Али-баба
Выборг
21.02.2019 в 18:47:55
#6556499
Имеется вопрос,по формированию покупок,на лето-кто-нибудь пользовал данные насадки? Если да,поделитесь мнением,плиз.. https://www.axistools.ru/1609201798.html
https://www.axistools.ru/1609201800.html
Z
Homer j
21.02.2019 в 18:53:04
#6556503
SerShe, Сейчас в глуши интернет лагает , посмотреть не могу , вопрос простой стоит ли переплачивать пятак за Зеленый луч или забить ,не такие уж большие деньги, взять Зеленый будет комплект как у вас .
Близнец Фома
21.02.2019 в 18:59:21
#6556510
Homer j, Взял бы чисто из спортивного интереса зелёный,красный то ведь есть. Не те деньги,зато оценка, своя собственная,уже своё мнение. :)
Али-баба
Выборг
21.02.2019 в 19:06:40
#6556520
Близнец Фома написал: Homer j, Взял бы чисто из спортивного интереса зелёный,красный то ведь есть. Не те деньги,зато оценка, своя собственная,уже своё мнение. :)
Близнец Фома, Юр,я бы,наверное,тоже взял. Но. Споткнулся ещё на жёлтом,можно сказать,пионере по зелёнке-не вижу частоту данного девайса. Т.е. красный вижу,зелёный-нет.
Z
Близнец Фома
21.02.2019 в 19:11:48
#6556523
Али-баба написал:
Али-баба, Марат,без очков,что красная линия, что зелёная,-просто нихрена не видна толком, плывёт,особенно когда карандашиком линию нарисовать по лучу надо.
SerShe
21.02.2019 в 20:43:57
#6556628
Зеленый в большинстве случаев лучше видно. Я с новым красным не сравнивал. Вот только на красном фоне красный лучше видно. У меня лучи вроде как примерно одинаковые, меня устраивает толщина. Не выбирал, сразу какие попались. Многие жаловались на толстый луч. Но, мне кажется, надо понимать, что на матовых поверхностях луч тоньше видится, на глянцевых толще. Еще иногда удобно поярче луч и потолще, что можно только у новых получить при переключении с телефона. Я по лучу иногда режу мультиком. На бане он очень пригодился. Если пилка в плоскости зеленая, значит мы режем без завалов. :) На ярком солнце не видно ни один. Зато новый приемник намного удобней старого. Насчет переплачивать - я не готов ответить. Тут кому как. Мне кажется, если использовать сразу оба в одном помещении, лучше разные по цвету иметь.
Homer j
21.02.2019 в 23:06:36
#6556764
SerShe, не так все однозначно с толщиной луча , первый 3-80р у меня был с лучем около 3-4 мм , заменили по гарантии,второй с лучем около 1мм ,а у коллеги на новой модели 3-80 на батарейках луч вообще 4мм на любых поверхностях , я работаю в основном с мишенью ,наклеиваю на неё скотч малярный и ставлю метку маркёром тонким , и на этой мишени мой лазер всегда одного размера а вот лазер коллеги 3-4мм и работать можно ,но не так комфортно , я перфекционист ,хочется чтоб все было четко ,даже там где не надо и можно забить ,но я не могу, сказывается мое токарное прошлое ,вообщем возьму Зеленый, ну а погружную на акках продолжаю терпеливо ждать , ладно хоть фотки появились ,уже виден свет в конце туннеля ;)
ole325
21.02.2019 в 23:07:39
#6556766
AndryV написал: Bosch GAS 12-25 PL технология самоочистки, по ссылке гифка как работает https://vk.com/doc362601485_493031846?hash=db115c9e1ea051e373&dl=c4a5c47d551f1fc939
з,ы, как сюда вставить гиф так и не понял
AndryV, ага, причем именно с тем количеством пыли как на анимации.
ole325
21.02.2019 в 23:11:38
#6556774
Homer j написал: переплачивать за Зеленый, при том что работаю я исключительно в помещениях
стоит если видно плохо или при больших окнах. Если красный еле видно, то будет лучше. По толщине, за конкретную модель не скажу, но толстые, мне кажется не проблема - две метки и крестик = середина.
ole325
21.02.2019 в 23:14:57
#6556779
SerShe написал: Homer j, у меня такие два. Зеленый против красного.
