Rocoho
Rocoho
17.01.2016 в 09:26:02
SerShe написал: Если читать отзывы и впечатления других, то не всегда можно понять, что там на самом деле происходит. Так и с этой машинкой GWS 15-125 CIEH. Кто пишет про толчок, кто про рывки. Видео никто не выкладывает, все пишут свои ощущения своими словами. Руки у всех разные, ощущения тоже. Лучше один раз увидеть и пощупать самому, чем читать чужие отзывы. Сегодня был в магазине. GWS 15-125 CIEH оказалась в наличии. Попросил продавцов оставить диск потяжелее, шлифовальный. Ну и сам попробовал машинку включить на разных режимах. Пробовал на всех 6. Потом снял видео. К сожалению, видео получилось не очень подробным, не привык к многолюдной аудитории. В общем, особого различия с теми двумя болгарками, что у меня есть, при старте GWS 15-125 CIEH я не увидел. Да, чем выше выбрана скорость, тем ощутимей разгон. Но как-то другого и не ожидалось.
Обыскался подобного видео, спасибо, толчков вообще никаких нет по моему.
Александр525
Александр525
Уфа
17.01.2016 в 09:52:08
Всем Привет! Ребят подскажите пожалуйста есть Перфоратор Bosch 2-26Dre нужно ли менять смазку редуктора со временем т.е. Внутри самого инструмента или производить какую то чистку? Инструмент брали в 2008 году вот подумали не надо ли сделать ему что то вроде ТО И какую качественную смазку для буров можете посоветовать?
Rocoho
Rocoho
17.01.2016 в 16:29:49
Александр525 написал: Всем Привет! Ребят подскажите пожалуйста есть Перфоратор Bosch 2-26Dre нужно ли менять смазку редуктора со временем т.е. Внутри самого инструмента или производить какую то чистку? Инструмент брали в 2008 году вот подумали не надо ли сделать ему что то вроде ТО И какую качественную смазку для буров можете посоветовать?
Это конечно другой перфоратор, но гляньте может пригодится https://m.youtube.com/watch?v=Tv3i6ejjrFw
SerShe
SerShe
17.01.2016 в 18:17:21
Rocoho написал:
Интересно бы было посмотреть видео коллеги, задавшего вопрос про GWS 15-125 CIEH. Трудно с его слов понять, что такое у него рывок. :confused:
{{post:5514815,Приехала ко мне ранее заказанная GWS15-125CIEH, однако похоже бракованная - при старте рвет с места, потом через полсекунды еще рывок, потом работает вроде нормально. И где спрашивается хваленый плавный старт?}}
А то у нас любители истерить по каждому случаю сразу активировались. :)
Maksus
Maksus
Череповец
17.01.2016 в 21:38:23
Несколько дней назад приобрел камеру GIC 120 C. Несколько включений работала нормально, после это взглючило функцию Up Is Up. Теперь в каком то узком диапазоне положений камеры разворачивает изображение корректно, во всех остальных - как придется :(. В сервис дорога или можно какой-нибудь сброс/ресет сделать?
Доб. Еще несколько раз включил-выключил - и опять нормально заработала, хотя до этого раз пять выключал, отсоединял разъем со шлейфом, вытаскивал аккумулятор... Вот и немецкое качество :(
SerShe
SerShe
17.01.2016 в 21:54:09
Инструкцию читали?
SerShe
SerShe
17.01.2016 в 21:58:17
Тут недавно человек на Бошевском форуме создает тему Ударная дрель 10,8-2 LI Professional Текст сообщения следующий:
Доброго дня. Совершенно новый шуруповёрт, приблизительно при третьем смены биты захрустело что-то в патроне, металлический глухой звук... это гарантийный случай ? ...где хвалёное качество синего боша, при не детской цене ?
Как думаете, о чем это?
Maksus
Maksus
Череповец
17.01.2016 в 22:37:08
SerShe написал: Инструкцию читали?
Если вы меня спросили - да, читал, ничего там касательно возникшей у меня проблемы не нашел.
SerShe
SerShe
17.01.2016 в 23:07:28
Maksus написал:
Я не совсем проблему понял. А инструкцию читать нет времени. Повторяется проблема или прошла? Думаю, кому-то это интересно будет, что там происходит. Но хотелось бы не вопроса, а ответ от Вас получить. Просто, может быть, что поворот экрана можно включать-выключать удержанием какой-то кнопки и все это вполне банально и не является никаким поводом бежать в сервис и ругаться на производителя. :confused: Сам грешен, не люблю инструкций читать, но вот по всякой технике, напичканной электроникой, порой, это нужно хорошо делать. :confused: Есть возможность GIC 120 C в магазине посмотреть, проверить аналогичность данного явления на ней. Но хотелось бы понять, стоит ли это делать и что именно нужно проверить. :confused:
Maksus
Maksus
Череповец
17.01.2016 в 23:14:36
SerShe написал:
Maksus написал:
Я не совсем проблему понял. А инструкцию читать нет времени. Повторяется проблема или прошла? Думаю, кому-то это интересно будет, что там происходит. Но хотелось бы не вопроса, а ответ от Вас получить. Есть возможность GIC 120 C в магазине посмотреть, проверить аналогичность данного явления на ней. Но хотелось бы понять, стоит ли это делать и что именно нужно проверить. :confused:
Фото в моем сообщении идут парами - сначала фото при выключенной функции UpIsUp, потом со включенной. 1-я и 2-я фото - функция работает корректно, третья и четвертая - нет. Чемодан с наклейкой лежит горизонтально на полу, на третьей фотке видно, что реально камера повернута от вертикали градусов на 30, а при включении функции UpIsUp получается ерунда. Сегодня один раз такое было, прошло после отключения и повторного включения. А вечером это продолжалось с полчаса, чего не делал. Написал пост, включил еще раз - и вуаля - всё работает как надо. Пока работает, что дальше будет - не знаю.
Maksus
Maksus
Череповец
17.01.2016 в 23:19:15
SerShe написал:
Maksus написал:
Вот беда, случайно сообщение удалил. Фото в моем сообщении идут парами - сначала фото при выключенной функции UpIsUp, потом со включенной (при активированной UpIsUp изображение занимает не весь кадр, есть черные области). 1-я и 2-я фото - функция работает корректно, третья и четвертая - нет. Чемодан с наклейкой лежит горизонтально на полу, на третьей фотке видно, что реально камера повернута от вертикали градусов на 30, а при включении функции UpIsUp получается ерунда. Сегодня один раз такое было, прошло после отключения и повторного включения. А вечером это продолжалось с полчаса, чего не делал. Написал пост, включил еще раз - и вуаля - всё работает как надо. Пока работает, что дальше будет - не знаю. В магазинах у нас такого нет, с другими экземплярами не сравнить. Но это в любом случае неправильно - зачем такая фича, которая изображение поворачивает в любое положение, кроме правильного.
