Homer j
Homer j
06.06.2018 в 01:01:38
Vadim63, разница кардинальная или колхоз возможен? Или вообще бошевский акк в милку просто не влезет? Ещё вопрос если потроха бошевские поставить в милковский корпус Контакты совпадут?
Ves
Ves
Тверь
06.06.2018 в 01:32:08
Homer j написал: разница кардинальная или колхоз возможен? Или вообще бошевский акк в милку просто не влезет? Ещё вопрос если потроха бошевские поставить в милковский корпус Контакты совпадут?
Хе хе.Ну Вы прям наивный.
Feelgood!
Homer j
Homer j
06.06.2018 в 09:40:41
Ves, да что уж тут наивного , по фоткам очень даже похожи , только защелки разные.
ole325
ole325
06.06.2018 в 10:18:08
SerShe написал: Могу сказать однозначно, что практически новые пилки пилят лучше, чем старые и лучше, чем можно теоретически представить, тем более объяснить.
С объяснениями у вас всегда была проблема, ситуацию спасает её ширина, в месте схождения зубьев. Когда снизу заготовки выходит зуб от верхней части, там уже подпилено нижними зубьями, т.к. они в том же месте чуть шире. Но это в теории, а на практике вы сами сняли видео, ваши слова
"У пилки новой появляются сколы снизу"
В вашем же видео 13:05
на второй пилке снизу есть небольшой скольчек.
т.е. вторая (новая) пилка на обратной стороне хуже чем старая?
А как же
Вы бы определились хоть для себя, и показания не меняли.
А то получается
SerShe написал: пробовал руками собственными и самым бюджетным лобзиком Боша, который скоро появится. Могу сказать однозначно
покупайте бош
AndryV
AndryV
Гомель
06.06.2018 в 10:21:20
Homer j, Вы действительно только отличия в защелках видите... ? В таком случае от зеленого боша, так вообще должны подойти ;) (сарказм)
кстати .. если поработать напильником то синие аки можно впихнуть в зеленый шурик
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.06.2018 в 10:24:57
AndryV написал: В таком случае от зеленого боша, так вообще должны подойти
Так они абсолютно эдентичны, отличие только в донышке, еще аки дремеля точно такие же. По милке лет надцать назад обсуждалось, сечение корпуса не совпадает.
ole325
ole325
06.06.2018 в 10:37:36
Vadim63 написал: По милке лет надцать назад обсуждалось, сечение корпуса не совпадает.
надо корпус для милки на али купить и переставить ;)
единственный возможный колхоз это синие АКБ 12В в зеленый 12В.
Sergiooo
Sergiooo
06.06.2018 в 10:44:39
Homer j, я на пиле в редукторе смазку заменил. Стал меньше шуметь. Там ее кстати не очень то и много было.
ole325
ole325
06.06.2018 в 10:48:24
Sergiooo
Sergiooo
06.06.2018 в 10:48:40
ole325 написал:
Что бы пилка работала, толщина материала должна быть более чем ход пилки у лобзика, иначе как не крути будут сколы. При этом может понадобится приподнять сам лобзик - например прикрутить к подошве что нибудь.
ole325, интересно, а на аккумуляторном GST 12V-70 проблем не будет, там ход вроде небольшой, хотя и больше, чем стандартный ДСП.
ole325
ole325
06.06.2018 в 10:54:22
Sergiooo, если нам нужно две одинаковые по качеству стороны, то приподнимаем лобзик над заготовкой проставкой, что бы место схождения зубьев при было как можно ближе к центру (при среднем положении штока), тогда будет самый лучший результат.
Если одна сторона важнее, то как заметил ADM05
ADM05 написал: "Старые" пилки Т308BF прекрасно чисто пилят и учитывать все особенности лобзика не надо.
лучше будет рез со стороны изнанки.
Кстати у новых есть еще одна не хорошая особенность - нужно прижимать сам лобзик, т.к. он может приподниматься при движении пилки вниз, тогда и рез испортится и кривой получится.
