Alex-968m
Alex-968m
Сочи
10.07.2010 в 16:43:17
МОДЕЛЬ: Корвет-362 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2010 ДОСТОИНСТВА: Цена (брал в Сочи за менее 4000 р.), толстый прочный резиновый шнур, в комплекте насадки для пола/ковра, возможность собирать жидкости (и имеется защита от переполнения), работа с мешком или без оного, 1 в 1 подходит многоразовый грубый фильтр от популярной Макиты 440 (про основной фильтр пока не знаю, возможно что тоже подходит). 2 режима включения (постоянно работает или автоматически включается от электроинструмента, подключенного к встроенной розетке, сама розетка работает независимо от положения выключателя). НЕДОСТАТКИ: Изрядно шумит. Довольно грубая чувствительность автоматического выключателя - от 600-ваттного перфа, в частности, включается только при близких к максимальным оборотах. Отсутствие виброочистки, но за такую цену требовать грешно, можно и вручную потрясти легкими ударами об пол - на удивление эффективно помогает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Свою цену отрабатывает на 200%, имхо вполне может конкурировать с Макитой 440, конструктивно во многом походит на нее (в частности, дефлектор на входе, направляющий поток под углом вниз, таким образом крупные частицы не летят прямиком на фильтр, а оседают в баке, что выгодно отличает эту модель от других близких по цене). Бак из нержавейки - вроде и хорошо, но нержавейка тонкая, легко деформируется: при вытряхивании однажды не удержал и уронил на дно пустого мусорного бака, пришлось рихтовать, особенно верхний край, иначе подсос воздуха шел. С другой стороны - не знаю как бы повел себя в таких условиях пластиковый, не исключено что и треснул бы.
В целом - вполне достойный аппарат.
vasskar
vasskar
11.07.2010 в 00:55:48
Alex-968m написал : С другой стороны - не знаю как бы повел себя в таких условиях пластиковый, не исключено что и треснул бы
Макитовский вряд ли бы треснул, у них пластик очень прочный. А вот метабо например ронять нужно осторожно. Как и Karcher.
Homemaster
Homemaster
11.07.2010 в 17:22:48
Admin написал : Все модели есть в голосовалке
И где там мой ARD 1435?
Admin
Admin
Админ
12.07.2010 в 21:19:25
2Homemaster так подозреваю, что он у Вас ;) Описание сделайте что ли...
andrewv
andrewv
Гомель
23.07.2010 в 15:42:39
МОДЕЛЬ: STARMIX IS ARD 1450 EWS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2010 ДОСТОИНСТВА: Эффективная и высокопроизводительная система фильтрации в сочетании с вибротрясом - это супер! Усточив к любой пыли. Сейчас использую на стройке (бетон,дерево - ЛШМ, рубанок, торцовка) Готовил черновую стяжку для укладки пенополистерола. До покупки сжег двух китайцев и 1 времен СССР. Тут без вопросом, ведро песка, цемента и камней всосал, отряхнулся и дальше в бой (бытовые раз 10 ходил вытряхивать на аналогичном объеме). Пока пользуюсь без мешков. Обещают привезти через недельку-две. НЕДОСТАТКИ: ценны на мешки и фильтры высоковаты. Но пока посмотрим на их ресурс. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тьфу 3 раза ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+ огонь
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
02.08.2010 в 14:18:11
МОДЕЛЬ: Metabo ASA 1200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2010 ДОСТОИНСТВА: Недорогой, компактный, тихий, мобильный, сборка Германия. НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 3хТ ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупался для домашнего ремонта ну его для этих функций вполне достаточно. Тут нет ни синхростарта, ни вибротряса, вобщем самая начальная модель. Мешки не покупал, без них нормально. Пыль, камни, штукатурка, песок, весь строительный мусор. Больше всего конечно радует небольшие, размеры, вес, удобство передвижения.
Петровский
Петровский
07.10.2010 в 10:56:04
МОДЕЛЬ: Калибр СПП-1250/30 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010. ДОСТОИНСТВА: нержавеющий бак, больше не заметил. Нет необходимости таскать по цеху удлинитель,т. к. не выбивают автоматы в Сименсовских пультах, которые мы чистим или с таким пылесосом больше делаем вид, что чистим... НЕДОСТАТКИ: слабое разрежение, короткие шланг и сетевой шнур, нет уплотнения между моторным отсеком и баком, поролоновый фильтр забивается моментально. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не планируется, потом сам поставлю мотор помощнее. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Неудовлетворительно. Покупало руководство цеха, довольное ценой и солидным внешним видом.
