Admin
Admin
Админ
20.05.2008 в 18:13:02
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема о СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСАХ. В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ:
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут рассполагаться в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.05.2008 в 19:08:59
МОДЕЛЬ: Makita 448 (http://www.makita.ru/index.php?productID=1692)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2008 г. ДОСТОИНСТВА: хорошая мощность всасывания, возможность работы без мешка, возможность сбора жидкости, компактные размеры (бак 20 л.) и малый вес (6,5 кг), два шланга в комплекте (для инструмента и для уборки), комплект насадок для уборки и универсальный переходник для подключения инструмента, относительно тихий (по сравнению с другими, сравниваемыми при покупке - Хитачи, Кресс, Корвет) НЕДОСТАТКИ: нет виброочистки (не больно-то и хотелось), паршивая щетка для уборки пола ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Сосет как "черная дыра". Гудит, конечно, погромче, чем маленький бытовой самсунг, но потише, чем круглый советский "Уралец". Благодаря направлению воздушного потока внутри корпуса вдоль стенки, бытовую пылюку сворачивает в плотный клубок - особенно кошачью шерсть, благодаря чему, содержимое беспыльно пересыпается в мусорное ведро. Материал бака - очень гладкий, не электростатичный пластик. Фильтр (круглый, трехслойный, гофрированный) парой движений очищается щеткой-сметкой (при сильном загрязнении предлагается промывать под струей воды).
В комплекте два шланга (толстый и тонкий), щетка с очень жестким ворсом для пола, щетка с резиновыми скребками для воды, большая треугольная плоская насадка (удобно по углам собирать мусор и ловить пыль при сверлении стен и работе болгаркой), щелевая насадка, бумажный мешок-фильтр стоимостью жути кошмарной, но с возможностью многократного снятия-установки и вполне приличного размера (по мере износа будет легко заменен на самодельный), фильтр для сбора воды.
Качество исполнения девайса оставило ОЧЕНЬ благоприятное впечатление - все очень пристойно и интеллигентно, удобно разбирается для очистки, легко катается, резиновая юбка предохраняет корпус от ушибов и царапин.
По совместимости с инструментом - штатные насадки прекрасно состыковались с китаясным фрезером и Бошевским 135-м лобзиком, а вот родная Макитовская ПШМка (ВО3700) оказалась совершенно не в размер - пришлось делать переходник.
При работе с инструментом (фрезеровка дерева, пиление лобзиком и ручной циркуляркой) показал прекрасную эффективность - опилок и пыли практически нет.
Резюме. Для дома или маленькой мастерской - самое оно!
Технические характеристики:
Потребляемая мощность 1000 Вт
Подключение электроинструмента до 1350 Вт
Максимальная скорость воздушного потока 210 м3/час
Емкость бака 20 литров
Вес (без принадлежностей) 6,5 кг
Роман С.
Роман С.
21.05.2008 в 00:23:18
МОДЕЛЬ: Корвет 363
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:апрель 2008 ДОСТОИНСТВА:Комплектация, наличие задержки на включение и отключение при работе с инструментом. Дешевые расходники - фильтр, мешки. Цена самого аппарата. НЕДОСТАТКИ: нет виброочистки фильтра - а что вы хотели за такие деньги? ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Для домашнего и дачного использования - очень даже неплохо, учитывая его стоимость. Когда покупал пылесос, инструменты уже были. Думал придется что-то мудрить с переходниками, но на удивление к дисковой пиле, фрезеру и лобзику стыкуется легко либо через адаптер из комплекта, либо сразу через шланг.
Rosta
Rosta
Рязань
21.05.2008 в 12:14:45
МОДЕЛЬ: Makita 440 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:апрель 2006 ДОСТОИНСТВА:Комплектация, мощность. Мощность не падает по мере заполнения мешка. Удобно и просто моется. НЕДОСТАТКИ: Нет виброочистки фильтра - а зачем она нужна? Родные мешки дефицит. Неродные (белые) быстро рвутся. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Для простой домашней уборки великоват. Для работ с инструментом, да и просто прибрать стружку/опилки и прочий мусор после работы - незаменим. Чисто и без пыли. Щётка для пола хороша для ламината/паркета, но ей тяжело чистить ковры. Для чистки ковров лучше приобрести отдельную штангу и стандартную щётку - всё это хорошо навешивается на узкий шланг.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.05.2008 в 16:50:30
Rosta написал : Для чистки ковров лучше приобрести отдельную штангу и стандартную щётку - всё это хорошо навешивается на узкий шланг
Я для этой цели сделал переходник, использовав обычный пластиковый сантехнический фитинг (d50), и цепляю к родной штанге стандартную универсальную турбощетку
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.05.2008 в 00:43:00
МОДЕЛЬ: Корвет 363
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2008 ДОСТОИНСТВА: Комплектация, наличие задержки на включение и отключение при работе с инструментом. Дешевые расходники - фильтр, мешки. Цена самого аппарата. НЕДОСТАТКИ: Конструктивные надоработки. Гофрированный фильтр постоянно отваливался, пришлось привязать проволокой. Ребро жесткости на крышке прорывает бумажный мешок. Низкое качество. Отваливаются колесики. Через месяц рассыпался подшипник в двигателе. Движок поймал клина, сгорел статор и ротор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: судя по всему не будет. Дешевле выкинуть, чем чинить. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для домашнего и дачного использования - очень даже неплохо, может служить красивой тумбочкой или кадкой для цветов. Когда покупал пылесос, брал как вспомогательный (основной Кресс). Даже с этой несложной мииссией не справился. Фирме Энкор рекомендую более тщательно проверять, что делают под их эгидой в Китае.
