12.01.2020 в 18:20:53
Юрий82 написал: Нужно просверлить отверстие 25мм в деревянной стене шириной 100мм, вплотную с уровнем пола.
толщиной ;)
Юрий82 написал: Как думаете GSR 12V-15FC с насадкой GFA 12-E справиться с данной задачей?
Вы точно уверены, что в стене сверло не уведёт? С другой стороны стены вАжно где будет выход отверстия? То есть если отверстие уйдёт на 1 см - это важно или нет? Сначала сверлите каким-либо длинным сверлом с минимальным диаметром. Смотрите с другой стороны стены - не увело ли отверстие? Если увело, то вносите коррективы и сверлите опять сверлом с минимальным диаметром. А уже потом сверлите, например 25 мм коронкой с центрирующим сверлом или сверлом по дереву. Если коронкой, то просверлили на глубину коронки и выбиваете деревяшку. А потом повторяете сверление и выбивание. На такую толстую стену понадобится держатель-удлинитель коронок. И давить во время сверления на шурик без фанатизма.
ИМХО (IMHO)
12.01.2020 в 21:14:11
Технология понятна, меня интересует сам аппарат справится ли? Просто у него есть эта насадка со смещением. Шурик с насадкой обойдётся в 6т.р, какая нибудь насадка на дрель Милуоки в 5, вот и думаю, но первый вариант интереснее.
13.01.2020 в 00:10:59
Юрий82 написал: Технология понятна, меня интересует сам аппарат справится ли? Просто у него есть эта насадка со смещением. Шурик с насадкой обойдётся в 6т.р, какая нибудь насадка на дрель Милуоки в 5, вот и думаю, но первый вариант интереснее.
Юрий82, сверло левиса не потянет, перьевое вполне, коронку тоже, но пером проще
13.01.2020 в 00:30:26
Али-баба написал:
Юрий82,
Али-баба, А ничего что там шестигранник чуть другого размера?
13.01.2020 в 08:54:56
Flest написал:
Flest,
Насколько понял,у ТС нет пока крутилки.
Пы.Сы.Если дырявить под трубу или гильзу,перо запросто в теле может уплясать в сторону
Z
13.01.2020 в 10:40:26
Интересно, где в Москве можно купить BOSCH GEX 125-150 AVE в L-Boxx 0.601.37B.101?
13.01.2020 в 11:01:14
Юрий82, имхо длинное сверло левиса (полметра и более) и 18в шурупан
13.01.2020 в 12:27:25
Что только не увидишь на авито . У Бош новыя линейка на 38 v :cool:
Подделок развелось ,как будто вернулись на 25 лет назад .
13.01.2020 в 13:44:15
Nemez написал: У Бош новыя линейка на 38 v :cool:
Абшиблись азиатские подделочники всего на 2 В. Вместо 36 В нарисовали 38 В. :o Недоглядели :(
ИМХО (IMHO)
13.01.2020 в 15:44:07
Nemez написал: Что только не увидишь на авито . У Бош новыя линейка на 38 v :cool:
Nemez,
уже говорили и не раз, т.к. за поиск таких предложений никто не получает премию, то и никто не ищет.
Как говорит бош, хочется оригинального берите у дилера
13.01.2020 в 16:48:44
Али-баба написал:
Flest написал:
Flest,
Насколько понял,у ТС нет пока крутилки. Пы.Сы.Если дырявить под трубу или гильзу,перо запросто в теле может уплясать в сторону
Flest, да под гильзу, для электрики. Есть дрель интерскол 1000Вт и Шурик GSR 12V-15. Вообще мне нужно пару отверстий, решил взять угловую насадку от деволта.
13.01.2020 в 18:29:16
Юрий82 написал:
Али-баба написал:
Flest написал:
Flest,
Насколько понял,у ТС нет пока крутилки. Пы.Сы.Если дырявить под трубу или гильзу,перо запросто в теле может уплясать в сторонуFlest, да под гильзу, для электрики. Есть дрель интерскол 1000Вт и Шурик GSR 12V-15. Вообще мне нужно пару отверстий, решил взять угловую насадку от деволта.
Юрий82, 15ый если только перо или коронку потянет а так дрелью конечно проще, у нее мощей поболее
