ShyraL
ShyraL
19.05.2008 в 15:27:31
Прораб предложил своего электрика. Ездил смотел сдаваемый объект, и специально сфотографировал щиток. Что скажете? Гнать такого электрика в шею? Только если не сложно, прям по пунктам что именно сделано не так, и как должно быть. Благодарю!
http://i001.radikal.ru/0805/9a/c047f2838b53.jpg
avmal
avmal
19.05.2008 в 16:07:34
ShyraL написал : что именно сделано не так, и как должно быть
Для того, чтобы обсуждать щиток, надо видеть его схему, а что касается качества монтажа, то на этот вопрос вы и сами можете ответить, задав себе вопрос - "приятно ли мне смотреть на этот щиток?"
Николай 52
Николай 52
19.05.2008 в 16:07:49
Нули то все общие! Разделять надо.
Юрка
Юрка
19.05.2008 в 16:30:38
ShyraL написал : Что скажете? Гнать такого электрика в шею? Только если не сложно, прям по пунктам что именно сделано не так, и как должно быть.
  • Использует гребенчатые шинки - это хорошо.
  • гребенчатые шинки кажется нештатные - это минус.
  • кажется не использует торцевые заглушки - минус.
  • Запитал нижний ряд через крайний правый автомат, а не через центр - это не очень хорошо.
  • В левом верхнем углу шинка держится кажется нештатно (просто запихнул между рейками) - это не очень хорошо. Общая оценка между 3 и 4.
ShyraL
ShyraL
19.05.2008 в 19:32:05
avmal написал : Для того, чтобы обсуждать щиток, надо видеть его схему, а что касается качества монтажа, то на этот вопрос вы и сами можете ответить, задав себе вопрос - "приятно ли мне смотреть на этот щиток?"
Схемы ессно нет. Приятно-неприятно, это одна сторона медали, хотя и это тоже говорит о квалификации. Меня больше волнует насколько правильно все подключения сделаны. Ну и всякие прочие вещи, непонятные мне, обывателю.
avmal
avmal
19.05.2008 в 19:55:05
ShyraL написал : Меня больше волнует насколько правильно все подключения сделаны.
Именно для этого и нужна схема со всеми номиналами и сечениями проводов. Например, много автоматов 25А. Не поверю, что столько линий четверкой сделано.
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 20:43:40
По ходу щиток "заморозили" ДО штукатурки, что уже неправильно, отсюда - передняя панель явно не совсем правильно прилегать будет. В общем, я лично для себя, такого электрика бы нанимать не стал бы...а если посмотреть на фото щитков уважаемого avmal, то разница просто колоссальная.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
19.05.2008 в 21:03:08
  • На жилах заземления внизу справа видна скрутка в изоленте. Скрутка явно однопроволочных и многопроволочной жилы (выходит на верхнюю шину). Подобные соединения запрещены как класс, тем более в электрощите.
  • Наблюдается зажим 2 жил под 1 винт на шинках. Хотя свободные винты есть.
  • Тонкие многопроволочные жилы не оконцованы в наконечники.
  • Проводка выполнена дешевыми проводами типа ПУНП. Несколько проводов с многопроволочными жилами - должен был объяснить заказчику, что такое применять не следует.
  • Щиток забит почти до отказа. Я бы для такого же наполнения взял щиток на 3х12 модулей.
  • Как результат стесненности, жилы обрезаны "под корень" без запаса.
  • Соблюдена цветовая маркировка
P.S. А где посмотреть фото щитков уважаемого Avmal? Хочется приобщиться к прекрасному
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 22:06:39
evgenygrig написал :
За исключением Ж/З жилы справа на нижней нулевой колодке...
  • Нет диф. защиты на всех линиях, кроме двух, подключенных через дифы. С25/?? мА. Интересно, почему 25А и сколько мА?
ShyraL
ShyraL
20.05.2008 в 01:33:17
Всем спасибо! Выводы сделал.
