20.01.2018 в 14:50:41
бракодел,
:applause:
20.01.2018 в 19:57:42
бракодел, И? Что мешает?
20.01.2018 в 20:00:28
ole325, Я ж писал 100 раз, GDX у меня. В свое время клал фанеру дома, вообще сетевой дрелью крутил) кстати ,вспомнил. Когда импакта не было крутил GSR 18 V-li, была проблема, или не докручивает, или голову ломает.
20.01.2018 в 20:51:01
ole325, 1) Часто, всегда на мелких и средних, если что-то очень длинное то средняя, на последней только сверлю. 2) черные саморезы примерно 70 мм, фанера 12 на старый пол. Вторая скорость, на первой слишком нудно. Дрель влет со свистом докручивала, меня терзают смутные сомнения, может тогда 10 лет назад, саморезы были лучше?
20.01.2018 в 21:16:41
ole325, Я же не о шурупах, а о манере изложения. У Маяка она очень вызывающе-неприятная. Я ценю и Ваши и Сергея посты, и мне не нравится, что разговор пошёл в такой манере. По делу: Я пользуюсь 10,8/12 серией для монтажа. В руках держу регулярно :-) При заворачивании шурупов диаметром более 4,2мм и/или в твёрдые/ хрупкие материалы пользуюсь правилом 2/3, 3/4. Для серийного заворачивания шурупов арендую шуруповёрт с насадкой под ленту. Вот с ним быстро.
ТОК-СМЕРТЬ!
20.01.2018 в 23:15:55
В дополнение ко вчерашнему посту: про 6 скоростей на импактнике. Пользуюсь им в основном на метрическом крепеже от М4 до М10, иногда больше, но не меньше. Чем меньше крепеж, тем устанавливаю меньшее значение регулятора, чтоб не свернуть резьбу нечаянно, вовремя не отпустив курок. Именно такая возможность позволяет экономить время работы, а не "ловля момента затяжки гашеткой". Иногда и шурупы в дерево им закручиваю (хоть и очень редко), тоже подстраиваясь регулятором под размер крепежа, что так же помогает работать не отвлекаясь. Ради интереса, чтоб узнать мнение от независимых источников, дал как-то "рыжика" ребятам из соседней бригады, которые в это время собирали каркасы из бруса черниной 4,5х90 или 4,8х100, тоже небольшим импактом. Первый отзыв был - класс, крутит мягче и быстрее. Через несколько минут - слишком быстро крутит и отрывает бошки у шурупов. Показал регулятор, про существование которого они не подозревали ... . Результат стал ожидаемым - оставшееся время крутили без лишних телодвижений на "игру курком", отрегулировали сами положение регулятора, бошки перестало отрывать, скорость работы стала оптимальной для данного крепежа, общая производительность повысилась, не сказали, чтоб в два раза, но ощутимо и заметно.
20.01.2018 в 23:42:25
Все спорите с какого конца яйцо правильнее разбивать :popcorn
Вот буржуины сравнивают !#[youtube.com/watch?v=pqrIbqh_4YU#action=share]
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
21.01.2018 в 03:11:55
pochta2024, если нет разницы, то импакт компактней)
21.01.2018 в 08:53:23
Azat Hai написал: бракодел, И? Что мешает?
Azat Hai, мне ничего не мешает . я свой выбор сделал
21.01.2018 в 09:04:40
akorevo, Андрей, крутить резьбовые это его назначение, и конечно там крайне полезна регулировка, по резьбе идет почти без усилий, а когда затягивает на глаз все сложнее чем когда шуруп в дерево.
Какой нибудь 6х120, крутить на средней скорости я смысла не вижу, т.к. все равно в конце нужно контролировать.
Крепил утеплитель на шайбы и черные шурупы, 76 и 126, крутил импактом вначале 18В, потом 12В. Вкрутить шуруп нужно было на 2-3 см. Из 300 шурупов у одного отлетела голова. Причем на 12В. Качество у них не фонтан. Крутил на макс скорости.
21.01.2018 в 10:05:27
ole325, Из 300 шурупов у одного отлетела голова. Причем на 12В. Качество у них не фонтан.
Да это и отличный показатель,одна башка,а качество начало портится как мы заметили2-3года назад.Сам шлиц стал откровенно хуже,то наполовину то и почти весь залит,так только намёк,что должен быть шлиц. Использую 3,5 на 16,и так до 35мм,чернушку, по дереву. В среднем покупаю 5 видов чёрных по 0.5 кг на пару месяцев и процесс выбраковки заметен очень хорошо.
21.01.2018 в 10:16:35
Azat Hai написал: pochta2024, если нет разницы, то импакт компактней)
Azat Hai, Поддерживаю
21.01.2018 в 10:22:51
akorevo написал: Ради интереса, чтоб узнать мнение от независимых источников, дал как-то "рыжика" ребятам из соседней бригады, которые в это время собирали каркасы из бруса черниной 4,5х90 или 4,8х100, тоже небольшим импактом. Первый отзыв был - класс, крутит мягче и быстрее. Через несколько минут - слишком быстро крутит и отрывает бошки у шурупов. Показал регулятор, про существование которого они не подозревали ... . Результат стал ожидаемым - оставшееся время крутили без лишних телодвижений на "игру курком", отрегулировали сами положение регулятора, бошки перестало отрывать, скорость работы стала оптимальной для данного крепежа, общая производительность повысилась, не сказали, чтоб в два раза, но ощутимо и заметно
SerShe,да именно SerShe,в следующий раз придумайте более убедительную историю про увеличение общей производительности путём уменьшения скорости закручивания. И детали операции обсуждайте в личке :) На счет массового отрыва голов у черняги 4,8х90,ибо 4,5х90 мне неведомы. Чернягу иногда используем при сборки опалубки. Только один раз было подобное. Снабженец подрядчика притащил пару кило саморезов. На первом десятке саморезов стало понятно,что работа не сдвинется с места. Часть саморезов были просто кривые,часть с неполностью проштампованным шлицом. Те что были относительно ровные сворачивались на половине длины. Хоть 10,8В дрелью,хоть импактами 100Нм и 205Нм трехскоростным,хоть 18В дрелью 95Нм. Так что если саморез фуфло,а деревянный каркас из железной берёзы Шмидта,то ничего и ни чем туда не вкрутишь. Все,дальше я пас.
21.01.2018 в 11:18:45
Маяк написал:
Маяк, Потому и закупаюсь мат-ми всегда сам. Клиент,как правило,хочет сэкономить,и покупает хлам,с которым ты впоследствии имеешь полноценный секс. Опалубки давно собираем на конструкционники-не колют доску,а посадку торкс проще почистиь,при попадании бетона Брак попадается,примерно,один из тысячи..
Z
