SergeyE
SergeyE
21.05.2008 в 16:58:50
Если поддомкратить машину и подложить под одно из колес другое снятое колесо - оно не повредится ?
Amstel
Amstel
21.05.2008 в 18:13:18
Нет
Новосёл
Новосёл
21.05.2008 в 18:38:49
Amstel прав - что колесу будет? Ведь никто не пишет, что поддомкраченную машину будут опускать :) А если все же будут - то она опустится на тот диск (или барабан), с которого колесо снято. Колесу - по-прежнему никакого вреда :)
ViktorSam
ViktorSam
21.05.2008 в 20:06:45
рассказали недавний случай. Мужик поддомкратил машину , видимо снял колеса и ничего не подставил .Полез под нее, домкрат сыграл и мужика придавило насмерть. Да хоть бы то же колесо засунул под машину..
грохотайло
грохотайло
21.05.2008 в 22:21:20
я ставил на колёса подвеской, т.к. гнилому кузову и кривому домкрату не очень доверял. И ничегошеньки с ним не случилось.
Serg
Serg
22.05.2008 в 00:21:34
ViktorSam написал : рассказали недавний случай.
У меня знакомый был, ему копейка на руку упала, один палец так и не стал гнуться... когда гипс сняли.
А упоры купить (трехногие такие) - неужели проблема?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
22.05.2008 в 08:21:56
Кидаем колесо, на него доску. Все. Сколько лет ремонтировался, пока ни одно колесо не спортил. Колесо толкаем в зависимости от проводимых работ, либо под рычаг, либо под кузов, на свое усмотрение.
SergeyE
SergeyE
22.05.2008 в 11:04:01
штатные колеса снимать не буду - буду использовать запаску если колеса снять - "клиренс" окажется ниже чем нужно; цель - увеличить клирен на время ремонта
2Serg
они не очень высокие и менее устойчивые чем лежачее колесо, кусок батареи, кусок пня и осколок бордюрного камня - как раз на все 4 колеса
Новосёл
Новосёл
22.05.2008 в 12:11:17
Так Вы хотите всю машину поднять? А хватит ли хода домкрата? Поясню: подняли Вы левый борт (прежположим), поставили оба колеса на "лежачие запаски". Переставили домкрат под правый борт (любое из колес), начинаете поднимать... Сначала машина выравнивается (т.е. правый борт поднимается до уровня левого), потом Вам нужно выбрать ход повески - чтобы правое колесо поднялось настолько, что можно под него очередную запаску подложить. Большой ход домкрата нужен для этого... У джиперов есть такие - УАЗик из колеи вытаскивать наверх, например. Но "штатский" домкрат - вряд ли так высоко сумеет поднять машину. Можно, конечно, за несколько приемов, постоянно подкладывая досочки и кирпичики - но проще, наверное, где-нибудь недалеко эстакаду найти - лето ведь...
SergeyE
SergeyE
22.05.2008 в 12:48:54
про досточки согласен эстакад вокруг не наблюдаю; по Ленинградке есть такие ?
Новосёл
Новосёл
22.05.2008 в 13:10:46
SergeyE, Ленинградка - она длинная... Я вот в Зеленограде работаю (аккурат по этой самой Ленинградке). Так здесь едва ли не в каждом гаражном кооперативе эстакада есть; где-то "колхозная" (бесплатная), где-то сторож замок вешает и на кефир себе со "страждущих" понемного собирает. Вы у себя в райне погуляйте по окресностям - наверняка такая же картина будет. Если Вы, конечно, не в новодельной высотке на Соколе живете - там точно никаких эстакад не отыскать...
