SerShe
SerShe
29.11.2017 в 14:09:04
Вячек написал: SerShe, У него 100...Работал я им.
У него по пачпорту 100, на самом деле больше выдал, чем GDR 10,8 V-LI - GDR 10,8 V-EC - GDS 10,8 V-EC. Около 160Нм. Я им тоже работал этим летом.
Вячек написал: Мне больше надо. Я ждал что на новых промо с 12v будет хотя бы 120-140
Ну конечно, сделают промо на 120-140 и с 2 скоростями, чтобы остальные не продавались. ;) GDR 10,8 V-LI - GDR 10,8 V-EC - GDS 10,8 V-EC - в помойку прикажете? :confused:
ole325
ole325
29.11.2017 в 14:13:42
SerShe написал: Бош делает компактно большей емкости, используя все возможное пространство.
Проблема не в ручке и её толщине. Ток, потребляемый инструментом растет. Контакты в текущих 12В работают на пределе. Тоже касается и охлаждения АКБ.
Как только продажи 12В начнут падать, бош перейдет на слайдер и выпустит АКБ с 20700 и разом несколько крайне интересных инструментов, например перф на 1- 1,5 Дж на 12В.
Вообще не вижу проблемы в переходе на новый формат, ну есть у меня шур, ударник, лобзик, дисковая пила, гоп, несколько фонарей, пара зарядок и 10 АКБ. Выйдет что то новое со слайдером - первый возьму с АКБ, потом 3, 5 и т.д.
Как будто у всех по 20 АКБ куплено, которые будут вечно работать.
Вячек
Вячек
Хабаровск
29.11.2017 в 14:14:07
SerShe, Я вживую со своими двумя его сравнивал. 1440 и 1080. Или в моих больше 160 или вам 120 сделали по спец заказу. В моих батарейки 14.4v и 1.5Ah стояли. Головка на 13. Крутил глухари.
ole325
ole325
29.11.2017 в 14:17:14
SerShe написал: GDR 10,8 V-LI - GDR 10,8 V-EC - GDS 10,8 V-EC - в помойку прикажете?
конечно в помойку, если для Вас обычный DC и EC одно и тоже
промо сделан так "хорошо", что лучше старым на одной скорости работать.
ole325
ole325
29.11.2017 в 14:23:13
Вячек написал: SerShe, Я вживую со своими двумя его сравнивал. 1440 и 1080. Или в моих больше 160 или вам 120 сделали по спец заказу. В моих батарейки 14.4v и 1.5Ah стояли. Головка на 13. Крутил глухари.
Вячек, там эти Н*м имеют отношение к резьбовым соединениям, если долбить по 30 сек, то и на 160 Нм затянет.
Если возьмете дин. ключ, то окажется что ударник не каких 100 Нм не выдает на глухарях. Даже без дин. ключа можно проверить. 100 Н*м, это для накидного ключа 25 см, получается 41 кг. Крутим ударником глухарь М12, потом еще 1/4-1/2 оборота ключом, хорошо если будет 20 кг усилие.
Проблема в том что дерево не металл, волокна пружинят и глухарь не может зацепиться до следующего удара.
Вячек
Вячек
Хабаровск
29.11.2017 в 14:28:58
ole325, Я в дерево редко закручиваю.
12х60 мм мой основной размер дюбеля, бывает и длинней. Кронштейны креплю. А лапы на болтах с 13 мм шестигранником. Кондиционирование.
SerShe
SerShe
29.11.2017 в 14:29:31
Вячек, 1440 и 1080 я не пробовал. А GDR 10,8 V-LI - GDR 10,8 V-EC - GDS 10,8 V-EC - GDR 120-LI сравнивали, правда крепеж был крупнее М16 и головки на 24 мм. На мелких был бы меньший момент.
Динамометрический тест GDS 18 V-EC 250 & GDX 18 V-EC & GDR 120-LI & GRD 10,8 V-LI & GDR 10,8 V-EC.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=0S4aTOeh3Ko]
Обратный тест GDR 120-LI GRD 10,8 V-LI GDR 10,8 V-EC GDS 10,8 V-EC GDS 18 V-EC 250 GDX 18 V-EC
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3OW6NIDv33E]
ole325
ole325
29.11.2017 в 14:39:35
Вячек написал: ole325, Я в дерево редко закручиваю.
Вячек,
сути не меняет, попробуйте после ударника затянуть еще чуть ключом, не каких 40 кг там не будет.
SerShe, на дереве проведите тест, столько нового узнаете.
Вячек
Вячек
Хабаровск
29.11.2017 в 14:42:42
SerShe, Мне бы жалко было так малышей пытать. Я подбирать свой инструмент под задачи стараюсь. Мне важна окупаемость инструмента и срок его службы.
ole325 дотягивал. Иногда тянется, иногда башка у глухаря отрывается. Лапы у кондиционеров зачем мне плющить...А при установке кронштейна ,глухарь все равно в него упирается.
SerShe
SerShe
29.11.2017 в 14:43:54
ole325 написал:
Если работать, то без разницы, если кнопку дергать на видео по 30 минут, как некоторые любят, то им конечно ЕС нужнее, только она все равно у дрочеров работать не будет. ;)
Это не в сервис надо, а к врачу. :)
SerShe
SerShe
29.11.2017 в 15:11:09
Вячек написал: SerShe, Мне бы жалко было так малышей пытать. Я подбирать свой инструмент под задачи стараюсь. Мне важна окупаемость инструмента и срок его службы.
Ну, малыши и сейчас себя прекрасно чувствуют. У меня есть еще GDX 18 V-EC, но вот что может быть, если попробовать им через адаптер затянуть глухаря с головкой на 17. :confused:
ссылка
