dll2003
dll2003
24.09.2019 в 13:59:45
SerShe написал: dll2003, Диск раньше шел Top Precision, сейчас Expert, но Бош Top Precision вообще снял с производства. Малка (направляющие) изменилась, скорее ради экономии металла сделали вырезы. Вряд ли это для Украины только сделали. ;)
В общем, переделки не очень критичные, менять пилу на новую не вижу повода. :) Меня все на старой устраивает. Самое удобное, патрубок новый для пылеудаления, но с новым адаптером у меня он не хуже. :)
SerShe, относительно этого ролика меня тоже все устраивает. Но тем не менее я бы свою в сервис бы свозил. К сожалениюно это очень затратно и тяжело. При старте странно себя ведет, при разгоне небольшая вибрация, как будто диск бьёт. Когда обороты набрала вроде все нормально. Люфта не заметил, диск тоже в порядке. Буду наверное следующим летом разбирать смотреть более подробно.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
24.09.2019 в 14:07:00
dll2003 написал: SerShe, Сергей спасибо, несколько раз смотрел на список коронок и не заметил разницы :o :sorry:
dll2003, У меня набор коронок Progressor 2608594192 - 20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 64 / 76. И пара коронок отдельно докупалась. Пользуюсь по необходимости. Дерево пилят отлично и чисто. Переходник прежний. Все вполне устраивает. Несколько коронок пока не использовались ни разу. Но, пусть будут, чтоб не бегать по магазинам, когда вдруг понадобится. Единственное, к ним удлинитель иногда нужен, докупил. В общем, пока не созрел на Endurance. Если только какая из коронок кончится, может, куплю Endurance. Но, у меня для них не так много работы.
SerShe
SerShe
24.09.2019 в 14:25:47
dll2003 написал: При старте странно себя ведет, при разгоне небольшая вибрация, как будто диск бьёт.
Напряжение, может, просаживается при старте пилы с пылесосом? Я тут сейчас на генераторе сижу. Эпопея с напряжением пока не закончилась. Уже несколько раз приезжали по звонку в диспетчерскую. Трансформатор поменяли на новый неделю назад. Собирались прибор вешать на несколько дней, но, похоже, сами знают, где что может быть. Вчера был у начальника РЭС. В общем, обещали с напряжением наладить все на этой неделе. Вот сегодня свет отключили и завтра тоже. Похоже, что-то с проводами надо им делать. Ну и пишу заявление на 380В, надо бумажки собрать, они в Москве, ну пару месяцев они все это оформляют, должны осенью провести по столбам 3 фазы. Весной подключаться будем. Похоже, им все же придется все провода в поселке на новые менять. Тут скруток много, были обрывы и они знают об этом. Вообще, я удивлен, отношение к клиенту самое положительное. К начальнику можно попасть просто постучав в дверь кабинета и он все подробно объяснит, проект на 380В девчонки сами сделают, только доки подвезти нужно, хотя можно и в ЛК все самому сделать, но через девчонок точно будет без ошибок. Никакой бюрократии. Электрики пару раз приезжали по звонку в диспетчерскую, и трансформатор поменяли добровольно.
Счетчик на 380В тоже на столбе будет, они его сами поменяют бесплатно. Эти счетчики не продаются. Мне надо щит в дом собрать и СИП купить.
dll2003
dll2003
24.09.2019 в 15:06:10
SerShe написал:
SerShe, тогда еще пара вопросов. Про удлинитель тоже подумываю, а Вы какой брали. Там их вроде как штуки три и я не очень понимаю описание где их различия приводятся. И еще, у боша появились коронки Speed for Multi Construction, я так понимаю они в отличии от Progressor-а не могут пилить металл, правильно?
У меня вроде тоже не предполагалось много работы. Но начал электрику, в том году, делать в доме и сквозь стены и перекрытия надо как-то электро кабели отделять. Самое просто и удобное, что пришло в голову, делать закладные гильзы из водопроводных труб. Где-то 1/2", где-то 3/4", где-то 1", а в междуэтажном перекрытии пару на полтора дюйма вставил. Вот и пришлось разными диаметрами обзаводится. Следующий этап отопление, опять дырки сверлить. :swoon
vitya
vitya
24.09.2019 в 15:06:12
SerShe написал: набор коронок Progressor 2608594192
офф уже какой раз замечаю, что все инструменты серьезно завышает ценник иногда весьма значительно раньше помню, был одним из наиболее интересных магазинов
ole325
ole325
24.09.2019 в 15:51:46
vitya, скорее другие занижают, в ВИ рекомендованная цена. Бывают хорошие распрадажи, но не на бош
SerShe
SerShe
24.09.2019 в 16:10:17
dll2003 написал: Про удлинитель тоже подумываю, а Вы какой брали. Там их вроде как штуки три и я не очень понимаю описание где их различия приводятся.
Удлинитель нужно брать под размер хвостовика адаптера. Их 3 разных - 8, 9.5 и 11 мм. У меня 8 мм, под него и брал.
dll2003 написал: И еще, у боша появились коронки Speed for Multi Construction, я так понимаю они в отличии от Progressor-а не могут пилить металл, правильно?
Да, для металла они не очень годятся, и, думаю, дерево они будут пилить не так чисто, как Progressor или Endurance. Зуба всего 3 и они твердосплавные. Больше подходят для абразивных материалов, типа гипса, дсп, кирпича, и пластика. Ну а Progressor лучше не использовать на абразивах. Резать будет, но не долго. Endurance самые универсальные.
tyuk
tyuk
24.09.2019 в 16:16:33
dll2003, Есть же каталог. Там все довольно понятно что для чего предназначено
dll2003
dll2003
24.09.2019 в 16:20:17
SerShe написал:
SerShe, у нас в деревне тоже что-то подобное. Это не Москва и не МО, там люди гораздо проще и человечнее. Мы с женой сами балдеем от госслужащих в наших Клепиках.
dll2003
dll2003
24.09.2019 в 16:22:25
tyuk написал: dll2003, Есть же каталог. Там все довольно понятно что для чего предназначено
tyuk, сорри, это новый катаог? Наверное проглядел.
tyuk
tyuk
24.09.2019 в 16:32:53
dll2003, Старый 2018г. По новым карбидным коронкам есть и другой каталог
