ADM05
Красноярск
30.10.2016 в 14:43:16
#5821352
mishaguz написал: он по размеру-весу-мощности брат близнец милке 2712, но с приятными бонусами. У него есть режим сверления плитки, как на 36и вольтовом и система отключеня при закусование бура.
А у перфа Milwaukee нет расцепляющей (моментной) муфты? Т.е. системы отключения при закусывании бура? Не верится в это. Аккумуляторными перфами чаще чем сетевыми работают в неудобных местах. Неудобные места предполагают, что словить клин бура проще простого.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Тольятти
30.10.2016 в 14:54:17
#5821361
ADM05 написал: А у перфа Milwaukee нет расцепляющей (моментной) муфты? Т.е. системы отключения при закусывании бура?
Речь не о муфте, а о Bosch KickBack Control (KBC) обеспечивает контроль в случае заклинивания сверла. Для срабатывания муфты, аппарат нужно еще удержать аппарат в руках, а тут он просто отключится.
БОШ сейчас пытается воткнуть эту систему во все новые аппараты.
mishaguz
30.10.2016 в 14:58:44
#5821366
ADM05, да, как Вадим и сказал, расцепляющие есть на большинстве современных перфораторах, а вот электронная, по-моему, впервые в этом классе (18 В)...
ADM05
Красноярск
30.10.2016 в 17:01:35
#5821431
ИМХО, на сегодня муфта ограничения момента должна быть во всех перфах. А механическая она или электронная - это уже частности. Обе имеют свои + и -. Перфы без ограничения момента выпускают только конторы которым не важно завтра, т.е их мало интересует многолетняя репутация фирмы. А которым важно сегодня бабок срубить и поэтому перфы делают максимально подешевле.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Тольятти
30.10.2016 в 17:40:35
#5821454
ADM05 написал: Обе имеют свои + и -
В данном перфе они обе присутствуют, то есть без компромиссов. :)
kia76
Ярославль
31.10.2016 в 16:11:27
#5822338
перф походу действительно удался. ждем пылесоса к нему. и я думаю надо 18+18 инструмент уже.
Nitochka76
Лондон
31.10.2016 в 16:12:06
#5822340
Agers
Красногорск
31.10.2016 в 18:02:21
#5822473
Симпатичный аппарат. Стоить будет наверное 40-50т
ADM05
Красноярск
01.11.2016 в 03:16:41
#5822993
kia76 написал: и я думаю надо 18+18 инструмент уже.
БОШ не торопится развивать 36 В линейку инструментов.
ИМХО (IMHO)
ole325
01.11.2016 в 09:05:53
#5823087
ADM05 написал:
ADM05, Речь про установку двух АКБ на 18В, такого скорее всего у синего не будет, может у зеленого во всяких косилках... А широкая линейка на 36В сомнительна, когда даже на 18В перф работает на уровне 2-26, ждем новинок под 10,8 4Ah, и когда бош воткнет банки от 2,5 Ah в корпус четверки.
kia76
Ярославль
01.11.2016 в 09:18:48
#5823092
ADM05 написал: БОШ не торопится развивать 36 В линейку инструментов.
очень зря я думаю. в нынешнем виде 36 довольно скудна и интересна узкому кругу потребителей. напротив, 18 акков у людей уже много. если бы был инструмент 18+18, как у многих других, то потенциал 36в можно было бы использовать намного лучше. все же 36в это более мощные тушки. например 230-я болгарка в акк варианте разве плохо?
ole325 написал: такого скорее всего у синего не будет
по идее как раз у синего оно уместнее я думаю.
ole325 написал: А широкая линейка на 36В сомнительна
все равно у 36 вольт потенциал выше:)
ADM05
Красноярск
01.11.2016 в 11:36:42
#5823237
ole325 написал: Речь про установку двух АКБ на 18В
Два литиевых аккума на 18 вольт ставятся-соединяются последовательно? 18 + 18 = 36 Или параллельно? Т.е. увеличивается общая ёмкость объединённой батареи.
ИМХО (IMHO)
kia76
Ярославль
01.11.2016 в 12:04:44
#5823257
ADM05 написал: Два литиевых аккума на 18 вольт ставятся-соединяются последовательно?
да, именно так. ставятся они просто в свои гнезда, а соединения все в тушке в итоге имеем тушку производительностью 36в на 18в акках. это реализовано у нескольких брендов. хотелось бы и в боше.
ADM05
Красноярск
01.11.2016 в 12:36:00
#5823290
kia76 написал: все же 36в это более мощные тушки. например 230-я болгарка в акк варианте разве плохо?
БОШ ещё 125 мм аккуумуляторную 36 В болгарку не выпустил. А про 230-ю болгарку и мечтать не приходится.
ИМХО (IMHO)
ADM05
Красноярск
01.11.2016 в 12:50:09
#5823305
kia76 написал: это реализовано у нескольких брендов. хотелось бы и в боше.
Кроме руководства БОШа все за. :)
ИМХО (IMHO)
