iale
iale
19.05.2008 в 00:49:40
Mahor написал : Я нашел в инете программулину для расчёта резисторов к светодиодам
Господи, было б чего считать, без ПК в уме за 3 секунды
R= ( Uпит-Uсд)/(0.005...0.01 ) или (100-200)*( Uпит-Uсд ) :)
iale
iale
19.05.2008 в 01:01:54
igor1 написал : Однако, на практике, впервые применив контрольку со светодиодом лет 30 – 35 тому, о Uобр не задумывался. Так, что и до сих пор использую (не в теории). Правда, залежи СД – еще с тех времен. Может у них , Uобр больше? Ну, это вряд-ли.
На СД, как правило, предельно допустимое обр. напряжение - 5В. Выше этого значения может начаться эп. пробой, а без ограничения тока- тепловой.
Насколько помню, обычные светодиоды типа АЛ307БМ имеют напряжение пробоя 15-30В, может быть и до 40В у некоторых. Если контролька для индикации низких напряжений, то электрический пробой в тепловой вряд-ли перейдет, мощность из-за резистора мала, ну плюс деградация кристалла усилится А вот в 220В - другое дело. Если R=30 кОм, то ток 7 мА, СД- красный ( 1.6В в прямом направлении и мощность в кристалле 10 мВт), а вот на обратной полуволне - ток 6 мА , а напруга добрых 30 В, итого 0,18 Вт !!! "Спасает" кристалл только sin форма тока и хороший теплоотвод за счет толстых ног.
igor1
igor1
19.05.2008 в 01:16:27
Андрёй написал : Двойка Вам за теорию.
Н-да. Не очень вежливо. С одной стороны, я объяснил, что применяю эту схему давно, и не я ее придумал. А то, что когда-то получилось – уже не проверяешь: если работала 30 лет назад, с чего бы теперь не работать. А с другой стороны, я ведь написал «Вы, по-видимому, правы». К тому же Вы и объяснили, почему в моем случае СД не горит: «На это все надо примерно 2 секунды». А в этой схеме на Uобр отводится только 10мсек. Правда, 50 раз в сек.Т.е, грубо говоря, СД 0,5сек включен, 0,5сек выключен. И такого «отдыха» ему хватает. И последнее. Около 4-х лет назад, в цепи 110В, поставил СД с резистором 15к. Схема включена 5 дней в неделю по 12 часов (Иногда 5 дней по 24часа) + 1 день – 5часов. Пока не сменил ни одного СД (в смысле – стоит тот, который поставил при создании схемы). Поэтому и пишу: Вы абсолютно правы. В теории. А на практике получается: раз оно работает, то зачем усложнять себе жизнь? А за теорию – спасибо. Возможно, если нужно будет залезть в 400В, запараллелю СД обычным Д9 или включу 2 СД встречно/параллельно.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.05.2008 в 04:51:14
igor1 написал : Пока не сменил ни одного СД
Значит повезло. А может светодиоды оказались с диодом внутри - есть и такие. Я, как инженер в области электроники, привык все делать не на авось.
