Ответы представителя Bosch на конкретные вопросы и критические замечания по качеству дрели, сегодня сделали мой вечер. :D
У нас есть миллионы довольных мастеров,
Наша продукция выпускается на самом современном заводе в Венгрии, где реализована многоуровневая проверка качества, обеспечивающая высокую надёжность любого инструмента.
warmaster написал:
Приветствую всех. Нужен совет. Собераюсь покупать акумуляторный лобзик 18 вольтовый. Не знаю что взять: "GST 18 V-LI B" с классической рукояткой или "GST 18 V-LI S" с Т-образной. Первые мысли у меня такие: Пришел в магазин, попробовал включить. Классическая модель показалась удобнее, как на кнопку нажимаешь, так быстро он и пилит. Т-образная напротив, скорость надо выставлять заранее колёсиком, а выключатель почти ка на болгарке, предполагаю что если захочу выключить его посередине пропила, не вынув из заготовки, то пока я это сделаю любзик сдвинется. Скажите реально ли такое неудобство? А еще вычитал что классическая рукоятка удобнее только при пилении на полу, а во всех остальных случаях лучше новая. Поделитесь мнениями и опытом.
Выбор будет зависеть от целей.
если делать обычные прямые пилы, где есть возможность постоянно держать руку стационарно и удерживать кнопку, можно брать классический.
если предполагается фигурное пиление и в разных положениях, грибовидная удобнее и не нужно кнопку удерживать.
аккумуляторный инструмент хорош как раз своей мобильностью.
все как на болгарках. На больших кнопка, на малых тумблер и можно по разному крутить ее
В спецификациях на сайте (а не в инструкции, как часто бывает) боша написан диаметр и шаг резьбы - как еще нужно было сообщать?
Я например знаю, что есть резьба м4 и другие с обозначением м, но понятия не имею какой у них шаг, так как не пользуюсь этим, мне достаточно обозначения м для того, что бы купить нужный болт в местных магазинах, по этому должно быть указано в характеристиках, что возможна не совместимость с насадками на обычной резьбе м4.
Если читать отзывы и впечатления других, то не всегда можно понять, что там на самом деле происходит. Так и с этой машинкой GWS 15-125 CIEH. Кто пишет про толчок, кто про рывки. Видео никто не выкладывает, все пишут свои ощущения своими словами. Руки у всех разные, ощущения тоже. Лучше один раз увидеть и пощупать самому, чем читать чужие отзывы. Сегодня был в магазине. GWS 15-125 CIEH оказалась в наличии. Попросил продавцов оставить диск потяжелее, шлифовальный. Ну и сам попробовал машинку включить на разных режимах. Пробовал на всех 6. Потом снял видео. К сожалению, видео получилось не очень подробным, не привык к многолюдной аудитории. В общем, особого различия с теми двумя болгарками, что у меня есть, при старте GWS 15-125 CIEH я не увидел. Да, чем выше выбрана скорость, тем ощутимей разгон. Но как-то другого и не ожидалось.
mensch1110 написал:SerShe, когда покупал такую,даже на холостых(минуты 2) грелась как паяльник,рука еле терпела,здал обратно взял макиту,доволен.
Иногда в болгарках или дрелях разогревается корпус в том месте, где расположен блок электроники. Иногда производители признают, что это брак. Иногда отбиваются, что это просто теплоотвод.
Если брать именно GWS 15-125 CIEH, то корпус у неё не греется так чтобы рука еле терпела. Если есть такой локальный перегрев, то это однозначно брак.
Не знаю, не пробовал ни паяльник нагретый рукой проверять, ни болгарку. :confused:
Степень нагретости чего-либо, если есть вероятность обжечься, лучше проверять не рукой, а брызнув водички на него. По скорости испарения можно прикинуть градус разогрева.
Я про резьбу узнал на черчении в 8 или 9 классе и если нам и рассказывали про шаг, то было лет 20 назад, и сейчас работаю в сфере где не требуется знаний по ней. Покупал первую болгарку в своей жизни, теперь буду знать, на что обращать внимания.
SerShe написал:
Обыскался подобного видео, спасибо, толчков вообще никаких нет по моему.
Всем Привет!
Ребят подскажите пожалуйста есть Перфоратор Bosch 2-26Dre нужно ли менять смазку редуктора со временем т.е. Внутри самого инструмента или производить какую то чистку? Инструмент брали в 2008 году вот подумали не надо ли сделать ему что то вроде ТО
И какую качественную смазку для буров можете посоветовать?
