mishaguz написал: ole325, инструмент есть любой (не шутка), но как я уже говорил гирлянду собирать не готов, все тесты на время очень субъективны, ослабил курок чуть и потерял полсекунды и результат потерял достоверность. К тому же народ не интересует проценты улучшения, нужна качественная характеристика, лучше-хуже, но результат должен быть достоверный, иначе все телодвижения не имеют смысла.
mishaguz, ну попробую пофантазировать.
УШМ - отпадает сплошная субъективность Дисковая пила или торцовка - резы поперек на время не показательны, резы на количество нужно пол-дня день, роспуск вдоль да еще и толстым диском, может быть, тут и нагрузка и результат, хотя можно сказать плохо давил; Вот тест на время поперек, так себе результат
Рез на количество, доска 2 x 10 дюймов
Hilti Model: WSC 7.25-A36 Power Source: 1 x 36 V 3.9 Amp Hour Lithium-Ion Battery Pack No Load Speed: 4000 RPM *140 втч**
макита XSH01Z Power Source: 2 x 18V 3.0 Amp Hour Lithium-Ion Battery Packs No Load Speed: 4800 RPM 108 втч милка Model: 2731-20 Power Source: 1 x 18V 5.0 Amp Hour Battery Pack No Load Speed: 5000 RPM 90 втч
результат
Hilti – 172
Makita – 118
Milwaukee – 133
Кстати интересно, что милка 1 x 18V 5.0 переплюнула макиту на 2 x 18V 3.0ah
Сабля - если немного заморочиться, то вешать груз у пилки, т.е. не давить, а что бы давил груз, всякие сучки нивелируют два реза подряд, времени не много, и результат качественный
Как то так
вес блина 4,5 кг
перф - нагрузка хороша, но весь день долбить так себе перспектива, а время на одну дырку не показательны.
шур или ударник - со здоровым глухарем интересно как время закручивания, так и глубина. В идеале потом померить момент на глухаре, что бы довернуть еще на 1/4 оборота.
Для однородности материала буржуи собирают вот такой пирог из фанеры или OSB
крутят 1/2″ x 6″ без засверливания
и вот результат
Можно взять длинее/толще
Вот вариант 10 глухарей 1/2″ x 6″ с засверливанием на 6,5 мм на время
результат
в тех тестах был бош 4.0 amp hour batteries Model Number: IDH182 No Load Speed: 0 – 1300 / 0 – 2000 / 0 – 2800 RPM Torque (in. lbs.): 400 / 900 / 1650 inch pounds Impact Rate: 0 – 3200 IPM
милка 5.0 amp hour battery Model Number: 2753 No Load Speed: 0 – 3000 RPM Max Torque: 1800 inch pounds Impact Rate: 0 – 3700 IPM
DeWalt 4.0 amp hour batteries Model Number: DCF887 No Load Speed: 0 – 1000 / 0 – 2800 / 0 – 3250 RPM Torque: 240 / 1500 / 1825 inch pounds Impact Rate: 0 – 3600 IPM
А шустрее всех оказался Ridgid 5.0 amp hour batteries Model Number: R86036K No Load Speed: 0 – 1000 / 0 – 1800 / 0 – 2400 RPM Torque: Not listed Impact Rate: 0 – 1700 IPM
