mishaguz
mishaguz
05.09.2018 в 11:47:02
maximus, Макс, у меня все предыдущие бошевские есть, все с недостатками. Эта сильно похожа на новые боксы, а они мне нравятся :yu:
ole325
ole325
05.09.2018 в 11:52:21
maximus, согласен, спорное решение. Для пилок и коротких сабельных мне нравится
А для длинных сабельных теперь есть
mishaguz
mishaguz
05.09.2018 в 12:01:41
ole325 написал: Для пилок и коротких сабельных мне нравится
Олег, не люблю пилки в повалку, когда половина становится старой приходится перебирать, чтоб найти нужную. А когда они каждая в своем гнезде, сразу все видны, но "вкус и цвет приятеля нет..." :confused:
kia76
kia76
Ярославль
05.09.2018 в 12:16:34
mishaguz написал: Наткнулся в сети на новый кейс для пилок, бывает с 18 тью и 30 ю пилками,
удобная коробочка, но есть же и тут варианты. правда коробка другая, но весьма практичная 2 607 010 540 2 607 010 541 2 607 010 542 2 607 010 574 2 607 010 531 ну и т.д. по вашей ссылке набор помимо коробки еще и состав имеет удобный. ничего лишнего в нем.
ole325
ole325
05.09.2018 в 12:18:57
Михаил, соглашусь - кому компактность, а кому удобный доступ
mishaguz
mishaguz
05.09.2018 в 12:26:43
kia76, меня интересует только коробочка, пилок у меня и так достаточно :popcorn
SerShe
SerShe
05.09.2018 в 12:31:19
mishaguz написал: maximus, Макс, у меня все предыдущие бошевские есть, все с недостатками. Эта сильно похожа на новые боксы, а они мне нравятся :yu:
Вот самая удобная, по мне, сумочка для используемых сабельных пилок и футляр от кисточек для пилок в упаковке.
Новый длинный боксик в 136 L-BOXX с GSA 18V-32 никак не входит.
mishaguz
mishaguz
05.09.2018 в 15:00:11
На амазоне ссылка в отзывах (Customer reviews) есть фотки этого кейса и это полное г...о, жаль всё было так многообещающе :killyourselfbywall:
krserv
krserv
06.09.2018 в 02:34:53
SerShe написал: Есть еще такая штука у Боша, через нее подключаются некоторые шлифмашинки. Без нее - нет. Список на упаковке.
Cергей, а не подскажете какой внутренний диаметр у нее больший? Т.е он для вкручивания 35 мм шланга, там резьба есть под шланг? и диаметр соответственно 40-42 мм - внутренний? Или он меньший, чтобы нос адаптера для инструментов, у которого наружный диаметр 35-36 мм входил туда жестко?
krserv
krserv
06.09.2018 в 02:40:16
SerShe написал:
krserv написал: Какой он стороной, узкой или широкой подключается к шлифмашине и как он подключается к муфте? Какой он длины, сильно будет увеличивать длину соединения с шлифмашиной?
Широкой плотно на муфту, узкой в шлифмашинку или фрезер или лобзик. Есть еще такие у Боша, где большой патрубок сложно сделать. Может и не так удобно, но вариантов не много на самом инструменте. Большой патрубок часто мешает, порой его и сделать сложно, выход близко в подошве инструмента. Да и давно это используется. Всего у синего Боша 3 размера для подключения пылесоса, два на самой муфте, внешний и внутренний и один на этом переходнике. Вроде все. :confused:
krserv написал: Гребанный Бош только о себе думает, нигде не указывает габаритные размеры своих изделий, чтобы можно было понять как их можно приспособить.
В руководстве к тем машинкам, которые подключаются через этот переходник, он везде указан. :) Там на конус идет, но размеры на сайте есть - Диаметр, мм 25-35
krserv написал: у меня не Бош шлифмашинки, я тут на одну из них делал сам переходник из ПП трубы, а сейчас заинтересовался этим переходником,
Ну на чужие инструменты могут быть проблемы. У GKT 55 GCE, который делал Мафель для Боша муфта тяжеловато вставляется, похоже, проглядели.
SerShe,
вот вернулся я к этому вопросу, только я хочу наоборот широкой стороной на шлифмашинку, а узкой на муфту F28 она одевается от 24 до 30 см на внешний диаметр. А вот у шлифмашину у меня выход, как я писал 33.5 - 34 см. Вот думаю, может широкой стороной этот переходник подойдет?
krserv
krserv
06.09.2018 в 02:42:25
krserv написал: Широкой плотно на муфту,
у меня муфта другая F28 от зеленого, они одинаковые по диаметрам? Моя как я написал 35-36 мм наружный диаметр резинки.