n-p-n
n-p-n
08.10.2010 в 12:30:03
МОДЕЛЬ: DeWALT D27900 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010г. ДОСТОИНСТВА: длинный (4 м) гибкий шланг, диаметром 35 мм. Длинный толстый (3х1,5 кв.мм) шнур питания в резиновой изоляции. Большая клавиша вкл/выкл, качественный пластик, исполнение очень душевное. Сделан в Италии. Подходят мешки для бытового пылесоса (45 р. за бумажный мешок) Патронный фильтр стоит 800 р. родной. Есть аналоги от кэрхера NT27/01(клоном которого и является эта модель) Для работы с деревом мешки не нужны вообще. Адаптер инстумента можно спокойно стыковать с системой 35 мм, так что не очень даже понятно: зачем нужен ещё и адаптер этой системы? Смена адаптеров не так проста, поэтому просто насаживаю на инструментальный резиновый адаптер. НЕДОСТАТКИ: Нет автоочистки фильтра. Розетка для питания инструмента лишена какой-либо управляющей схемы. Просто она включается/отключается вместе с пылесосом. Нет моющегося фильтра, только бумажные. Следовательно, для сбора жидкости нужно искать какой-то другой мешочек на моторную корзину. Можно самому сшить, наверное. Комплектация небогата: адаптер для инструмента (резиновый ступенчатый: 35/26/20 мм), переходник на систему 35 мм, щелевая насадка упомянутой системы. Патронный фильтр, 1 бум. мешок. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 7 из 10. Адаптер для инструмента отрезал до 26 мм - подходит ко всему моему инструменту, куда внутрь, куда снаружи. Мешки не планирую использовать с деревом. Только на уборке помещения. Недорогая (относительно) и брендовая вещь. Красивый просто. Буду пользоваться. Брался под работу с деревом дома. Без пылесоса - просто жуть будет, всё в пыли и опилках. Свою назначение выполняет на 100%. Для работы с бетоном, наверное, нужны более изощрённые модели. Но и более дорогие.
cineman
cineman
10.10.2010 в 02:01:15
МОДЕЛЬ: Karcher 351 еко ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 1996 ДОСТОИНСТВА: на тот момент был самым дешёвый пылесос с отряхивателем фильтра - 420$. Сила всасывания и подбор пыли от штробореза субъективно лучше чем у нынешнего ГАЗ-25. Водосос. НЕДОСТАТКИ: Отряхивание фильтра ручное, путём нудных мастурбаций специальной рукояткой. Шумный. Нет органайзера для хранения смотанного шланга. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Работоспособный пылесос, но клоны Стармикса его вытяснят.
МОДЕЛЬ: Karcher 2600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2001-го года ДОСТОИНСТВА: Компактный. Обладает родовой но слегка рудиментарной очисткой фильтра. Водосос. Приобретался для домашнего применения и редких случаев резьбы по бетону.
НЕДОСТАТКИ: Расход воздуха недостаточен для комфортной работы со штроборезом. Площадь фильтра мала и требует частой очистки. Шумный ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Не рыбо не мяса. Непрофессиональный цементосос, а в домашнем применении проигрывает домашним моделям по шуму и габаритам. Для плотников может и сгодился бы.
МОДЕЛЬ: Bosch GAS 25 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2008 - го года ДОСТОИНСТВА: Фильтр отряхивается :applause:, водосос. Самая низкая цена за Стармикс. НЕДОСТАТКИ: Шланг короток для штроборезных работ. Отваливаются колёса. Один фильтр из двух возможных. Хотелось бы иметь отстёгивающийся шнур питания. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Это самый дешёвый из ПЫЛЕСОСОФ.
кременчуг сц
кременчуг сц
Кременчуг
16.10.2010 в 01:20:25
МОДЕЛЬ: SPARKY VC 1220 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сегодня 15.10.2010 ДОСТОИНСТВА: неплохая комлектация, идеальная цена, компактность+ (просто понравился, еще с каталожных фото) НЕДОСТАТКИ: "СПАРКИ" не считает его- ПРОФИ! короткий шланг- 1.5м, нет адаптера электроинструмента
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да я и есть сервис! ! !
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) пылесосы СПАРКИ мы не разу еще не продавали, я себе закзал(пользуясь служебным положением)- ни кому не говорите! :)
но, к сожалению пылик пришел с расколотой нижней крышкой двигателя! Но СПАРКИ пообещала в понедельник выслать нужную зч! от замены я отказался! БЛ..! я сц и по спарки! дайте поковырятся(ОФ. причина)! я не опечален! Без повода не полез - бы, лень- на (оф.)тработе хватает!!!!!!!!!!!!!! конструктив- более чем! пластик очень хоршего качества! ( после (((пробного домашнего ремонта))) бракованной зч тестировали с друзьями((( друзья- строй фирма; 4 чел- мебель; металло конструкции; простые смертные- как я))) все бывшие однокласники!!! был вынесен приговор---------- довольно прикольно работает( как для просто "спарки") пылисосит дом чисто, воду подбирает-тоже????(почти везде пишут что не делает такового), стружку после рубанка подбирает 99%, после лобзика-чуть меньше половины. короче решили- очень прикольно для хобби!!!!!
alex_k
alex_k
16.10.2010 в 09:41:40
МОДЕЛЬ: Starmix ISC ARD-1425 EWS
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: длинный 5 м шланг с байонетным разъемом и муфтой , регулировка мощности , два полиэстровых моющихся фильтра. возможность собирать мусор с водой. индикатор заполнения мешка ,
НЕДОСТАТКИ: шланг обычный не антистатик. только один режим с виброочисткой -A при включенном инструменте. На пылесосе -режим I виброочистка не включается
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: НЕТ ОЦЕНКА: ожидания полностью оправдал