Александр525 написал:
Всем Привет!
SerShe написал:
Интересно бы было посмотреть видео коллеги, задавшего вопрос про GWS 15-125 CIEH. Трудно с его слов понять, что такое у него рывок. :confused:
{{post:5514815,Приехала ко мне ранее заказанная GWS15-125CIEH, однако похоже бракованная - при старте рвет с места, потом через полсекунды еще рывок, потом работает вроде нормально. И где спрашивается хваленый плавный старт?}}
А то у нас любители истерить по каждому случаю сразу активировались. :)
Несколько дней назад приобрел камеру GIC 120 C. Несколько включений работала нормально, после это взглючило функцию Up Is Up. Теперь в каком то узком диапазоне положений камеры разворачивает изображение корректно, во всех остальных - как придется :(. В сервис дорога или можно какой-нибудь сброс/ресет сделать?
Доб.
Еще несколько раз включил-выключил - и опять нормально заработала, хотя до этого раз пять выключал, отсоединял разъем со шлейфом, вытаскивал аккумулятор... Вот и немецкое качество :(
Тут недавно человек на Бошевском форуме создает тему Ударная дрель 10,8-2 LI Professional
Текст сообщения следующий:
Доброго дня.
Совершенно новый шуруповёрт, приблизительно при третьем смены биты захрустело что-то в патроне, металлический глухой звук... это гарантийный случай ? ...где хвалёное качество синего боша, при не детской цене ?
Если вы меня спросили - да, читал, ничего там касательно возникшей у меня проблемы не нашел.
Я не совсем проблему понял. А инструкцию читать нет времени. Повторяется проблема или прошла?
Думаю, кому-то это интересно будет, что там происходит. Но хотелось бы не вопроса, а ответ от Вас получить.
Просто, может быть, что поворот экрана можно включать-выключать удержанием какой-то кнопки и все это вполне банально и не является никаким поводом бежать в сервис и ругаться на производителя. :confused:
Сам грешен, не люблю инструкций читать, но вот по всякой технике, напичканной электроникой, порой, это нужно хорошо делать. :confused:
Есть возможность GIC 120 C в магазине посмотреть, проверить аналогичность данного явления на ней. Но хотелось бы понять, стоит ли это делать и что именно нужно проверить. :confused:
Фото в моем сообщении идут парами - сначала фото при выключенной функции UpIsUp, потом со включенной. 1-я и 2-я фото - функция работает корректно, третья и четвертая - нет. Чемодан с наклейкой лежит горизонтально на полу, на третьей фотке видно, что реально камера повернута от вертикали градусов на 30, а при включении функции UpIsUp получается ерунда.
Сегодня один раз такое было, прошло после отключения и повторного включения. А вечером это продолжалось с полчаса, чего не делал. Написал пост, включил еще раз - и вуаля - всё работает как надо.
Пока работает, что дальше будет - не знаю.
Вот беда, случайно сообщение удалил.
Фото в моем сообщении идут парами - сначала фото при выключенной функции UpIsUp, потом со включенной (при активированной UpIsUp изображение занимает не весь кадр, есть черные области). 1-я и 2-я фото - функция работает корректно, третья и четвертая - нет. Чемодан с наклейкой лежит горизонтально на полу, на третьей фотке видно, что реально камера повернута от вертикали градусов на 30, а при включении функции UpIsUp получается ерунда.
В магазинах у нас такого нет, с другими экземплярами не сравнить. Но это в любом случае неправильно - зачем такая фича, которая изображение поворачивает в любое положение, кроме правильного.
Maksus написал:
У нас в магазине такое есть. Фича обычно не сразу понятна, но когда ее осознаешь, она становится фичей. :confused:
SerShe написал:
Доброго дня.
Как думаете, о чем это?
:swoonПодозрительные:scareпользователи инструмента пошли. Чуть что-то непонятное - сразу предъявляют по полной. И от брака никто не застрахован. У любого бренда это случается. Главное, чтобы процент брака был минимальным.
Иногда оказывается, что никакого брака то и не было.:yu:
Насколько я в курсе, представители БОШа говорят - если клиент что-то подозревает, то он может обратиться по бесплатному телефонному номеру на горячую линию БОШ или сдать инструмент на обследование в сервис-центр БОШ.
Вообще то эта ситуация чем-то напоминает старый анекдот;) - если захотеть, то докопаться можно до всего.
Докопаться до телеграфного столба:
Стоишь, окопался, провода растянул – связь с заграницей поддерживаешь. Стаканчики развесил – народ спаиваешь. :D
