ADM05 написал: Следить при сверлении за тем чтобы сверло не клинило и не перегревалось.
А если лист, то ступенчатым на первой скорости.
19.12.2015 в 08:02:59
Feelgood!
19.12.2015 в 08:28:37
dim003 написал: бошеводы отзовитесь, как Bosch GBH 18 V-EC, инфы не могу найти ни какой
День добрый. У меня такой , уже третий год. Если не всовывать туда метровые буры на 22, то работать будет долго. А работать так одно удовольствие, подлазиваемость у него просто офигенная.Вес минимальный из всех конкурентов. Сила удара у него не завышенная (1,7j), так что работать можно как и в почти самый поворот угла, балки, так и по дряхлому кирпичу- поверхность он не разнесёт! Работаю через короб- не разрушает его. Родные АКБ 3А шли. Так их за день непрерывной работы нужно по разу заряжать, зарядка 30 мин. Есть функция отбойника, то же выручала не раз. В общем, по пятибалке я бы ему 5-ку поставил. Есть ещё метабовский перф, он помощнее 2,2 j, и АКБ 5,2А , но вот такого удобства работы как на боше нет.
19.12.2015 в 13:34:54
Парни из Bosch!
Получил вчера лобзик GST 65B. Тут, на форуме, не могу найти оценочный лист (сразу попрошу кого-нибудь бросить в меня ссылкой).
По-существу: два винта, которыми регулируется наклон машины относительно подошвы - они с прямым шлицем. Прилагаемая отвёртка, во-первых, с гораздо тонким жалом, во-вторых - ручка из пластмассы. Может, там жало из супер-пупер-сплава, с закалкой - не знаю. Но ручка - это жесть...
Ребят, для таких случаев, думаю, куда уместнее применять шестигранные, или торксовские головки у винтов. На крайний случай - филипс. Но не прямой шлиц!
Надеюсь, Вы меня услышите. Я уже попал на замену винтов, но, может, остальные покупатели лобзика смогут избежать этого геморра.
19.12.2015 в 15:53:28
На следующей неделе должны открыть коды на новинки. Они уже в России.
Bosch KS 3000 + FSN SA PROFESSIONAL - 1600A001FT
Bosch FSN SA PROFESSIONAL Jigsaw Guiderail Adapter -1600A001FS
19.12.2015 в 15:58:25
Сергей32 написал:
У меня GBH 18 V-EC тоже есть. Как-то проверял, зарядки одного аккумулятора 3А хватает на 50-60 отверстий в бетоне 6 мм х 60-80 мм
19.12.2015 в 16:05:55
борный спирт написал: Парни из Bosch!
Да, надо попросить Бош, чтоб вкладывали веровскую отвертку в комплект. :)
19.12.2015 в 16:21:11
SerShe написал:
Если внимательно вчитаться, то можно прочитать предложение заменить винты с прямошлицевой головкой, на винты с головкой под имбус или Torx
И вообще - если инструмент позиционируется как профессиональный, со знакомой всем ценовой политикой Боша - можно и Книпекс положить))) Но никак не отвёртку с НЕпрорезиненной ручкой!
19.12.2015 в 16:30:25
борный спирт написал: Если внимательно вчитаться, то можно прочитать предложение заменить винты с прямошлицевой головкой, на винты с головкой под имбус или Torx
Там резьба какая особенная, что мешает поменять болтики по желанию на любые другие? Я просто редко на лобзиках их кручу, почти не использую другой угол, кроме 0. :confused:
19.12.2015 в 16:34:36
борный спирт написал: И вообще - если инструмент позиционируется как профессиональный, со знакомой всем ценовой политикой Боша - можно и Книпекс положить))) Но никак не отвёртку с НЕпрорезиненной ручкой!
Купите 160 лобзик, там отверткой винты не нужно ковырять. :confused:
19.12.2015 в 18:47:18
SerShe написал:
Там М4. Обошёл строительный рынок, и все магазины автозапчастей - под шестигранник или Торкс есть минимум М5.
Купить 160-ю машину? Ну так купите мне её! Чё, жалко????
Я вообще-то обращался к работникам Бош, а не к флудильщикам.
19.12.2015 в 19:03:43
борный спирт написал: Я вообще-то обращался к работникам Бош
Тут таких нет и уже давно :)
