Очередная весенняя новинка, теперь от . Перевел как смог, не судите строго: Английский сайт компании Milwaukee в мае 2008 года разместил пресс-релиз о новом электролобзике компании - JS 120 X, - характеризуя его, как инструмент, обладающий высокой точностью реза и низкой вибрацией.
Новые формы JS 120 X предлагают улучшенное ведение инструмента, ролик, являющийся опорой для лезвия, значительно увеличивает стабильность реза и точность, помогает этому и система антивибрации. Литая опорная плита сделана из высокопрочного алюминиевого сплава, ее угол наклона может регулироваться до угла 45 град. Патентованная система FIXTEC позволяет быстро и без инструментов менять пилки.
Маятниковый ход инструмента имеет четыре ступени регулировки скорости. Есть плавный старт, сохранить необходимую частоту ходов при работе на маленькой скорости помогает электронная система поддержания частоты ходов под нагрузкой. Мощный двигатель на 710 ватт позволяет «углубляться» в материалы до 120 мм в древесине, до 30 мм в алюминий и до 10 мм в стали. Частота ходов: 500-2800 ход/мин. Вес: 2,3 кг.