Никогда по видео или фото не понять разницу, она видна только в живую, т.к. у камеры одинаковая чувствительность и к красному и к зеленому, и если мощность одна, то результат будет на картинке такой же. У глаза чувствительность к цвету
Но это все работает при нормальном зрении, можно не видеть или плохо видеть зеленый, и даже красный.
вот тест - ссылка, те самые кружочки.
ole325
21.02.2019 в 23:18:56
#6556783
Близнец Фома написал: плывёт,особенно когда карандашиком линию нарисовать по лучу надо.
надо метки, а по ним рисовать.
Homer j
21.02.2019 в 23:20:25
#6556787
ole325, Да понятно что , не такая уж и проблема , но я уже привык к тонкому лучу , и когда работал лазером коллеги, меня просто бесило что луч толстый
ole325
21.02.2019 в 23:26:38
#6556794
Homer j, ну просто другие задачи, толстый луч легче увидеть, когда плохо видно. Если бы при той же мощности сделали тонкий, то глазам было бы плохо от зайчиков. Тонкий лучше для разметки, т.к. можно сразу середину отметить, но мощность у него меньше, если не китай с нарушением 2 класса.
Shkeddy
22.02.2019 в 00:00:57
#6556818
Alexdobrepair написал: Ребят, разобрал гср 12, попротирал, и мотор разобрал попротирал, и даже заднюю часть редуктора разобрал (она то и сама развалилась практически))), попротирал сухой салфеткой. Вопрос, стоит ли чем то смазать ротор-статор (а то ротор был в какой то прозрачной смазке), и редуктор (шестеренки были в темносерой смазке или это смазка просто от выработанного металла стала серой)? И чем именно? Благодарю)
Alexdobrepair, как двигатель удалось разобрать? Или это бесщеточный? Я тоже смывал старую смазку и наносил wurth hss 2000. Можно литьевой для зубчатых передач. У моего стерлись щетки у двигателя. Еще кнопка стала плохо срабатывать. Видимо ресурс исчерпан. Думал двигатель заменить, но решил дождаться обновления и купить новую модель.
Homer j
22.02.2019 в 00:02:20
#6556819
ole325, я говорил о 3-80 а не каких то разных моделях , у меня тонкий на 3-80 у коллеги толстый луч на новом 3-80 какая мощность ? Она тут совершенно ни причём, даже если в магазине взять пяток 3-80 на них толщина может отличатся существенно.
SerShe
22.02.2019 в 00:51:02
#6556849
Homer j написал: SerShe, не так все однозначно с толщиной луча , первый 3-80р у меня был с лучем около 3-4 мм , заменили по гарантии,второй с лучем около 1мм ,а у коллеги на новой модели 3-80 на батарейках луч вообще 4мм на любых поверхностях , я работаю в основном с мишенью ,наклеиваю на неё скотч малярный и ставлю метку маркёром тонким , и на этой мишени мой лазер всегда одного размера а вот лазер коллеги 3-4мм и работать можно ,но не так комфортно , я перфекционист ,хочется чтоб все было четко ,даже там где не надо и можно забить ,но я не могу, сказывается мое токарное прошлое ,вообщем возьму Зеленый, ну а погружную на акках продолжаю терпеливо ждать , ладно хоть фотки появились ,уже виден свет в конце туннеля ;)
Перфекционист и на 3-5 мм найдет золотую середину. :) Я сам такой, мне не сложно. Я чаще работаю на улице, думаю, был бы луч тонким, было бы сложней. Итак не всегда хорошо видно. Бывает, на одной стороне тень, видно, на второй солнце - приходится приемником работать. Или ждать тучки или вечера.
Пилу подождем, похоже, эти фотки были с какой-то опытной модели сделаны. Там видно, не все гладко. Может, что-то еще поменяется, когда на конвейер запустят. 52 так 52, у меня обычно или 50 и меньше или уже 100 - 150 мм идет. Но не верю, что это без шины глубина. Иначе 50 мм с шиной не достать. А это не правильно. Может правда, сделают торцевую шину к ней. :confused:
Vadim63
Тольятти
22.02.2019 в 01:01:44
#6556859
Продолжаем :) Новая бюджетная зарядка Bosch GAL 12V-20 замена AL 1115 CV
Homer j
22.02.2019 в 01:06:18
#6556862
SerShe, ну а мне сложно , лично мне надо с узким лучем , буду выбирать. крестики рисовать и тратить нервы я не хочу , пробовал работать с широким лучем , отстой полный мне не зашло , товарища тоже не напрягает , а меня очень даже напрягает . Всем спасибо вопрос закрыт .
