Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2008 в 19:50:52
INVERTED написал : Посмотрел, тут - 1050 об/мин,
Опечатка. Шильдик- единственный и неоспоримый факт.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
17.05.2008 в 19:52:48
На сайте Макита.ру было раньше 1500 , насколько помню.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.05.2008 в 20:16:17
2INVERTED
Возможно 1050- это номинальные.
Wazawai
Wazawai
17.05.2008 в 20:20:06
yem написал : А что за переходник???
В самом низу.
kvost
kvost
17.05.2008 в 22:47:03
yem написал : И разве этого ничего нет в комплекте.
В комплекте только перф, допручка (очень удобная и полностью обрезиненная) с пластмассовым ограничителем глубины и неплохой чемодан.
Дмитрий Т написал : Возможно 1050- это номинальные.
В инструкции 1500. На ХХ.
Wazawai написал : В самом низу.
Как вариант. Энкор стоит всего 40 рублей.
in my humble opinion
INVERTED
INVERTED
Барнаул
18.05.2008 в 07:06:30
yem написал : Понятно что макиты будут лучше сверлить бетон (судя по их характеристикам). Наверно хотелось услышать мнение как сверлитcя бетон при помощи Elmos. Если минут за 10 можно просверлить отв диаметром 6мм и глубиной 5 см не сильно посадив сверла то меня и устроит такая производительность вполне......
Свяжитесь с пользователем O_TER (г. Юбилейный Московской обл.) у него был Elmos ESR913c, да его расспросите, хотя ответ очевиден.
tts_tts
tts_tts
Оренбург
18.05.2008 в 07:45:48
10 отверстий в год в бетоне - это понятно. А сколько других планируете сверлить ? Может вообще лучше купить хороший шуруповерт. Надо мебель собрать - пожалуйста, надо какие то отверстия просверлить - 2й режим и тока в путь. Недавно новое применение открыл - при выезде на реку очень быстро собрал с его помощью навес из сушняка для компании ( аккамулятор конечно дает мобильность )) Право, всегда есть товарищи которые выручат перфоратором - друзья или аренда. И вы будете иметь ровное отверстие в бетоне, а не подобие его -раздолбанное и некрасивое.
Это я говорю как именно домашний пользователь. Перфоратор купил только лишь из-за наличия бетонных стен в квартире у тещи ( Макита 2470) Купил сразу и переходной патрон. Но все равно неудобно, через 2 недели купил шуруповерт - вот и пошла работа в радость.
Так что дрель-шуруповерт ( по моему так правильно говорить ?) плюс лобзик ( а работы по распилу, особенно железа, всегда муторны, а с лобзиком- это песня ) - вот считаю минимальным набором любителя - домашних поломушек к коим себя и причисляю
kvost
kvost
18.05.2008 в 12:31:32
Макита 1830 вполне может заменить и шуруповерт (т.к. его вес составляет всего 1,7кг) и дрель. На роль единственного домашнего инструмента ничего лучше не придумать.
18.05.2008 в 17:40:19
А в 1830 курок регулирует количество оборотов вращения в зависимости от силы нажатия??
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.05.2008 в 17:42:29
Kvost написал : Сообщение от Дмитрий Т Возможно 1050- это номинальные.
Вы ветку сначала читали? В частности #10.
Kvost написал : Макита 1830 вполне может заменить и шуруповерт (т.к. его вес составляет всего 1,7кг) и дрель
Не заменит. Пока модификацию со сменным патроном не выпустят.
Kvost написал : неплохой чемодан.
Великоват для такого перфика. Впрочем, если работа на выезде, можно забить всяким барахлом.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.05.2008 в 17:46:43
yem написал : А в 1830 курок регулирует количество оборотов вращения в зависимости от силы нажатия??
А что, это секретная информация?? Описания перфика нигде нет??
