ole325 написал:
мне кажется проблема в том, что SerShe работает в удовольствие, при этом считает себя профи.
И тут возникает коллизия, т.к. "кручу 5 лет" и "кручу 100 шурупов в день" вещи совершенно разные.
Вернемся к предмету спора, для простоты возьмем двух скоростной, gdr 12v-110
Число оборотов холостого хода (1 уровень / 2 уровень) 0 – 1200 / 2600 об/мин
Если крепеж, что то большее чем 3х10мм, даже хотя бы 3х60, и тем более 4х70, то я не вижу не какого смысла крутить на первой скорости, проще в конце "сбросить газ", т.к. в отличии от файна 2 скорости дают слишком большую разницу, и нельзя подобрать.
Более того если посмотреть сам файн, то скорости не имеют отношение к шурупам, они для резьбы, посмотрите как точно указано
Вопрос зачем? ответ когда работаем с деревом, то понятно когда остановится, шляпка заподлицо, а вот с гайкой фиг поймешь, 2 сек или 10 стучать, можно сорвать, а можно не дотянуть. Т.е. так и так проверять момент ключом, т.е. затягивать в ручную.
То что импактом удобно крутить в дерево это факт, но назначение импакта не в этом, это лишь побочное. Импакт для резьбового соединения - в режиме удара импакт срывает/затягивает, без удара быстро отворачивает/заворачивает. Болт до контакта с закрепляемой деталью по резьбе гнать особенно момент и не нужен.
Тот кто рассказывает как круто крутить импактом шурупы, не когда не работал шуром уровня GSR 18V-85, вот им и круто и главное быстрее.
Поверьте нормальный шуруповерт завернет длинный шуруп в разы быстрее, чем импакт такой же мощности.
Но на GSR 18V-85 денег особо нет, а крутит gdr 12v-110 какой-нибуть глухать М12 очень круто, но не быстро, но крутит же. Wow
Импакт полезен если нет возможности прилагать усилие, например вытянутая рука, но импакт не панацея. Как показывал Марат, конструкционный шуруп импакт не может закрутить, т.к. тот пружинит.
Таким образом история про если много крутить, я кручу на первой скорости, она про удовольствие, но никак не про работу.
А скорость на импакте вещь полезная, но только для резьбы и для сверления, а если вы не собираете HDD импактом, то можно обойтись и без скоростей. При работе с шурупами в дерево они бесполезны.
Вывод если вам нравится импакт, и не нравится шуруповерт, значит вы сэкономили на шуруповерте.
У меня есть импакт 18В 0-3100 оборотов, но для шурупов 6х120мм намного удобнее GSR 18V-60.
К сожалению, милками и деволтами не работал, думаю и них есть аналогичные и даже лучше шуруповерты с оборотами на первой скорости не менее 0-600.
А для любителей покрутить много импактом добавлю, что после 500 шурупов подряд на импакте gdr 12v-110, думаешь о виброперчатках, т.к. рука начинает неметь - схожие чувства когда много перфом без перчаток специальных работаешь. А вот на шуруповерте рука устает только его держать, но это дело привычки, в отличии от виброболезни.
ole325,
