kvost
kvost
25.05.2008 в 01:22:26
Serg написал : ... а ведь советские дрели позиционировались как промышленный инструмент... Даже не профессиональный, и уж никак не любительский.
Позиционировались они как как инструмент, требующий ТО через каждые 80-100 часов наработки... (если память не отшибло).
in my humble opinion
Serg
Serg
25.05.2008 в 01:28:45
Kvost написал : Позиционировались они как как инструмент, требующий ТО через каждые 80-100 часов наработки... (если память не отшибло).
Да, а это разве плохо?
kvost
kvost
25.05.2008 в 01:32:21
Serg написал : Да, а это разве плохо?
Нет, это хорошо. Для сравнения: Flex на своих УШМ рекомендует замену смазки через 1000 (тысячу) часов наработки (прописано в мануале).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2008 в 01:33:25
Распространенная ИЭ1032-1 - бытового назначения (по паспорту). При том, что режим работы - продолжительный. Хотя по исполнению, пожалуй, соответствует современным промышленным. Ну ладно, профессиональным :)
Чай, характеристиками и пригодностью примененной смазкой для работы в данных узлах этот интервал и обуславливался.
Serg
Serg
25.05.2008 в 01:40:15
Kvost написал : Flex на своих УШМ рекомендует замену смазки через 1000 (тысячу) часов наработки (прописано в мануале).
Ну она хуже работать не будет, если ее на ТО сдавать каждые 100 часов. Не обязательно смазку каждый раз менять...
Kamikaze написал : Распространенная ИЭ1032-1 - бытового назначения (по паспорту). Хотя по исполнению, пожалуй, соответствует современным промышленным.
О чем и речь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.05.2008 в 01:51:23
Пример немного из другой оперы: потенциометр с автоматическим уравновешиванием КСП-4 (с драгоценными реохордами :)). По мануалу масло в редукторе нужно менять чуть ли не каждый месяц. Работают уже лет по двадцать и никто и не помнит что у него вообще есть редуктор :), не то, чтобы масло менять.
Хаскей
Хаскей
25.05.2008 в 22:39:29
Serg написал : Да, подходит.
разрешено все, что не запрещено. только это не нужно. -:)
SergeyE написал : а через три дня металлический звук - буду добавлять
класс, каждые три дня менять смазку!
Kvost написал : Дрянь это.
эт точно
Serg написал : http://www.interskol.ru/catalog/inde...&ELEMENT\_ID=84 Смазка типа МС1000.
а бабу туда надо было обязательно воткнуть? :D
неправда ваша. была дрель БЭС-1, единственная которая по тем временам продавалась в рознице для населения. такой приличный наборчик в деревянном кэйсе, стоил 45-00 руб. и она была у меня...
Хаскей
Хаскей
25.05.2008 в 22:42:03
Serg написал : Ну она хуже работать не будет, если ее на ТО сдавать каждые 100 часов
о, да! от этого лучше буде сервесменам :applause:
ДОКА
ДОКА
25.05.2008 в 23:00:14
Kvost написал : Для сравнения: Flex на своих УШМ рекомендует замену смазки через 1000 (тысячу) часов наработки (прописано в мануале).
В мануале к кировской болгарке заявлен ресурс-200 часов:D
Хаскей
Хаскей
25.05.2008 в 23:02:52
ДОКА написал : В мануале к кировской болгарке заявлен ресурс-200 часов
это ресурс смазки или болгарки? -:)
ДОКА
ДОКА
25.05.2008 в 23:08:51
Хаскей написал : это ресурс смазки или болгарки? -
Болгарки;)