SerShe
22.02.2019 в 01:20:27
#6556870
Vadim63 написал: Новая бюджетная зарядка Bosch GAL 12V-20 замена AL 1115 CV
Малайцы круглосуточно работают на склад Боша. :) А китайцы первыми увидят погружную. Те, которые на заводе ее собирать и упаковывать буду.
SerShe
22.02.2019 в 01:25:01
#6556873
Homer j написал: SerShe, ну а мне сложно , лично мне надо с узким лучем , буду выбирать. крестики рисовать и тратить нервы я не хочу , пробовал работать с широким лучем , отстой полный мне не зашло , товарища тоже не напрягает , а меня очень даже напрягает . Всем спасибо вопрос закрыт .
Homer j, Я тут вспомнил. На бревнах вдоль луч вообще сложно маркером пометить. Он куда-то по закруглениям и щелям иногда местами пропадает. Зато на инструменте его лучше видно. :)
ole325
22.02.2019 в 07:47:33
#6556907
Сергей, вам как не сделай все лучше. Проблема не в толстом/тонком, а в том что у одной модели попадаются разные - если это так, то проблема с качеством. Все должны быть одинаковыми у одной модели.
al-70
Таганрог
22.02.2019 в 08:31:06
#6556925
ole325 написал:
ole325,
На стройке попробуйте, на выставлении штукатурных маяков и т п. Это дома можно баловаться
valkahn
22.02.2019 в 08:43:48
#6556931
SerShe написал:
SerShe, А разве FSN WAN нельзя торцевать? В прошлую субботу на ДОД Фестул видел подобное устройство, только шина метровая.
ole325
22.02.2019 в 09:23:09
#6556958
al-70 написал: на выставлении штукатурных маяков
не нужна точность в 1 мм. Задача маяков, что бы плоскость не завалилась. И на все виды работ есть допуски.
А вообще вспоминается "мне ваша геометрия не нужна" Вначале получаем минимальный слой штукатурки, даже если стена ровная, т.к. нивелир в стену не воткнуть, а потом попытка выставить по нему всю плоскость сразу, когда просто включив голову можно поднять точность в 4-5 раз:
При угле в 14 градусов, смещение на 1 мм ближе к стене даст смещение луча на 4мм влево, при этом ловить эти 14 градусов совершенно не обязательно - все что острее 30, дает уже точность в два раза.
А если есть второй, то выставление вертикали получается еще быстрее:
Этим же способом можно проверить всю исходную плоскость не прыгая по ней со стремянкой. По такому же принципу работают построители для пола.
ole325
22.02.2019 в 09:27:12
#6556963
Вот старый красный (внизу) и два новинки 2018г (3-80) выше
Расстояние около 10 метров, при искусственном освещении.
Али-баба
Выборг
22.02.2019 в 09:49:13
#6556982
valkahn написал:
SerShe написал:
valkahn, 250,420 и 670.. ссылка
Z
Близнец Фома
22.02.2019 в 11:31:27
#6557047
ole325 написал:
ole325, Олег,хоть сто меток рисуй,хоть с крестиками хоть без,это понятно. Вся проблема в том,что пришлось очки покупать,а то и на рулетке придётся чего-то рисовать и в планшете и телефоне уже не разберёшь,что к чему. Зрение - возраст. И пипец.
ole325
22.02.2019 в 11:37:09
#6557052
Близнец Фома, да тут не чего не поделать, в идеале опыт передавать и лишь контролировать, но не в наших реалиях... Как заказчику кто то понравится, так сразу хочет, что бы эму этот человек все делал от кухни/плитки до сборки кровати.
Близнец Фома
22.02.2019 в 11:52:43
#6557064
Леруа Мерлен китаец - Бош. Одинаковое расстояние,освещение - каждый делает свой вывод.
Victotaz
Липецк
22.02.2019 в 12:05:16
#6557083
А по нижнему или верхнему краю не вариант? зачем так сложно? при квартирных расстояниях толщина луча не должна изменятся на столько, чтобы это влияло на точность меток
