sereza
sereza
Ментор
08.01.2018 в 23:58:42
Azat Hai написал: это было уже?)
Нет, не было. Тема вялая какая-то. А, что это?
Azat Hai
Azat Hai
Казань
09.01.2018 в 03:18:31
sereza, "погружной лобзик")
Близнец Фома
Близнец Фома
09.01.2018 в 09:29:40
olki,
Хоть и темновато,а поликарбонат достаточно чистенько прорезан,одно слово, помощница.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
09.01.2018 в 10:21:30
может не в тему, но любопытствую спросить. при получении заказа в ВИ, увидел вот это "чудо враждебной техники": http://www.bosch-professional.com/ru/ru/cordless-angle-grinder-gws-12v-76-227129-06019f2000.html покрутил коробочку в руках, что то непонятное, диск какой то непонятный. закралось какое то смутное сомнение, что то сильно напоминает... порывшись у производителя обнаружил, вот же! https://www.boschbuy.ru/2608623011.html и вот: https://www.ozon.ru/context/detail/id/26058821/ теперь, собственно вопрос: можно ли их "взаимозаменять"? по цифрам, вроде как идентичны, разве что посадка 10 и 11 мм каково будет мнение знатоков?
kia76
kia76
Ярославль
09.01.2018 в 12:14:05
Игорь Вик-ч написал: теперь, собственно вопрос:
вопрос то в чем? можно ли купить неродной за тыщу вместо родного за пиццот и при этом думать что всех обманул?:) или есть в наличии дремелевский? в таком случае пробуйте если сможете отцентровать его правильно. обороты высокие, даже малое отклонение будет бить. а если что, то черный идет в комплекте к болгарочке, его не нужно докупать отдельно. даже если брать отдельно болгарку из дербана, то экономия не такая большая. отрезные же диски щас вполне доступны и в наличии
ole325
ole325
09.01.2018 в 12:16:20
Игорь Вик-ч, без втулки нельзя, и не факт что получится такую сделать. Что мешает использовать диски с посадкой 10мм?
kia76
kia76
Ярославль
09.01.2018 в 12:17:11
SerShe написал: Тоже самое при закручивании саморезов в металлочерипицу или профнастил при украдке на деревянную обрешетку. Проще работать гайковертом
какие головки юзали при этом? у меня бошевских небыло, а все дешевые при работе с импактом теряли магниты и работа не шла уже. перепробовал несколько головок у всех результат один. 5-10 мин работы и магнит того. вставляешь потом головку в шурупан и она работает. в импакт снова магнит вылетает.
SerShe
SerShe
09.01.2018 в 12:29:10
kia76 написал:
Иван, у меня только бошевские. Ни разу магнит не терялся. Я ими лет 5-6 уже кручу. :confused:
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
09.01.2018 в 13:24:43
kia76, а вопрос, собственно в том, что, да есть именно дремелевская пила. идея поставить Б. на Д. по цене то Б выигрывает. 1 к 2 почти! с точностью до наоборот. диски по ТТХ идентичные, техника пиления (чем, собственно пилит) одинаковая.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
09.01.2018 в 13:32:20
ole325 написал: Игорь Вик-ч, без втулки нельзя, и не факт что получится такую сделать. Что мешает использовать диски с посадкой 10мм?
ole325, у Дремеля посадка 11,1
kia76
kia76
Ярославль
09.01.2018 в 14:00:06
Игорь Вик-ч написал: идея поставить Б. на Д.
так померьте реальный размер посадки на Д и сделайте выводы. если что 11-м сверлом пройдете диск после 10,5. должно проканать у боша во всем так:) чтобы не покупали чего не нужно:)
