Добрый день!Bosch GDR 10,8 V-EC клипса предусмотрена? А то на шуре и то и заглушки. Под шильдиком есть куда вкрутить?
12.04.2017 в 08:17:10
12.04.2017 в 09:25:15
Игорь,эти "красные конкуренты" продают такие боксики уже сто лет... так что... меняйте их местами... так не только с коробками, но и с акк. инструментом... начиная с 8-го года.. началось с маленькой сабли.... :)
12.04.2017 в 09:29:26
Bosch GLI 18V-300 Professional уже продается? 0 601 4A1 100 в переводе на наши получается около 2050р без доставки из Кореи.
Это замена вари леду?
12.04.2017 в 09:59:57
Azat Hai написал: Один, мода прям, на импакты и расходку к ним. Может шурики обычные канут в бездну?)
Azat Hai, дело в том, что импакты стали более компактными, удобными и по мощности применимы для саморезов и болтов/гаек небольшого диаметра, а не для рельс от железной дороги. Я вот, например, своим GDX-ом недавно серийно анкеры затягивал в бетоне, хотя ранее только вручную ключами. Получается быстро и, кстати, хорошо затягивает. Уже родня приноровилась болты от своих колёс откручивать/закручивать.
12.04.2017 в 10:01:20
Azat Hai, дело в том, что импакты стали более компактными, удобными и по мощности применимы для саморезов и болтов/гаек небольшого диаметра, а не только от рельс железной дороги. Я вот, например, своим GDX-ом недавно серийно анкеры затягивал в бетоне, хотя ранее только вручную ключами. Получается быстро и, кстати, хорошо затягивает. Уже родня приноровилась болты от своих колёс откручивать/закручивать.
12.04.2017 в 10:09:06
Один написал:
ole325 написал: а новые боксы во Вьетнаме и не факт, что разработали сами, а не взяли OEM
"Красные" конкуренты с похожей идеей вышли:
Может тоже ОЕМ-мятся... :confused:
смотрел даже думал взять, из плюсов они явно тоньше, и при использовании только бит и сверл оптимальнее, на вид не удобно извлекать биты, зато вставить можно любые. В новых наборах биты 25 мм без проточки под шарик и не зауженные "impact" лезут плохо. Самое большое что влезает это биты wera, и них что то среднее между тонкими импактами, и обычными шестигранниками (которые имеют проточку С 6.3 тип если не ошибаюсь).
Цена кстати на красный так же гуманная, и отзывы уже есть положительные, но именно с импактами, с шурами не очень.
12.04.2017 в 10:15:57
Интересно мнение пользователей ударников на 10,8В в каких случаях они оказались удобными. Для себя не очень понимаю смысл от них, но кроме работы в узком пространстве.
Пока вижу стартовый набор "начинающего" шур 10,8-12В + ударник 18В винтоверт.
12.04.2017 в 10:31:43
ole325 написал:
ole325,
Повторюсь-в столярке и отделке не нужны,как правило,18В.
10.8 легче и компактней.Соответственно,удобней.
Красный импакт М12 (ИМХО)фактически равен жёлтому 885,но имеет 2 скорости,что опять же,намного удобней
Z
12.04.2017 в 10:39:39
Али-баба, вот именно под такую же задачу, показался оптимальным ударник на 18В (винтоверт под биты), например тот же GDX закрутит на ура. Вот если лестница больше смысл крутить импактом 10,8 когда есть на 18В?
Пока вижу назначение импактов 10,8 - собирать шкафы например, там нужна компактность. А в отделке ну если только в неудобном месте крутить что то не большое и не нужно прижимать т.к. импакт, например крепление профиля натяжного потолка, где лестницу переставлять дольше чем дождаться пока 10,8 закрутит, а 18В лишние 0,5 кг будут заметны.
Вопрос в том, что не хочется держать в хозяйстве сразу все 1) шуруповерт 10,8-12В 2) безпатрон 10,8-12В 3) ударник 10,8-12В 4) ударный (сверление) шуруповерт 10,8-12В - совсем странная вещь
5) ударный (сверление) шуруповерт 18В 6) винтоверт ударный 18В
7) гайковерт 18В - пожалуй единственный обособленный под свои задачи, хотя в штатах и его используют не по прямому назначению - сверление спиральными сверлами
12.04.2017 в 10:55:25
ole325 написал: Пока вижу назначение импактов 10,8 - собирать шкафы например, там нужна компактность
А что в шкафу крутить импактом? :confused: У конфирмата башку он может оторвать,как 2 пальца.. А выковыривать сорванный конфирмат-та ещё развлекуха
Z
12.04.2017 в 11:08:18
Али-баба, что либо на гайках болтах, например шину вот в этом щите
Крепление самих шкафов, сборка стеллажей. Если правильно понимаю с ударником частично решается проблема с необходимостью держать крепеж ключом с обратной стороны.
