15.07.2019 в 18:09:06
dll2003 написал: И еще немного про бош, ленточная шлифовалка теперь в основном вот в таком положении работает:
dll2003 написал: теперь скорее как маленький гриндер вкалывает, а не как ГБС-ка.
Аналогично. Самое правильное применение для нее. Лента родная или нет? У меня родная, вроде без проблемов регулируется.
15.07.2019 в 18:39:12
SerShe написал:
SerShe, лента как раз родная.
The Truth Is Out There
15.07.2019 в 19:58:44
15.07.2019 в 21:32:27
теперь скорее как маленький гриндер вкалывает, а не как ГБС-ка. Одна проблема, лента все время сторону (откуда вставляется) уходит, вроде и верхним роликом пытался скорректировать, но ничего не получается.
dll2003, перед тем как работать поганяю ленту на холостом ходу,она сразу себя проявляет, потом уже регулировка и опять немного на холостых. Вроде способ старый,ну на всякий случай написал. Обычно с дешёвыми лентами такая фигня.
15.07.2019 в 21:47:09
SerShe написал:
Susen написал: А как цена, выросла или упала?
Выросла или упала, можно сравнивать с тем, что было. А их раньше в России официально не продавали. Сравнивать не с чем. Если сравнивать с Европой, то тут кому где как. Я думаю, что нынешняя цена до 8000 рублей в России для него вполне не плохая. :)
Кстати, эти аккумуляторы в России тоже можно теперь купить без записи и очереди. :)
SerShe, Сергей, приобретете такой акб, расскажете? Зачем такой акб нужен на данный момент времени? Для какого инструмента ПО СУТИ? Разве что для новой зарядки...)))
Восьмиамперников вполне достаточно.
У меня сабля 18V-32 на Энерейсере(ах) достаточно ощутимо греется с работой по металлу (профильной трубы). А если поставить 12Ач, что произойдет? Аккумулятор выживет, а инструмент?
15.07.2019 в 22:24:43
black37rus написал: а инструмент?
больше чем может инструмент не возьмет.
black37rus написал: Зачем такой акб нужен на данный момент времени?
если не могут сделать норм инструмент, то хоть АКБ смогли.
Для торцовки он нужен, а вот с отбойником сомнительная история, если только по гарантии потом менять
15.07.2019 в 22:24:50
black37rus написал: SerShe, Сергей, приобретете такой акб, расскажете? Зачем такой акб нужен на данный момент времени? Для какого инструмента ПО СУТИ? Разве что для новой зарядки...))) Восьмиамперников вполне достаточно.
Если честно, я сам пока не созрел на эти 12А аккумуляторы. Инструмента для них у Боша еще нет. Думаю, осенью появятся две пилы и УШМ под них. У меня к тому времени сезон закончится. Ну и брать чтобы лежали просто так аккумуляторы, не вижу особого смысла. Мне тоже с тем инстументом, что есть, вполне хватает 8-ми амперников.
black37rus написал: У меня сабля 18V-32 на Энерейсере(ах) достаточно ощутимо греется с работой по металлу (профильной трубы). А если поставить 12Ач, что произойдет? Аккумулятор выживет, а инструмент?
Инструмент тоже выдержит, он не возьмет больше тока, чем ему нужно.
16.07.2019 в 02:33:26
Близнец Фома написал:
Близнец Фома, ну вроде как так же поступаю, но лента все равно съезжает, регулируй не регулируй разницы не особо вижу. Лента бошевская, до дешевых (из ЛМ дексторовские) так пока дело не дошло, все еще бошевские расходую. Первая когда так себя повела, тоже сначала порегулировал, но эффекта особо не заметил. Думал, возможно лента растянулась. Взял другую, тажа история. И с третьей тоже самое. Такое ощущение, что ролику, который регулируется, не хватает глубины этой регулировки. В следующий раз плюну на бошевскую ленту, попробую дексторовскую. Вдруг окажется все наоборот, что этой гбэске нужна именно дешевая, а не дорогая лента. На свою беду подсмотрел как ленту силиконом чистят, ну и теперь она у меня все ни как не кончится :o Ну и работы у нею стало поменьше как орбиталку купил.
16.07.2019 в 02:37:37
SerShe написал:
dll2003 написал: SerShe, лента как раз родная.
У нее срок годности есть.
SerShe, тогда это жопа :swoon и чего теперь всю её выкидывать :help Думаю и чего она так сильно воняет, правда воняет с самого начала, как купил и запах кстати ни как не выветривается. Видимо изначально была тухлая. Бывает такое, покупаешь, открывашь, а там грыбы. Гляну упаковки внимательно на счет срока годности.
З.Ы. Но зерно в осыпании замечено не было.
16.07.2019 в 02:53:06
black37rus написал: Зачем такой акб нужен на данный момент времени? Для какого инструмента ПО СУТИ?
Практически для любого, это необходимо, чтоб у работников развивалась мускулатура и укреплялись кисти рук ;) А если серьёзно, то скорее всего у боша так же намечается выпуск стационарного (или полустационарного) инструмента на аккумуляторах. Например торцовка (сильно подозреваю что будет какая-нибудь маленькая на аккумах, некоторые её паркеткой называют, уж больно удобный тогда инструмент будет) или циркулярка. Обратите внимание почти у всех конкурентов появилось что-то в этом духе. У макитоса например мощи нехватает, так они парнуое использование аккумуляторов придумали, другие полезли в увеличение напруги, чтоб соответственно и увеличение тока добиться. Пока путь по которому бош пошел, лично мне кажется более правильным.
16.07.2019 в 02:57:18
ole325 написал: если не могут сделать норм инструмент
на самом деле могли, просто теперь или разучились, или расхотели, а может быть тех кто умел оптимизировали ;) Зато растёт инструментооборот, аналогично как с автомобилями поступают.
16.07.2019 в 08:35:22
dll2003, Только увеличение напряжение как раз дало повысить мощность БЕЗ увеличения токов.
16.07.2019 в 10:08:25
dll2003 написал:
SerShe написал:
dll2003, У меня тоже ленты уже давно просрочены, брал давно и много. Но я ей редко пользуюсь. :confused:
16.07.2019 в 10:15:40
dll2003 написал: на самом деле могли, просто теперь или разучились, или расхотели, а может быть тех кто умел оптимизировали ;) Зато растёт инструментооборот, аналогично как с автомобилями поступают.
Народ хочет подешевле и побольше, поэтому у китайцев тут поле непаханное для фантазии и преимущество по ценам. Остальным производителям особо деваться некуда. Fein попробовал с TTI поработать, они делали для Файна серию 12В инструмента. Цена была ниже, чем у немцев в Германии получалось. Но качество тоже оказалось ниже и всю программу свернули.
