slonikdva
slonikdva
Елгава
20.05.2008 в 22:25:52
У меня такой дилетантский вопрос.Может кто ответит сразу.Есть старая автомагнитола Nissan CH825.Вместо разьема у нее торчат провода. Кроме трех проводов на динамики есть еще 3 провода.Как я понял синий это плюс питания.А еще есть оранжевый и желтый.Оранжевый это скорей всего подсветка шкалы.А вот зачем желтый провод? :help
BECHA
BECHA
20.05.2008 в 22:33:04
у магнитол обычно два "плюса". один "силовой" через который потребляется ток на усилители, а другой для защиты от сброса настроек при выключении зажигания.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.05.2008 в 13:08:24
А синий обычно питание антенны...Вскрывать надо для точного диагноза...
Editor
Editor
22.05.2008 в 09:52:17
Сейчас достаточно аппаратуры made in CHINA разного качества и стоимости. С разъемами и документами. Иногда она работает долго и надежно. Как повезет. Практически 100% адаптирована под наше радио. Не стоит играть в "угадайку" ИМХО сугубо личное отношение к вопросу.
Nickel
Nickel
22.05.2008 в 10:47:30
лучше вскрыть аппарат и посмотреть по плате куда что идёт, если магнитола была установлена штатно, то цвета проводов вообще могут не совпадать с общепринятыми :) а так желтый может быть одним из питающих - +12В , синий, как Вам верно заметили, обычно идёт на питание антенны или на "пробуждение" внешнего усилителя и максимальный ток по этому проводу порядка 300-500мА, оранжевый вероятно может идти на подсветку, но не факт :) ещё один момент, если на подключение динамиков выходит всего три провода, то это означает, что выходы на колонки не мостовые и ждать большой выходной мощности не стоит, она будет в пределах 3-7Вт на канал :) по нынешним временам проще приобрести новую автомагнитолу и там уже будет как минимум МР3 ;) если всё-таки хочется оживить данный девайс, то можно поискать в сети мануал со схемой подключения такой штатной магнитолки, но желательно знать модель и год выпуска авто, в котором она могла быть установлена :)
slonikdva
slonikdva
Елгава
22.05.2008 в 22:53:41
Спасибо .Все нашел.Желтый -тоже 12 в.Но не силовой.А синий 12в через предохранитель на выходной усилитель.
Nickel
Nickel
23.05.2008 в 01:09:29
slonikdva написал : Желтый -тоже 12 в.Но не силовой.
значит на подпитку памяти
грохотайло
грохотайло
23.05.2008 в 08:16:01
Я для подключения дома использовал блок питания типа AT, тот который с выносной кнопкой питания. Вполне хорошо тянет.
kvost
kvost
23.05.2008 в 18:19:14
Nickel написал : если магнитола была установлена штатно
Если Nissan, то без сомнения штатная. Скорее всего, производства Matsushita, Clarion, Fujitsu Ten.
in my humble opinion