Denisss
Denisss
Ногинск
25.05.2008 в 19:35:33
МОДЕЛЬ: AEG NT 1500 A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2008 ДОСТОИНСТВА: мощность не падает, статикой к корпусу пыль не притягивается, легко моется НЕДОСТАТКИ: родных мешков не купить (использую от Корвета 364, 70 руб за мешок), шланг коротковат (+ полметра было бы идеал) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: потерял колесо (сейчас катается на четырех), реальный сервис только в Москве, всё что написано в инструкции к аппарату полное фуфло (некоторых контор уже нет) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошо. Для ремонта со своими обязанностями справляется, в работе со штроборезом пыль только в момент врезания.
Барабашка
Барабашка
Вологда
26.05.2008 в 15:01:03
МОДЕЛЬ: Стармикс 1225 EWS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2008 ДОСТОИНСТВА: всё нравится, очень доступен (наличие в магазинах) по расходникам, и комплектующим, гарантия 4 года. НЕДОСТАТКИ: пока ненашёл, возможно их нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Считаю что приобрёл лучший промышленный пылесос за эти деньги.
Обсуждение покупки моего пылесоса http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,5386.0.htm
tvmaster
tvmaster
26.05.2008 в 15:44:53
МОДЕЛЬ: Metabo ASA 1201 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2006 ДОСТОИНСТВА: главное недорогой (4,5 т.р.) и полноценный промышленный пылесос. Отличная производительность, достаточно тихий, вместительный мешок (84р.). Неплохая фильтрующая способность имеет бумажный мешок и большой гофрированный бумажный фильтр на выходе стоит паралоновый. Может собирать воду после снятия бумажного мешка. Имеет насадки стандартного диаметра, подходят от бытовых пылесосов.
НЕДОСТАТКИ: Не предусмотрено выдувание. Пластиковая штанга и штатные насадки. Выдувной фильтр паралоновый несоизмеримо для такой производительности и быстро загрязняется.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Инструментом доволен. Дополнительную розетку для электроинструмента врезал самостоятельно. Хорошее распределение выдува по окружности, так что даже непонятно откуда он выдувает очищенный воздух поэтому пыль в комнате не поднимает. В основном работает со штроборезом, ну и так строительный мусор убирать. Бумажный пакет при некоторой сноровке можно опорожнить от мусора и использовать повторно.
mmx
mmx
22.06.2008 в 23:45:46
МОДЕЛЬ: Starmix GS A-1030PP ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2008 ДОСТОИНСТВА: шланг 3,2 метра, наличие резинового переходника, есть розетка для инструмента, гарантия 4 года, насадки 35 мм, красивоблестючий и лёгкий. НЕДОСТАТКИ: ну почему нет такого же железического сипатяги, но на 20 литров?
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хотел взять сначала 448-ю "Макиту", но не понравилось ограничение на мощность инструмета в 1350 Вт - у меня фрезер 1400 и пила 1500. Потом прицеливался на 1020РР, но не срослось. Взял этот. Сегодня опробовал. Понравилось видеть кучку опилок внутри, а не по углам квартиры. Циркулярка "Интерскол ДП-1500МА" вдруг превратилась в практически беспыльный инструмент. Пылесос шумит не сильнее бытового "Самсунга". Трёхпозиционная кнопка включения - "автомат", "выключено", "включено". В общем, зверушка забавная, красивая и полезная, только высокая - 60 см росту.
nikolay25
nikolay25
Великий Новгород
11.02.2009 в 14:20:09
МОДЕЛЬ: Stihl SE61 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2008 ДОСТОИНСТВА: один из самых компактных строительных пылесосов, емкость резервуара 20 л; цена всего 3600 р; дешевые расходники: мешки 5 шт – 370 р, фильтр – 300 р; фильтр можно мыть. Макс разрежение 180 мбар. Еще есть вакуумная очистка воздушного фильтра. НЕДОСТАТКИ: шумный, нет розетки для инструмента, розетка есть в другом исполнении - SE 61 E, но он дороже примерно на 1000. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Мешки прочные из ткани, из использованного мешка делаю многоразовый: отрезаю заднюю часть, высыпаю мусор, затем подворачиваю отрезанный край и зажимаю канцелярскими зажимами. Выбирался из того что можно купить в нашем городе (Бош, Макита, Керхер), Стармиксов и расходки к ним у нас нету, а хотелось. Был выбран самый дешевый и компактный. Пока все устраивает, надеюсь, не сломается. В основном деревянную пыль и опилки сосал, немного штукатурки и бетонной пыли, а также мелкие куски краски после фена. Как то раз, долго мешок не опорожнял, мусор уже шланг заполнять начал, а он все равно сосал; после опорожнения мешка сила всасывания ощутимо возрастает. Сравнивать особо не с чем, только с бытовыми и с метлой, однозначно лучше бытовых нижнего ценового диапазона (дорогими не пользовался), не греется и сила всасывания больше. Без переходника подсоединяется к ЛШМ-75 Интерскол, пыли нет совсем. Резюмируя вышесказанное – оптимальный выбор для домашнего ремонта(для меня).
