olki
olki
06.06.2018 в 12:35:16
Vadim63 написал: По милке лет надцать назад обсуждалось, сечение корпуса не совпадает.
и полярность обратная по сравнению с бошевскими у меня как то было и то и то, ребята временно с форума давали
!#[https://youtu.be/tDaetH4QXVk]
на видео есть место где попытался запихнуть - оказалось невпихуемое
мои ВИДЕО
ole325
ole325
06.06.2018 в 12:50:46
olki написал: и полярность обратная по сравнению с бошевскими
по фонарикам, мультику да, по шуруповертам и импакту нет. Милка развивается, а бош топчится на месте - когда выходил GDR 12V-110 еще в старом названии?
Что вышло нового у боша GO, а у милки цепная пила на АКБ. Даже метабо в линейке 18В и тот налепил кучу всего. Все продажи держатся на 120 / 180 и х000 моделях. Что такого выдающегося в bosh gst 8000? это просто лобзик, ничем не лучше чем остальные на рынке, просто приятная надпись. Да, когда он сломается в любую деревне можно будет его починить, только не гарантийный ремонт будет не дешевым.
Все что популярно тут, это крохи продаж в сегменте инструмента боша, а сектор инструмента так же крохи в продажах у всего боша в России.
Вот и ДОД пока не светит, а что показывать GO? больше нечего, т.к. и рубанок и фрезер уже посмотрели на ДОД у Александра.
kia76
kia76
Ярославль
06.06.2018 в 12:55:18
ole325 написал: Милка развивается, а бош топчится на месте
это извечный спор, который лучше не начинать. плюсов и минусов у всех хватает. но тем не менее акки на новых банках и мелкая болгарка у боша уже неск лет, а милка еще только в рекламе печатеет фотки. так что все относительно.
ole325
ole325
06.06.2018 в 13:20:50
kia76, я не вижу тут не какого спора, если снять розовые очки, забыть о любимых буквах, то вывод один линейка сильно шире и обновятся чаще. Но это не значит, что на любой инструмент бош там есть замена лучше по всем параметрам.
Реальность такова, что чем богаты, тем и рады.
Homer j
Homer j
06.06.2018 в 14:06:48
AndryV, Не понимаю вашего сарказма , от зеленого боша и дремеля акки подходят к синему , только меняется нижняя защёлка . На али продаются акки с двумя нижними крышками в комплекте к синему и зеленому . Всем спасибо , получил ответ . Меня интересовало возможно ли вынуть элементы с контактной платой из боша и поставить их в милку .
Ves
Ves
Тверь
06.06.2018 в 14:38:12
Homer j написал: вынуть элементы с контактной платой из боша и поставить их в милку
Милка слева.
Feelgood!
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.06.2018 в 15:26:30
Старретт выпускает пилки со встречным зубом,уже лет 5,как минимум. Есть мнение,что Роберт ОЕМится у них. Если это так,то Олег прав-на тонком меламине(ламинированном ДСП 16мм) идут сколы. Ролик уже бородатый..
!#[https://www.youtube.com/watch?v=W_-Mys-FKiE]
Z
Homer j
Homer j
06.06.2018 в 15:50:58
Ves, Спасибо.
ole325
ole325
06.06.2018 в 16:16:05
Али-баба, Марат, спасибо за видео. А Сергей наверно забыл уже, у него в его же обзоре при распиле на обратной стороне новой пилкой получился скол, а старая отрезала без сколов - как то не похоже на новая лучше во всем.
Вообще выводы Сергея слишком предвзяты, вот его видео по этой пилке 23:39 "Новой пилкой пилил если не в 3 раза быстрее, то в два однозначно" ну давайте посмотрим, это не сложно: начало пропила старой 20:33, окончание 21:55 (т.е. 83 сек) начало новой 23:00, окончание 23:52 (т.е. 52 сек) разница все таки не в два раза, ну и сама скорость подачи вещь субъективная. Вот тут я пилил GST 12V-70 за 25 сек осилил 9 см, но толщина столешницы не 18 мм, а 28 мм т.е. либо GST 800 E хуже чем GST 12V-70, либо что то не так ...
Все больше и больше рекламы, главное заявить - "в 2 раза быстрее", "новые пилки пилят лучше, чем старые и лучше, чем можно теоретически представить"
И если при съемках видео есть субъективный фактор, что чуть быстрее может показаться сильно быстрее, то потом нечего не мешает проверить. Я когда пилю GKS 12V-26 на АКБ 2ah и 4ah, то мне тоже кажется разница по скорости в два раза, по факту разница даже не в 1,5 раза.
SerShe
SerShe
06.06.2018 в 16:38:36
Али-баба написал: Старретт выпускает пилки со встречным зубом,уже лет 5,как минимум. Есть мнение,что Роберт ОЕМится у них.
Выкинь ее :)
Ves
Ves
Тверь
06.06.2018 в 16:51:32
SerShe написал: Выкинь ее
А что, Бош рулит?Вот я юзаю MPS,нравятся, и их пилки со встречным, такое же ***** как и бош. (Извините за слог)
Feelgood!
