INVERTED
INVERTED
Барнаул
28.06.2011 в 17:43:16
обезжирить и клеем каким нибудь капнуть на резбу ?
INVERTED
INVERTED
Барнаул
28.06.2011 в 17:46:39
Если разбалтываются от вибрации, значит закручены слабо, так?
kvost
kvost
28.06.2011 в 19:23:05
metabouser написал : Разбалтывается от вибрации. Надо что-то придумать.
Не знаю, на моём 4324 за 10 лет ничего не разболталось и не подтягивалось. При этом он доедает второй комплект щёток. На современных узел точно такой-же. Может на фиксаторе резьбы сэкономили или просто плохо затянули...
in my humble opinion
cineman
cineman
28.06.2011 в 21:55:37
И я видел разболтавшийся на предшественнике этого лобзика. Слабое место этой конструкции.
kvost
kvost
29.06.2011 в 11:20:56
cineman написал : И я видел разболтавшийся на предшественнике этого лобзика. Слабое место этой конструкции.
Я согласен, что всего два винта М3 (не знаю, есть там штифты или нет - замок не снимал) это не лучшее инженерное решение. Но у меня-то держится. Правда, мой ещё японской сборки, может там самураи от души затягивали :)
metabouser
metabouser
24.08.2011 в 17:56:51
Ковырялся я с укороченным ключом, плюнул.Разобрал лобзик и вставил гроверы. Пока работает. Кстати, при разборке ничего не уронил и даже не потерял. На все минут 20, включая рассматривание кишок животного.
Перед этим из интереса позвонил в сервис makita-on-line. Так и так, к винтам не подлезть, неужели надо разбирать ? Да, говорят, только так. Тогда, говорю, надо признать, что конструкция крайне неудачная (выражаясь аккуратно). Нет, отвечают, удачная. И я первый, кто им с таким вопросом позвонил. Ни у кого ничего не отвинчивалось. Может, я и идиот, что позвонил в сервис, но тогда у всех участников в данной ветке ничего не ломалось !
Делаю вывод. Этот лобзик мне подарили, и я им в целом доволен. Сделаю еще направляющую из плекса, как описывают коллеги в другой ветке. Но сам я больше макиту ни-ни, если там такие конструкторы, оторванные от жизни.
rzd
rzd
Саранск
20.11.2011 в 07:58:37
Подскажите пож.в каких случаях или для чего у лобзиков несколько положений подошвы?Относительно 4329 можно лобзик вперед подвинуть относительно подошвы,назад,середина понятно под углом распил.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.11.2011 в 08:21:03
rzd написал : можно лобзик вперед подвинуть относительно подошвы,назад,середина
Если необходимо, например, пилить в углу, т.е. спереди подошва будет упираться во что-то. То тогда подошву можно сдвинуть назад. Подошва в среднем положении - самое устойчивое положение. А вообще, пилите в том положении в котором удобнее.
ИМХО (IMHO)
rzd
rzd
Саранск
23.11.2011 в 13:33:22
Отпишусь еще сдесь.Может кому пригодиться и сохранит нервные клетки. Куплен лобзик Makita 4329 после всех плюсов и минусов данного форума.Пробую ЛДСП пилка Макита В-10,БОШ T101BR и T101AIF какого то ООО Промис,Москва.(они как знаете без развода).Угол относительно подошвы 90гр. Паралельнось пилки относительно боковой грани подошвы помоему чуть чуть не совпадает.Пилю по НАПРАВЛЯЮЩЕЙ(тоже ДСП с заводским распилом)зажатой на столе струбцинами,шаг 0 скорость4.И ....уводит ее влео.Пое....ся так сяк...уводит.Без направляющей идет гут но прамую линию выдержать невозможно пропилы по 1- 1,3метра.На форуме советуют пилку с разводом если пилить по НАПРАВЛЯЮЩЕЙ, покупаю T144D KRAFTOL.И ху...идет влево хоть тресни.Пожалел что купил данный лобзик.Дурак послушался бл... Макита...Макита. Ладно...тут подвернулась пилка T111C БОШ (с разводом).Дай думаю попробую.И....и пошла сук...Пропил как стрела угол кромки 90.Скольчики незначительные конечно есть но не без этого. И что получается...по направляющей пилка нужна с разводом ладно.Но почему 144 не пошла?И так и эдак эти пилки сравнивал черт знат...вроде как у 144 развод в одну сторону больше чем в другую а может просто кажется,еще заточка зуба и форма разная. Пришел к выводу пилки БОШ рулят попадется 144 БОШ возьму на пробу только потолще T144D тонкая.Кто еще какие пилки каких производителей может посоветовать для ДСП по НАПРАВЛЯЮЩЕЙ?
Котопёс
Котопёс
23.11.2011 в 14:17:10
Интеллигенция-на? :mad:
Купите Бош 144DP а не крафтул - попробуйте с ней.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.11.2011 в 14:17:54
rzd написал : Кто еще какие пилки каких производителей может посоветовать для ДСП по НАПРАВЛЯЮЩЕЙ?
Например такие, чтобы не мучатся и не грешить на инструмент http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/diski_i_krugi/pilnye/
