ADM05
ADM05
Красноярск
20.02.2019 в 23:01:22
Близнец Фома написал: для кого покупать, для ребят из средней азии,которым,что бош,что фе,что интерскол.
Для работничков из средней азии, в руках которых любой инструмент быстро даёт дуба, лучше инструмент с безусловной гарантией. Чтобы они с инструментом не сделали - инструмент всё равно починят по гарантии.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.02.2019 в 00:18:13
Ожидаются новые мелкие шурики GSR/GSB 12V-30 :) Картинки еще нет, а взрывсхема уже есть
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.02.2019 в 00:36:35
Продолжаем новинки. Новая аккумуляторная GKT ;) (Блин БОШевцы могли бы сувенир что ли какой нибудь подарить, за них работаю :o )
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.02.2019 в 00:51:19
GDE вроде то же
SerShe
SerShe
21.02.2019 в 00:53:57
Vadim63 написал: Продолжаем новинки. Новая аккумуляторная GKT ;)
Похоже, это прототип. Ее еще на конвейер не запустили. Вадим, что там человек пишет про диск? Какой и почему все же 52 мм? Диск на 160 мм? Надеюсь, патрубок сделали не как у сетевой, куда муфта бошевская лезет тяжело. Симпатичная, однако, надо брать. :yu:
SerShe
SerShe
21.02.2019 в 00:56:55
Vadim63 написал: GDE вроде то же
Она недавно мелькала в видео про пылесос GAS 12-25 PS, который в Азии продают. Я выкладывал выше. Может и пылеудаление подешевле сделали для них. :confused:
SerShe
SerShe
21.02.2019 в 00:58:47
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.02.2019 в 01:03:16
SerShe написал: Вадим, а диск какой и почему все же 55 мм? Диск на 160 мм?
Вроде максимум 52мм, это все что накопал. Возможно в июне засветится.
SerShe
SerShe
21.02.2019 в 01:08:40
Vadim63 написал:
Vadim63, Да, я обписался там, поправил на 52 мм :) Как-то или они хитро сделали переключатель под шину-без или вариант только один, с ней на шкале. :confused:
Пила должна скоро засветиться, думаю в ближайшее время. Прототип обычно в несколько сотен рук попадает. Эту слили, значит есть вариант что еще будет. :)
Susen
Susen
21.02.2019 в 09:02:29
Подрезка не обнаружена, жаль :( Или через Bluetooth предлагают подрезку выставлять :D Диск, похоже, синий Expert стоит. Патрубок пылеудаления не торчит, как у сетевой, можно подлезть к стене, например, ближе, если припечёт резать. На последней фотографии черная клавиша на подошве: не пойму функционал, то ли плотность посадки на гребень шины регулирует, то ли фиксацию, чтобы пила не свалилась сделали :o
ole325
ole325
21.02.2019 в 09:11:31
Vadim63 написал: Ожидаются новые мелкие шурики GSR/GSB 12V-30 :) Картинки еще нет, а взрывсхема уже есть
Vadim63, корпус по форме как у GSR 120-li только короче - для любителей тонкой рукоятки, а вот патрон зачем от GSR 120-li не понятно.
Хорошо что старую кнопку распилили на части, замена при ремонте будет дешевле. С АКБ 4 провода, а на GSR 10,8 V-EC вроде 3, надо посмотреть.
