Помогите определить сечение кабеля для трёхфазной нагрузки 50 КВт и какое оборудование должно стоять на концах этого кабеля?
17.05.2008 в 10:35:55
17.05.2008 в 10:42:10
ЯПВ написал : Помогите определить сечение кабеля для трёхфазной нагрузки 50 КВт и какое оборудование должно стоять на концах этого кабеля?
17.05.2008 в 11:09:39
50 КВт - это "прикидочная" мощность для временной линии на ремонтируемое офисное помещение. Сварка, перфораторы и мелочи.
17.05.2008 в 11:43:02
ЯПВ написал : 50 КВт - это "прикидочная" мощность для временной линии на ремонтируемое офисное помещение. Сварка, перфораторы и мелочи.
-В таком случае это 100 Ампер, автомат на 100-160 Ампер (если сварочников "настощих" будет несколько, то именно 160)
17.05.2008 в 12:13:11
Тогда не ломайте голову - ставьте автомат 80А и кидайте кабель 25 квадратов.
17.05.2008 в 12:17:56
Длина линии, способ прокладки?
17.05.2008 в 12:28:27
Всем СПАСИБО!
