Shkeddy
Shkeddy
16.11.2017 в 09:09:34
SerShe написал:
Oleg Nik написал: SerShe, а я Вам как-то давно говорил что сабли вещь, а Вы отвечали что мало работаете с ними))). Путевый инструмент во многом благодаря стандартной разнообразной расходке, у меня пока 3 разных пилы и буду брать еще)
По сравнению с циркулярками, рейсмусом и фрезерами, саблей работаю очень мало. Как и лобзиком. Сабля незаменима при корчевке деревьев и демонтаже. У меня демонтаж редкий. Корчевка уже тоже, хотя там прилично чего нужно корчевать. Вся межа в 120 метров поросла деревьями, но они не особо мешают, постепенно вырезаю. Деревьев плодовых около 40-50 штук, но все молодые. Старая последняя яблоня в этом году завалилась. Ее корчевал с саблей, очень быстро получается. С молодыми обхожусь секатором и маленькой саблей. Если бы не было торцовки, наверное, сабля была бы более востребована. А так весь торцевой распил на торцовке сразу под размер, продольный и широкие щиты - циркулярками. Они лучше сабли для этого. Металл тоже сейчас циркуляркой больше. Но его не так много. В основном дерево.
SerShe, надо заметить, что саблей получается делать самые аккуратные и ровные резы. Я распиливал столешницу для кухни широкой пилкой по металлу. Резы получались лучше, чем лобзиком и даже циркуляркой.
Shkeddy
Shkeddy
16.11.2017 в 09:10:04
SerShe написал:
SerShe, надо заметить, что саблей получается делать самые аккуратные и ровные резы. Я распиливал столешницу для кухни широкой пилкой по металлу, рез получался лучше, чем у лобзика и цирулярки без шины.
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
16.11.2017 в 09:27:22
Mutru4 написал:
SerShe написал: У меня пока 4 :confused:
аналогично! Купил Девольтовскую, но не понравилась вибрация и дурацкий замок, который "на 4-ре положения", при этом активно собирает в себя пыль и грязь.
Mutru4, Девольтовская какая, не flexvolt?
kia76
kia76
Ярославль
16.11.2017 в 09:51:26
ole325 написал: Если выбирать две, то скорее gsa 18v-32 (или сетевая с подкачкой) + GSA 10,8 v-li, если только одну более менее универсальную, то GSA 18 V-Li C
согласен полностью. 18-32 очень производительная, 10в подлезучая и удобная для мелочи. 18С отличная пила за свои деньги. малая вибрация, хорошая для нее производительность, возможность работы одной рукой. старая 18в пила имеет хорошую производительность, хороший замок, но очень сильную вибрацию, т.к. по сути это перфоратор.
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
16.11.2017 в 09:51:30
Вопрос по саблям, не в курсе все модели поддерживают переворот пилки на 180грд и не вредно ли для ресурса замка пилить в таком положении?
ole325
ole325
16.11.2017 в 10:00:09
Oleg Nik написал: Вопрос по саблям, не в курсе все модели поддерживают переворот пилки на 180грд и не вредно ли для ресурса замка пилить в таком положении?
Oleg Nik, хвостовик пилки не симметричен, теоретически можно сделать замок, что бы не влезла перевернутая. Но у большинства можно переворачивать. На ресурс замка это не сказывается (если производитель дает ставить пилку и так и так). Подкачку только нужно отключать, иначе будет только хуже.
mishaguz
mishaguz
16.11.2017 в 10:04:55
ole325 написал: Подкачку только нужно отключать, иначе будет только хуже
В разных саблях по разному, в GSA 18-32 подкачка просто не будет работать при таком пилении, но вреда от этого никакого не будет :confused:
ole325
ole325
16.11.2017 в 10:34:30
mishaguz написал: не будет работать при таком пилении
да, все верно. Там же при движении от пилы не приподнимается полотно, а лишь ослабляется ход, а вот при обратном как раз прижимается. Если перевернуть пилку, то будем просто давить компенсируя возможный люфт, и маятник не будет работать, но кстати если давление не достаточное, то в положении 2 скорость будет чуть меньше, чем в положении 0.
думаю в остальных все тоже самое, т.е. на GSA 1300 не каких проблем не будет работать с перевернутой пилкой
Oleg Nik
Oleg Nik
Пушкино
16.11.2017 в 10:35:43
Часто упоминается про "кривые" 12в циркулярки, у меня зеленая, вроде нормально пилит, хочу синюю докупить. На что смотреть при покупке, на параллельность диска и подошвы?
ole325
ole325
16.11.2017 в 10:46:28
Oleg Nik, Вот тут есть методики измерения и проверки http://www.mastergrad.com/forums/t199683-cirkulyarnaya-pila-bosch-gks-10-8-v-li-professional/ Есть мнение, что все кривые из-за люфта в креплении - можно затянуть, ровно, а можно криво одну и туже (при условии что изначально не совсем все плохо)
SerShe
SerShe
16.11.2017 в 11:18:57
SerShe написал: Кино будет позже
Добил ночью :) Кому смотреть лень, может просто покупать новые пилки. Лобзик любой годится. ;)
Большой тест маленьких пилок для лобзика. T308BFP - новые и старые.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=pCYmG2D0ixM]
