krserv
krserv
06.09.2018 в 02:45:06
krserv написал: но размеры на сайте есть - Диаметр, мм 25-35
Вопрос какие это диаметры наружные или внутренние этого переходника?
SerShe
SerShe
06.09.2018 в 11:13:43
krserv написал:
SerShe написал: Есть еще такая штука у Боша, через нее подключаются некоторые шлифмашинки. Без нее - нет. Список на упаковке.
Cергей, а не подскажете какой внутренний диаметр у нее больший? Т.е он для вкручивания 35 мм шланга, там резьба есть под шланг? и диаметр соответственно 40-42 мм - внутренний? Или он меньший, чтобы нос адаптера для инструментов, у которого наружный диаметр 35-36 мм входил туда жестко?
krserv, Нет, она одевается большим диаметром на конус муфты 35 мм плотно и все. Никакой внутренней резьбы нет. Узкий конец специально сделан для шлифмашинок. На этикетке муфты они перечислены. В руководствах по инструменту, где она используется, есть описание (картинка) ее применение с пылесосами. У Боша на всех синих пылесосах стоит одинаковая по размерам подсоединения к инструменту муфта. 35 мм - это как раз наружный диаметр конуса самой муфты, которая вставляется в патрубок инструмента.
SerShe
SerShe
06.09.2018 в 11:33:13
krserv написал:
krserv, 35 - внутренний, 25 - наружный. Внутренним большим одевается на муфту, маленьким вставляется в инструмент внутрь пылеотвода, поэтому эти диаметры и указаны.
_maximus_
_maximus_
06.09.2018 в 12:20:03
SerShe написал: 35 - внутренний, 25 - наружный.
Может наоборот ? ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.09.2018 в 17:00:58
SerShe написал: 35 - внутренний, 25 - наружный. Внутренним большим одевается на муфту, маленьким вставляется в инструмент внутрь
maximus написал: Может наоборот ? ;)
Нет не наоборот. На одном конце 35 - внутренний диаметр, одевается сверху. 25 - наружний диаметр, вставляется внутрь.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
06.09.2018 в 17:30:51
maximus написал:
Может наоборот ? ;)
Макс, такой переходник
SerShe
SerShe
06.09.2018 в 17:33:57
maximus написал:
Может наоборот ? ;)
maximus,
_maximus_
_maximus_
06.09.2018 в 20:09:51
Блин, я не сразу понял что это переходник :o
Азат Д
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 13:46:22
Когда Бош выпустит реальную аккумуляторную цепную пилу, как у Девалта? И что они с аккумами делать будут, типа флексвольт, или в мощный инструмент по два аккума как у макиты? А то отдельно дорогой аккум на 36В не охота брать, конкретно под пилу.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.09.2018 в 14:18:37
Азат Д написал: Когда Бош выпустит реальную аккумуляторную цепную пилу
Так есть уже у БОШа аккумуляторная цепная пила под 36 В литиевый аккум. 36 В аккумуляторные инструменты практически не уступают сетевым. Так что пилу можно назвать реальной. :)
Азат Д написал: А то отдельно дорогой аккум на 36В не охота брать, конкретно под пилу.
Так пила продаётся уже с 36 В аккумом. Пилы отдельно тушкой, т.е. без аккума нет.
Азат Д написал: И что они с аккумами делать будут, типа флексвольт, или в мощный инструмент по два аккума как у макиты?
Ничего БОШ делать не будет. У него уже есть 36 В аккумуляторная пила.
ИМХО (IMHO)
Азат Д
Азат Д
Казань
09.09.2018 в 14:35:16
ADM05 написал:
ADM05, Это вот эта пипирка что ли? http://bosch-online.ru/p0600837100 со скоростью цепи 8м/с? В отличие от Девалта и подобных в 15 м/с. И этот аккум где нибудь в перфах или шуруповёртах можно использовать? А то получается, попилил и балластом лежит
