mishaguz
mishaguz
08.11.2017 в 09:59:44
ole325, поднимать груз, продемонстрировав разницу в силе всасывания на 5 ач, а потом новым 5ач vs. 6.3ач(если получится увидеть). И больше ничего не надо ;)
ole325
ole325
08.11.2017 в 10:06:35
mishaguz, это первое пришло на ум, кстати новинка на фото с мелкой АКБ, думаю её тоже будет интересно сравнить. Вес не большой если использовать как веник, то может и хватит однобаночных АКБ.
mishaguz
mishaguz
08.11.2017 в 10:19:23
ole325, у меня дома старый, по-моему он сильно зависим от ёмкости акб. Но возможно кому-то будет интересно :confused:
Mistigris
Mistigris
08.11.2017 в 10:28:53
chustryi написал: Пойду весь синий распродам :eek:
Есть сомнения, что все изделия у них выполнены так же как демонстрационные образцы.
a fool with a tool is still a fool.
chustryi
chustryi
08.11.2017 в 11:38:05
Mistigris, Да я тоже сомневаюсь что за такую цену (минус налоги,логистика и т.д и т.п), или синии за имя реально цену берут(но не столько же),При одинаковых изделиях.В пятницу на митексе найду их пощупаю что за чудо такое.
kia76
kia76
Ярославль
08.11.2017 в 12:59:52
ole325 написал: Ваши идеи по тесту старого и нового пылика на 18В
тут так просто не скажешь. к роликам таким нужно готовиться методом проб. мое мнение, что в таких роликах нужно показывать на практике четыре вещи: может ли тушка выполнить паспортную нагрузку (с пыликом сложно), что тушка может делать легко, что тушка может делать уже тяжело и что она не может уже сделать. вдобавок поскольку тушка акковая, показать насколько реально хватает акка. ну или рассказать хотя бы. а то фонари явно не укладываются в паспорт. в результате складывается достаточно полная картина на что она реально способна, а не просто показать что новая тушка включается. но перед роликом предстоит поискать на чем и как это можно показать. и чтобы сами задачи были ближе к реальной практике, а не высосаны из пальца. так что тренируйтесь:)
ole325
ole325
08.11.2017 в 13:28:53
kia76 написал: а то фонари явно не укладываются в паспорт.
А у меня децилед 10,8 работает даже больше.
kia76 написал: ближе к реальной практике
либо пылесосить либо характеристики сравнивать. Первое более менее нормально получается у известного теста пылесосов - на сколько штробы хватает, мне такое не под силу, а два коврика почистить можно и тем и другим, при этом труда не составит "сделать" новый в два раза "лучше", или "не лучше старого"
Так что в любом случае измерения, обещают давление в 1,5 раза больше вот это и хочется проверить в первую очередь
kia76
kia76
Ярославль
08.11.2017 в 15:12:49
ole325 написал: Так что в любом случае измерения, обещают давление в 1,5 раза больше вот это и хочется проверить в первую очередь
если вы сами знаете как снимать, зачем тогда совета просите?:) вот смотрите. увидел я ваш ролик, где какими-то хитроумными способами измерена разность давления и она составляет 1,5 раза. и что далее? что мне дает эта инфа? я пылесос использую не для замеров, а для работы. мне нужно авту почистить, стружку после работы с деревом убрать, чтобы он ворс вычищал и т.д. т.е. вполне практические вещи. и ваше давление мне как собаке 5-я нога. мне нужно знать что может девайс, чтобы понять нужен он мне или нет, справится он или нет. вот таких роликов к сожалению мало. а распаковщиков коробок, нытиков и считающих себя умнее всех инженеров боша завались:) взять тот же шурупан. то, что момент вырос цифрами в 1,5 раза не говорит о том, что глухарь войдет глубже в 1,5 раза. так ведь? так зачем мне показывать измерение момента в лаборатории, мне глухарь покажите. посмотрите последний ролик у Сергея, где он сравнивает 5-ку с рейсером на пиле. разница в пропилах 1,44, а в емкости 1,26. из ролика вполне можно спрогнозировать увеличение времени работы уже для своих нужд поскольку показана работа инструмента на достаточно типовой задаче, а не какие-то непонятные замеры приборами. и у него целая серия таких роликов с 10в пилой, где четко видно, что разница в работе превышает разницу в емкости. вот это для меня например куда более полезная инфа, чем если бы он микрометром мерил амплитуду качания маятника.
klv670912
klv670912
Владивосток
08.11.2017 в 15:15:58
ole325, Bosch GOP 10,8 V-LI Set давить начал самого начала. На гарантии , но лень ,да и нет времени.
alzp
alzp
08.11.2017 в 15:24:41
kia76 написал: вот смотрите. увидел я ваш ролик, где какими-то хитроумными способами измерена разность давления и она составляет 1,5 раза. и что далее? что мне дает эта инфа?
что новый ощутимо мощнее старого. если старого вам чуть не хватало то вот отличная замена. вообще тесты пылесосов такого типа изначально занятие неблагодарное. тут пока сам не попробуешь - не определишься.
ole325
ole325
08.11.2017 в 15:38:37
А мне кажется если мы знаем расход и давление сетевого, тоже самое старого и нового, то можно оценить на что способен новый. Обещают давление в 1.5 раза больше, а может просто методика поменялась (раньше писали на патрубке, а теперь паспортное мотор крыльчатка), и разницы нет.
А так ворс посыпать песком, ну и где понять, что первый уже собрал все?
