Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.07.2017 в 15:35:11
Yur.OK написал: Помогите выбрать шуруповерт между GSR 12V-15 и GSR12V-20. Чем последний принципиально лучше?
да не мучайтесь вы, просто берите GSR 12V-15 FC
Yur.OK
Yur.OK
03.07.2017 в 16:26:36
Vadim63 написал:
Vadim63, это что за зверь? Со сменной башкой? В чем его преимущество?
ole325
ole325
03.07.2017 в 16:51:39
Yur.OK, можно взять с одним патроном, а потом по необходимости докупать насадки
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.07.2017 в 17:12:00
Yur.OK, вы бы сначала озвучили задачи под которые вам нужен сей инструмент
Yur.OK
Yur.OK
03.07.2017 в 17:16:54
Стройка каркасника. Всякая мелочевка по дому.
ole325
ole325
03.07.2017 в 18:22:34
Yur.OK, на стройку каркасника я бы рекомендовал GSR 180-li (а если дома кирпичные стены, то и GSB 180-li), конечно полки и кровати из Икеи им не так удобно собирать, но зато может сверлить дерево большими сверлами Из минусов вес под 1,7 кг, нет индикатора заряда на штатных АКБ
Shkeddy
Shkeddy
03.07.2017 в 19:58:27
12V-15FC для каркасика слабоват, либо надо к нему брать ещё какой-нибудь из 18-вольтовой линейки, а лучше ударник GDX 18 V-EC. Я тоже строю каркасник, только из стали. Если бы выбирал сейчас, точно взял бы GDX и GSR 10,8.
cineman
cineman
03.07.2017 в 20:59:56
Shkeddy написал: Я тоже строю каркасник, только из стали.
Есть где описание Вашей работы? Очень интересуюсь железным каркасником.
ole325
ole325
03.07.2017 в 21:17:56
Shkeddy написал: GDX
именно для мет. конструкций оптимален, зачем его берут дерево собирать мне не понятно
Alexdobrepair
Alexdobrepair
03.07.2017 в 21:52:00
ole325 написал: По сравнению с китаем с али, всякими ADA, бош выигрывает только системой крепления разнообразной, базами с пультом. А так 24К за ADA 2-360 Green или GCL 2-50 CG с RM2 за 500 Евро
ole325, или девольта зеленолучного)
Simson
Simson
04.07.2017 в 08:04:59
В выходные на даче довелось посверлить и сравнить обновку с его старшим сетевым братом, имеющемся в арсенале - GBH18V-26 & GBH2-28. Так как сам того до приобретения не нашел - делюсь видео. Бур Bosch 5X Ø8, глубина 100мм, бетон - блок ФБС из 90-х по 10 отверстий каждому. Младшой уходит в отрыв) !#[https://youtu.be/n8158XOjuzE]
