04.02.2017 в 20:19:30
mishaguz написал:
Vadim63 написал:
SerShe написал: Чтоб мало не было.
Он и с обычным акком громоздкая конструкция. :confused:
Vadim63, зато по телефону от него можно месяц говорить :D
Можно в курточку с подогревом вставить и за грибами в августе пойтить, а с декабре вернуться. :D
04.02.2017 в 20:21:42
Небольшой обзорчик зарядных устройств BOSCH на 14,4 - 36 вольт.
04.02.2017 в 20:23:45
Али-баба, Марат, да там керамогранит дорогущий везде лежит, а мне нужна схема инженерных коммуникаций. А то я смотрю на проектную документацию и она вообще не совпадает с действительностью. Я начал искать варианты посмотреть без вскрытия пола...
04.02.2017 в 20:30:54
mishaguz написал: Али-баба, Марат, да там керамогранит дорогущий везде лежит, а мне нужна схема инженерных коммуникаций. А то я смотрю на проектную документацию и она вообще не совпадает с действительностью. Я начал искать варианты посмотреть без вскрытия пола...
mishaguz, Миш,предпроложу,как вариант,тепловизор,в аренду. Как искать вентиляцию,х.з.Если только провод в неё умудриться вогнать,через шахты,и дать напругу. Теоретически.. ;)
Z
04.02.2017 в 20:32:29
Али-баба, тепловизором уже посмотрел...
04.02.2017 в 20:47:23
Али-баба написал: Как искать вентиляцию,х.з.Если только провод в неё умудриться вогнать,через шахты,и дать напругу.
тепловую пушку на вход и погнать горячий воздух
04.02.2017 в 20:59:45
Vadim63, там весь сырбор именно из-за того что горе строители загнули как то вентиляцию, вывели ее в сторону собрав в одну трубу и она перестала работать, а там 16 вентканалов с 9ти этажей снизу, и я вижу только трубу на крыше а заглядывая в нее не вижу дна, дно на 12м ниже среза трубы и пушку просто некуда втыкать...
04.02.2017 в 22:07:07
Али-баба, там наслоение базовый пол, какая -то засыпка, трубы вентиляции(~120мм),стяжка, армирование, стяжка, водяной теплый пол,стяжка, керамогранит, все толщиной 220мм, надо увидеть вентияцию, а она прикрыта всем сверху, мысль была сканером по неоднородности прорисовать, но если через сетку армирования(предельно плохой случай, если она есть) сканер не видит, то буду думать дальше. Я готов купить этот сканер, если он точно покажет, а тратить эти деньги чтоб попробовать не очень хочется. :confused:
04.02.2017 в 22:12:49
mishaguz написал: Я готов купить этот сканер, если он точно покажет, а тратить эти деньги чтоб попробовать не очень хочется. :confused:
Миш, он должен показать, но гарантию тебе никто не даст. Я им пользовался с месяц в разных условиях, вроде все находил. Но таких пирогов у меня не было. Сканер отменный. Были б лишние, точно бы взял. Но я все свои провода и трубы знаю.
04.02.2017 в 22:15:18
mishaguz написал: Али-баба, там наслоение базовый пол, какая -то засыпка, трубы вентиляции(~120мм),стяжка, армирование, стяжка, водяной теплый пол,стяжка, керамогранит, все толщиной 220мм, надо увидеть вентияцию, а она прикрыта всем сверху, мысль была сканером по неоднородности прорисовать, но если через сетку армирования(предельно плохой случай, если она есть) сканер не видит, то буду думать дальше. Я готов купить этот сканер, если он точно покажет, а тратить эти деньги чтоб попробовать не очень хочется. :confused:
mishaguz, Года 3 назад пытался такой купить.Связался с Шаманом.Но он мнумурыжил,что,мол.там частоты,запрещённые органами.
Так и не срослось.Может,укого есть,уже.И с органами договорились. :)
Надеюсь,помогут тебе.
Гуд лак :)
Z
04.02.2017 в 22:18:33
SerShe, Серег, я тоже свои знаю, поэтому до сих пор его не купил, а тут чужой пирог и на нем очень дорогая отделка, а заказчик и ломать не хочет и исправить просит, вот я и пытаюсь решить задачку...
04.02.2017 в 22:27:19
mishaguz написал: SerShe, Серег, я тоже свои знаю, поэтому до сих пор его не купил, а тут чужой пирог и на нем очень дорогая отделка, а заказчик и ломать не хочет и исправить просит, вот я и пытаюсь решить задачку...
mishaguz, Миш,просрёшь задачу,вместе с репутацией.Ну,нет у тебя девайсов под эту одноразовую задачу.И не заморачивайся.Сдаётся мну,что вменяемый поисковик стоИт покруче этого девайса. Посылай нах.К исполнителям.Не наживай геморрой,на ровном месте. Реально-лотерея
Z
