Sergiooo
Sergiooo
05.06.2018 в 11:36:50
Homer j написал: Некоторое время назад , писал о проблеме с gws 10.8 , что при попытке запуска загорался «!» , проблема оказалась простая , каким то образом внутрь попал песок , решилась проблема простой разборкой и продувкой . Сейчас полет нормальный.
Homer j, электронику продували или мотор?
Homer j
Homer j
05.06.2018 в 13:33:37
Sergiooo, Все , там был тихий ужас , хотя в грязь не бросал . Жаль фоток не сделал . На шуреке редуктор менял , так там тоже грязи полно .
Homer j
Homer j
05.06.2018 в 13:35:43
И это я его протер .
Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.06.2018 в 14:02:37
Мог бы кто нибудь напомнить, новые (прошлого года, кажется) пилочки для лобзика, для ДСП, что бы без сколов с обоих сторон резали?
SerShe
SerShe
05.06.2018 в 14:06:57
Alexdobrepair написал: Мог бы кто нибудь напомнить, новые (прошлого года, кажется) пилочки для лобзика, для ДСП, что бы без сколов с обоих сторон резали?
2608636736 - 3 пилки 2608636737 - 5 пилок
Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.06.2018 в 19:43:39
SerShe, Благодарю. Сергей, это единственные в таком исполнении? Пробовали ли вы ими резать ДСП?
ole325
ole325
05.06.2018 в 20:18:49
Alexdobrepair, что бы все получилось как задумано автором пилки нужно учесть:
Пилка такой же длины как и T308BFP установлена на GST 18V-li B метка там где направление зубьев меняется. Если ДСП будет 28-30 мм и толще, то все будет работать нормально, иначе при движении пилки вниз на нижней стороне будут сколы либо снизу либо сверху.
Что бы пилка работала, толщина материала должна быть более чем ход пилки у лобзика, иначе как не крути будут сколы. При этом может понадобится приподнять сам лобзик - например прикрутить к подошве что нибудь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.06.2018 в 21:24:46
Alexdobrepair написал: это единственные в таком исполнении?
У БОШа на сегодня это единственная пилка со встречным направлением зубцов. Пилка получилась специализированная - толщина материала должна быть в зависимости от особенностей лобзика. "Старые" пилки Т308BF прекрасно чисто пилят и учитывать все особенности лобзика не надо.
ИМХО (IMHO)
Homer j
Homer j
05.06.2018 в 22:12:02
Народ , посмотрел тут видео о акках милки 12в , уж очень они похожи на бошевские старые 1,3 а и внутри тоже ни какой защиты , так вот вопрос , подходит ли Контакты .внешне очень похожи может кто пробовал ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.06.2018 в 22:26:11
Homer j написал: Народ , посмотрел тут видео о акках милки 12в , уж очень они похожи на бошевские старые 1,3 а и внутри тоже ни какой защиты , так вот вопрос , подходит ли Контакты .внешне очень похожи может кто пробовал ?
Homer j, там разница в корпусах.
SerShe
SerShe
06.06.2018 в 00:03:10
Alexdobrepair написал: SerShe, Благодарю. Сергей, это единственные в таком исполнении? Пробовали ли вы ими резать ДСП?
Alexdobrepair, пробовал руками собственными и самым бюджетным лобзиком Боша, который скоро появится. Могу сказать однозначно, что практически новые пилки пилят лучше, чем старые и лучше, чем можно теоретически представить, тем более объяснить. Там фокус не только в разной направленности зубьев, но есть еще одна существенная особенность. Вернее, две. И даже три. :)
Пилил обычное ДСП 19 мм. :confused:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=pCYmG2D0ixM]
