Алексейй
Алексейй
04.07.2008 в 17:47:17
Гляньте инструкции тех лет по обслуживанию мотоциклов,про выварку цепи я не сам выдумал. Лимол не с графитом? спорить не буду,пошарю материалы на эту тему.
Хаскей
Хаскей
04.07.2008 в 18:17:40
Алексейй написал : про выварку цепи я не сам выдумал
я помню, это было в литературе. а сейчас понимаю, какая это дурость! это искуственное старение смазки. даже методы испытаний есть такие - долговечность смазки при работе на повышенных температурах.
Алексейй написал : Лимол не с графитом? спорить не буду,пошарю материалы на эту тему.
http://www.sibneftehim.ru/products/product.phtml?prod_id=1778
Хаскей
Хаскей
04.07.2008 в 19:05:18
2Алексейй Я могу объяснить, почему возник такой варварский метод смазывания. Смазать цепь пластичной смазкой стандартной консистенции NLGI 2 это тоже дурость, потому что смазывание сверху цепи ничего не даст. Смазка у цепи должна находится между внутри – между осью и кольцом. Поэтому ее и плавили, чтобы она туда затекла. Или смазывают маслами. Но пластичной смазка стандартной консистенции NLGI 2 гораздо лучше, чем масла. Работает гораздо дольше.
Выход из этой ситуации элементарный. Берется хорошая пластичная смазка стандартной консистенции NLGI 2 и разбавляется нефтяным растворителем до жидкого состояния, чтобы у нее появились проникающие способности. После нанесения, растворитель испаряется, а смазка остается там где надо. И все, вуаля… У Хаскей такая готовая смазка есть, уже с растворителем с дисульфидом и графитом.
kvost
kvost
05.07.2008 в 01:36:45
Хаскей написал : Есть, но с дисульфидом молибдена и графитом. и частички дисульфида молибдена и графита микронного и субмикронного размеров, а не грубого помола.
Юзаю такую смазку. Графит если есть в составе, то в мизерном количестве (смазка прозрачная).
in my humble opinion
Хаскей
Хаскей
07.07.2008 в 08:32:29
Kvost написал : Графит если есть в составе, то в мизерном количестве
так и должно быть. если будет много, то это противозадирная паста типа Лимол, которую можно применять на очень медленных скоростях.
msi20021
msi20021
08.07.2008 в 10:40:32
Хаскей написал : Ко всем. Rzeppa; Tripod fixed centre; Tripod end motion; Double offset (DOJ); Disc cross grove (VL).
  1. Вы не уточнили к каким годам выпуска автомобилей это относиться?
  2. Какой документ или стандарт это регламентирует?
Хаскей
Хаскей
08.07.2008 в 12:53:49
msi20021 написал :
  1. Какой документ или стандарт это регламентирует?
Часть есть в описании на смазку в разделе СПЕЦИФИКАЦИИ. Остальное допишу.
Только есть ли в этом толк? Если у нас даже авторизованные сервисы торгуют не по названию продукта и Спецификациям автопроизводителя, а по цвету продукта! Есть такой «Автолайт» в Москве, дилер Dodge, Chrysler и Jeep, где я задумал купить антифриз по Стандарту на материал Chrysler MS-9769. Там не знают, что такое MS-9769 и знать не хотят. Красный и зеленый, вот и все познания о продукте. а я ему: "желтый хочу" :D
msi20021
msi20021
08.07.2008 в 17:31:44
Хаскей написал : Часть есть в описании на смазку в разделе СПЕЦИФИКАЦИИ. Остальное допишу.
Вы так и не ответили на вопрос к автомобилям каких годов выпуска изменились требования на смазку ШРУСов.
Хаскей
Хаскей
08.07.2008 в 22:06:25
2msi20021 Судите сами по датам.
Спецификации: * GMNA 9986116 дата публикации 01 января 1996;
* GMNA 9985998 дата публикации 01 сентября 1996;
* GMNA 9986102 дата публикации 01 июня 1999;
* FORD WSS-M1C258-A1 дата публикации 28 апреля 2004. * GKN Tripod Join Grease – дата мне неизвестна. GKN мировой законодатель в ШРУСах. У него все смазки полимочевинные.
GMNA это General Motors North America.
Перевод извлечения из Стандарта на обслуживание будет вывешен на сайт www.huskey.ru в раздел СПРАВОЧНИК. Сссылку дам
pupckin
pupckin
08.07.2008 в 23:21:00
я а цепь на велике трансмиссионным смазываю, у нее вязкость меньше, соответственно хорошо по всей площади смазывается, да и грязи меньше!
Хаскей
Хаскей
09.07.2008 в 08:34:56
2pupckin
на сколько км хватает по сухой погоде и дождю?
