acrobat
acrobat
20.05.2008 в 18:31:20
Хочу сделать стол для электропилы из профиля. Рассматриваю алюминиевый. Промышелнный профиль достаточно дорогой, может как альтернатива использовать еврошопоский скрученыый шурупами парно? Еще есть вариант использовать алюминиевую трубу, например 30*50 (толщина 3). Что скажете?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.05.2008 в 18:38:33
А столешница будет из чего?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.05.2008 в 19:14:26
acrobat написал : Еще есть вариант использовать алюминиевую трубу, например 30*50 (толщина 3). Что скажете?
по мне - каркас лучше всего сварить из профильной железной трубы.
Барабашка
Барабашка
Вологда
22.05.2008 в 12:00:17
acrobat написал : Промышелнный профиль достаточно дорогой
Тоже собираюсь сделать универсальный верстачёк с использованием алюминиевого профиля. Подскажите пожалуйста где можно глянуть ассортимент этого "промышленного" профиля.
VOdin
VOdin
22.05.2008 в 12:34:44
Барабашка написал : Подскажите пожалуйста где можно глянуть ассортимент этого "промышленного" профиля.
http://www.laser-bulat.ru/rose/rose.htm
acrobat
acrobat
23.05.2008 в 12:18:51
2 Барабашка Ну очень дорогой промышленный, смысла нет. Еврошоповский стоит в минимум 4 раза дешевле чем промышленный. Связанный парно теоретичиски должен пройти. Мнение практиков есть?
Столешницу думаю из текстолита.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.05.2008 в 17:12:02
acrobat написал : Столешницу думаю из текстолита.
Если толщиной 20-30мм, то можно стол изготовить и из алюминиевого профиля. жесткость будет достаточная.
