olki, Это значит рукоблудие продавцов , нечем им на работе заняться вот и извращаются , блаж все это ненужная и не интересная
21.12.2018 в 11:23:21
21.12.2018 в 11:24:01
Sergiooo написал: Один нож, вполне достаточно. Была бы машинка помощнее то можно было бы и два.
На GHO 18 V-LI тоже один и тоже вполне хватает. :confused:
21.12.2018 в 11:27:04
Да зачем нужна дисковая пила с EC мотором? Если с обычным пилит?
Вот с Bluetooth пила нужна, думаю скоро увидим.
21.12.2018 в 11:27:54
Homer j написал: olki, Это значит рукоблудие продавцов , нечем им на работе заняться вот и извращаются , блаж все это ненужная и не интересная
Homer j, не думаю, что это магазин по столько комплектов в магазине.... вряд-ли...
21.12.2018 в 11:29:29
Сергей тут только за бош топит, сделали новый gdx молодцы, не сделали пилу, тоже молодцы, иначе бы пришлось купить, а это траты.
У боша слабые АКБ на 12в 6ка в 1.5 раза слабее по току чем 4ка у милки
Милка на своей 6ке(они с бошем одинаковые) пилит не долго - АКБ перегревается, да и чему удивляться ток с 6ки всего 30А, вы много видели паркеток с диском 140мм и мощностью 300W?
21.12.2018 в 12:07:51
ole325 написал: Да зачем нужна дисковая пила с EC мотором? Если с обычным пилит?
Компактней мотор , немного мощнее и обычно легче .Больше же конечно не зачем , если эти параметры не важны . По Маките 610 и 680 дисковая пила . Гайковерт могу в сравнении 12 В бош и 18 Макита c EC мотором ( очень разница заметна )- фото просто есть .
21.12.2018 в 12:45:41
olki, Ну сути это не меняет , магазин или кто-то , все равно блаж ,от нечего делать извращаются , практической пользы от таких картинок ноль , даже улыбки не вызывают подобные картинки ,как то так :confused:
21.12.2018 в 13:08:04
ole325 написал:
ole325, Вы ею пилили? Знаете наверняка? Сорри за оффтоп. Очень мне нравится эта пила, иногда нужен пропил до 45 мм, но, так как ничего из Милуоки нет, буду смотреть в сторону недорогих производителей.
21.12.2018 в 13:22:49
ole325 написал: Bluetooth пила нужна
Может с wi-fi лучше будет ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
21.12.2018 в 13:26:14
valkahn написал: Вы ею пилили? Знаете наверняка?
Тут некоторые сетуют, что бошевские аккумуляторы слабые? А у Милки ого-го какие. :yu: И при этом, тоже жалуются, что при сверлении 12V ударным гайковертом металл у них кисть руки болит. :confused: Надо Бошу предложить, чтобы салфетки к GDR 12V-110 вкладывала вместо сверла MultiConstraction, как в перфораторы. Зачем салфетки в GDR? Чтоб сопли вытирать. Бош еще как-то заботится о таких пользователях. А что Милка скажет, если что? Правильно, скажет - не можешь ср-ть, не мучай ж-пу. И никаких салфетков параноикам. ;)
21.12.2018 в 14:29:27
Sergiooo, Отчего же, если бы выпустили аналог пилы Милуоки М12 с более мощным мотором и под диск 140 мм, думаю, спрос был бы. По поводу рубанка и фрезер всё уже разъяснили и можно добавить, что эти инструменты, всё-таки вспомогательные.
valkahn, Моя GKS пережила жёсткие испытания. Это продольная распиловка сырых 6-ти метровых дюймовых досок. Тут были частые перегревы аккума. Менял местами, чтобы можно было без перерыва работать. Пилил поперёк доски толщиной 50мм - с двух сторон. Делал раскройку OSB листов. Снимал фаски с реек. Пилил ламинат, но с макитовским диском. Даже в стол её устанавливал. Что бы мне хотелось.... Чуть большей глубины пропила под 45град, чтобы дюймовку смогла. Еще нужна пластиковая накладка на подошву как у лобзика, ибо после досок на которых был песок - вся чудо краска сошла. Еще нужна более качественная шкала поворота, у Милки с этим всё в порядке, а у Боша не сразу 90 градусов можно поймать, я уже не говорю про 22.5 градуса. Боковой упор мне показался коротковатым, еще бы 10см и было бы ОК. Самый большой плюс этой пилы - это её габарит, с бОльшим диском это будет что-то другое.
