ole325
ole325
18.10.2016 в 12:55:36
Veddary написал: не вопросами по профессиональному инструменту бош
не на все вопросы по инструменту тут обращают внимание, например вот
ole325 написал: подскажите по пылесосам Gas20 и Gas25, если объемы не критичны, и работа только периодически, возможно понадобится при штроблении, частота чистки смены не смущает, у малого. В чем отличие фильтров 2 607 432 024 и 2 607 432 015? По классу очистки оба L
сравнив характеристики gas25 и GAS 35 L SFC+, пришел к выводу что gas25 с учетом цены проигрывает 35.
Теперь интересно понять на что хватит gas20
ole325,
или вот
ole325 написал: А какие назначения хвостовиков ISO 1173 (DIN 3126) E6.3 и C6.3?
Так и остались без ответа... Наверно у всех только gas 35 m afc
Veddary
Veddary
Нерюнгри
18.10.2016 в 12:57:39
  1. Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» определено статьей 29 Конституции РФ.
  2. В Гражданском кодексе РФ есть единственная статья, охраняющая изображение само по себе – это ст. 152.1, «Охрана изображения гражданина». Согласно ей: обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи ...) допускаются только с согласия этого гражданина... Такое согласие не требуется в случаях, когда ...изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях...
Все же рекомендую активным участникам перейти в личку или в темный переулок. Как профессиональный юрист других вариантов предложить не могу.
SerShe
SerShe
18.10.2016 в 12:58:16
ole325 написал: Приехал к вам, и попросил еще диск 2 608 623 013 Bosch Multi Wheel 125 мм по дереву для справки цена диска на boschbuy 655р Почему то взяли с меня 1400р, наверно округлили до ровного счета. "лох не мамонт, не вымрет"
Олег, не сочиняйте, Вы не похожи на человека, который отдаст лишнее. :) В общем то, теперь понятны все Ваши возмущенные посты о неприкосновенности личной жизни. :yu:
Veddary
Veddary
Нерюнгри
18.10.2016 в 13:01:48
ole325 написал:
ole325,
или вот
ole325, даже подскажу лично! У меня GAS20. Не берите! Его хватит на все, но у него специфичная расходка - свои трубки, муфты, шланги, иного диаметра и способа крепления, несовместимые с иными GASами (по крайней мере 35 и выше серией). Теперь постепенно вынужден докупать расходку от 35-го и приспосабливать ее к 20-ке. Но некоторые вещи так просто неисправимы. Например, при работе с ленточной шлифовалкой от родного 20-го шланга чувствительно бьет током. А антистатик к нему не подсоединишь - нет контактов в самом пылесосе... К тому же на нем вся расходка хранится навесом - трубки, шланг, насадки... все это не держится, отваливается. А во вкладыш от 35-го Эта расходка опять же не лезет - у нее другие размеры...
Вот сейчас совершенно точно бы взял 35й, даже стиснув зубы. Если готовы мириться с некоей дезорганизованностью и неудобствами хранения и пользования - пойдет и 20ка. С точки зрения опять же производительности - 20-ка тянет все.
Ves
Ves
Тверь
18.10.2016 в 13:26:34
SerShe написал: Часто причиной их является просто банальная зависть.
Вы с Киселевым прям одними словами манипулируете. Смешно ей..
Feelgood!
_maximus_
_maximus_
18.10.2016 в 14:13:39
Из срача выше я так понимаю, что AVG и ole325 друзья и они оба были на этом мероприятии. ole325 наверное был оператором ? ;) А вообще, я из всего этого полуподпольного действия от бошевцев с их "мероприятием" для избранных продаванов сделал для себя определённый вывод - в общем скорбно это... :( Ну а сраться SerShe с AVG это вообще по фен шую, ибо два барыги... :D
ole325
ole325
18.10.2016 в 14:31:01
maximus, меня там не было, но в целом верно. Все было в рамках приличия и не дальше колкостей, пока SerShe на личности не стал переходить... А уж фраза при скидки, после его занимательной математики, когда два товара по отдельности стоят дешевле, ничем кроме как жадностью не назвать...
Так же нравится этот гнилой маркетинг с видео, посмотрите какая классная пилка, и неожиданно их куплено про запас штук 20. А главное все видео для себя и семьи, а инструмент свой.
SerShe,
Предлагаю вам тот случай не вспоминать, а то же в сбере история переводов сохраняется, не будите же тут рассказывать что карта хххх7494 не ваша, и в 17:56 17.03.06 не получали 1400р? Или что вместо пилки и диска дали 10 пилок и 10 дисков с дикой скидкой. Скрин выложить? или еще фотки диска и пилки?
ole325
ole325
18.10.2016 в 14:45:32
Veddary написал: GAS20. Не берите!
Спасибо, выбирал, между GAS20, Dexter 20 литров и Karcher WD 3 P. т.к. по GAS20 нечего внятного на тот момент не услышал, а работа была на убой решил взять на один раз. У декстера в комплекте не было фильтра и по цене выходил почти Karcher, решил взять желтого но в пластике с режимом отключения инструмента с задержкой.
В принципе доволен, только нет оригинальных мешков синтетических (такие только с 4 и 5 модели есть у желтых), нашел OZONE, позволяют использовать повторно. Из минусов пылесоса не очень большой объем, ну и гофру чистить нужно при работе с бетоном. Дальше если и брать то gas 35, причем с артикулом 200, там комплектация интереснее
clubba
clubba
18.10.2016 в 14:52:40
ole325 написал: SerShe, я вижу с вами можно нормально общаться только на вашем языке, по другому вы не поймете. Есть закон, и все его должны соблюдать, хоть 900 человек, при раздаче бейджиков росьпись не только в технике безопасности, но и в согласии на съемку, именно так и поступили бы сотрудники боша, если бы нужно было бы постить видео на оф. сайте.
А так все отдалось на откуп энтузиастам как вы. Только жаль про законы и права вам времени нет все почитать. Про ваше творчество тоже есть вопросы, на которые можно было бы ответить, а не в кусты с фразой
Я думаю, отвечать на Ваши остальные посты смысла нет
А к вопросу про скидки, вот спросил у вас цену
SerShe написал:
ole325 написал: как дорого у вас 2 608 662 309
650 руб
SerShe,
ole325, не знал что Сергею принадлежит BoschBuy :) Или он обязан продавать по их ценам?
Veddary
Veddary
Нерюнгри
18.10.2016 в 15:03:19
ole325 написал:
В принципе доволен, только нет оригинальных мешков синтетических (такие только с 4 и 5 модели есть у желтых), нашел OZONE, позволяют использовать повторно. Из минусов не очень большой объем, ну и гофру чистить нужно при работе с бетоном. Дальше если и брать то gas 35, причем с артикулом 200, там комплектация интереснее
ole325, посмотрите по ссылке http://www.ntq.ru/index.php?ukey=home Я у них брал мешки для 20ки, качество отличное, цена - по сравнению с бошевской - просто чудесная. Керхер вд3 у них в списке есть. Жаль только нет полиэтиленовых мешков для сбора воды.
ole325
ole325
18.10.2016 в 15:04:27
clubba, цена на диск не была объявлена, но все остальные цены были немного ниже бошбая. 1400 - 650 = 750 при не диллерской цене в 655, ну нормальная накрутка в 14,5% к уже накрутке. Особенно учитывая что диски шли в подарок участникам презентации.
И я бы не стал поднимать эту тему - ну кинули и кинули... Так мало того что сам продает, так еще всех остальных нужно поливать - борьба за рынок что ли?
