2 Комэск А зачем вам мульчирование, если вы хотите траву собирать?:):) Лишнее
31.05.2009 в 15:09:07
05.06.2009 в 14:13:54
Форумчане, можно ли в газонокосилке MTD 46 SPB при смене масла залить полусинтетику "SAE 10W-40" для смазки 4-х тактных двигателей современных мотоциклов? Сейчас в двигателе масло "4 CYCLE ENGINE SAE 30". Спасибо
06.06.2009 в 00:21:20
Slavik49 Почему же нет если двигатель на косилке четырехтактный, главное старое постараться слить по максимуму.
06.06.2009 в 13:32:37
2 Юбер Ну мульчирование то есть практически в каждой газонокосилке, начиная с определённого ценового уровня. Так что хошь-нехошь, а мульча будет по любому. Другой вопрос, используешь ли ты её.
Попробовал я свою LB48. В принципе всем доволен - мотор достаточно мощный, чтоб пробить многолетне некошенную целину, регулировка высоты ножа очень удобна, заводится с полтычка. Но есть пара моментов. Мотор мощный, от этого тяжёлый, пока косил наработал несколько хороших мозолей. Клапан для подключения шланга с водой для очистки косилки фича хорошая скорее всего только если косишь совсем сухонькую небольшую травку. Если срезал пару кочек, плюс трава высокая и сочная, эту кашу потом только механическим воздействием возможно отковырять.
А так впечатление сугубо положительное. Сад около дома чист как никогда. После косилки прошёлся триммером около деревьев и кустов - и порядок!
06.06.2009 в 16:20:19
2 Комэск Возможность мульчирования - да, но некоторые продают заглушку как опцию за доп. бабки. И ножи для мульчирования тож.:) А откуда мозоли ?- не самоход?
06.06.2009 в 17:23:32
2 Юбер Да, не самоход. С сомоходом не пробовал конечно, но они же ещё тяжелее, ворочаться между деревьями было бы совсем неудобно, думаю. По ровному большому газоньчику они конечно самое то, но на целине самоход, по моему, лишнее.
06.06.2009 в 18:02:33
2 Комэск Своей 152 SVB окашиваю порядка 12-13 соток за два часа с перекуром. Первый покос в этом году был тяжелый - пропустил сроки, пришлось косить два раза с разной высотой. Трава выперла по колено. А с чего тяжелее-то? Там всего-то ремень и вариатор на полкило:)
07.06.2009 в 20:22:22
Юбер написал : окашиваю порядка 12-13 соток за два часа с перекуром
У вас, типа, футбольное поле? Тогда поверю, а если деревья кустики, цветочки растут, то у меня часов 4-5занимает без пива и перекуров и всего 10 соток. И это в режиме мульчирования, а если ещё и контейнер вытряхивать, то и того больше. Если чО, самоходная косилка SABO.
Leha_malyar написал : Собираюсь приобрести несамоходную (т.к. площадь небольшая) газонокосилку
Если площадь 2-3 сотки, то купите лучше электрическую Бош Ротак 34 или 37. У меня 37-я есть, легкая удобная, используется для докоса после бензиновой в труднодоступных местах. Есть конечно гимор с проводом, но для небольших площадей компенсируется весом и маневренностью.
07.06.2009 в 21:28:43
2 asp new Почти типа да.:) Дом посредине, деревья и кусты расположены параллельно и перпендикулярно. Схема покоса отработана. Контейнер не использую.
29.06.2009 в 02:40:31
Купил на выходных Oleo-Mac G48 pbq, не самоход (
29.06.2009 в 09:23:54
Масло менять так: первая замена - по возможности точно через 5 часов. Последующие замены - через 50 час. или, если не наработано, то раз в сезон. Менять лучше с осени. Какое масло: Лучше - родное, но, в принципе, не настолько обязательно. Посмотрите в инструкции - даже не русской есть табличка применяемого масла. Надо, чтобы по SAE соответствовала температурам воздуха, при каких будет работать двиг., а по API - соответствовало качеству - лучше - может быть, хуже - нельзя. Да, масла туда 0,59 л. Лейте 0,6 и всё будет нормально.
