Здравствуйте!Решил почистить дрель не могу найти разьем откуда он выскочил помогите пожалуйста!
31.07.2019 в 05:17:01
31.07.2019 в 10:20:22
Alexey#54, как щеточный узел снимите - увидите куда он цепляется !#[]
31.07.2019 в 14:56:58
ole325 написал:
Новая красная зарядка не настолько тупая - ток заряда кратен количеству банок в АКБ
ole325, от куда такой вывод?
31.07.2019 в 16:03:28
Vadim63 написал: от куда такой вывод?
1) на нее доступен , там расписан алгоритм работы. Зарядка пытается заряжать по разному, и "определяет" тип АКБ. Если не ошибаюсь, заряжает кратковременно, а потом подключает к нагрузке и отслеживает падение напряжения под нагрузкой.
2) косвенно время заряда CP3.0 равно времени заряда XC6.0 и средний ток составляет и там и там 5А на банку.
У боша же быстрая зарядка в режиме Power Boost отличается для ProCore 4 и 8 ah, и если для 8ки быстрый заряд до 50% это средний ток на банку 8А, то при зарядке 4ah уже совсем не скромные 13А на банку. Но это средний ток, а реальный скорее всего сразу 16А, до перегрева с активным охлаждением, и при перегреве снижение тока.
31.07.2019 в 23:59:43
ole325 написал: У боша же быстрая зарядка в режиме Power Boost отличается для ProCore 4 и 8 ah, и если для 8ки быстрый заряд до 50% это средний ток на банку 8А, то при зарядке 4ah уже совсем не скромные 13А на банку.
По чему вы так решили?
02.08.2019 в 10:20:53
Всех тех кто когда-то носил синий берет,а нынче пользуется синим инструментом. С ДНЁМ ВДВ!!!
02.08.2019 в 19:29:24
Близнец Фома, Не синий а голубой берет.
02.08.2019 в 23:32:59
bbildder написал: Близнец Фома, Не синий а голубой берет.
bbildder, Десантуру лучше бы поздравили :),ребятам это приятней чем выяснять какого цвета береты.
03.08.2019 в 00:59:50
Видно Спят все десантники или празднуют,не до интернета им сейчас...
03.08.2019 в 18:34:23
Есть Bosch GOF 1600 и циркуль OFZ. Но этот циркуль для относительно больших радиусов. А мне нужны маленькие. Есть у Bosch(или ещё у кого) приспособления на этот случай? Не хочется самому пилить.
03.08.2019 в 22:07:36
Маленькие радиусы проще по шаблону, наверное, делать.
