ole325
ole325
Эксперт
18.10.2019 в 08:30:43
ADM05 написал:
olki написал: В Азии уже появилась Правильный код для заказа - 06019H2181
Чем новый отличается от старого? Кнопкой включения?
ADM05, механической муфтой
ganushak
ganushak
Эксперт
Химки
18.10.2019 в 08:38:59
ADM05 написал: Чем новый отличается от старого?
Если он, как и старый, включается лишь весьма сильным нажатием биты на крепёж - то будут те же самые проблемы, что и у старого. Выкручивая небольшие винты из пластика - на выходе винт будет оставаться на пару витков в материале, чтобы его вытащить - придется использовать пальцы или обычную отвертку на откручивание.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
18.10.2019 в 09:58:21
Доброе утро! На шилдике читаемы только две цифры: 8, промежуток,1. До 8 возможно 0, после 1 возможно 9. Других цифр нет. Вот этот пачти подходит
Пачти, потому что длина железа обмотки у меня 60 а на китайском фото 59мм. И после коллектора на моем стоит пластиковая, фигурная шайба:
И она сидит на валу очень крепко, не прокручивается.
Скорее всего я ее купил где то 15-14годах. Потому что после него купил другую в 17году
olki
olki
Эксперт
18.10.2019 в 09:59:07
ADM05 написал: Кнопкой включения?
ganushak написал: ключается лишь весьма сильным нажатием биты на крепёж
кнопка включения - для работы в стандартном режиме - не от нажатия
ole325 написал: механической муфтой
механическая муфта - не даст проапгрейдить подсветку
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Эксперт
Тольятти
18.10.2019 в 12:09:00
Кузнец написал: Доброе утро! На шилдике читаемы только две цифры: 8, промежуток,1. До 8 возможно 0, после 1 возможно 9. Других цифр нет.
Кузнец, 3 601 C88 109 ?
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
18.10.2019 в 12:28:41
Vadim63, эх еслиб я знал! Но на фото,которое с иероглифами, ротор по длине подходит, и по толщине, и по подшипникам, и по валу где сидит шестеренка. Скорее всего его можно вставить в место родного.
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
18.10.2019 в 14:58:17
ole325 написал:
1 619 P14 848 около 1500р
на второй размеров не нашел
А вот у китайцев аналог 1 619 P05 210
ole325, я тут пересмотрел данные фото, все таки первое фото ротора больше подходит по виду, и по размерам чем фото с краснымм иероглифоми. Если подскажете какой номер для заказа данного ротора, было бы очень замечательно.
ole325
ole325
Эксперт
18.10.2019 в 15:37:33
Кузнец, в описании было 1 619 P14 848
Кузнец
Кузнец
Эксперт
Набережные Челны
18.10.2019 в 19:10:43
ole325 написал: Кузнец, в описании было 1 619 P14 848
ole325, спасибо!
SerShe
SerShe
Эксперт
18.10.2019 в 19:11:10
Кузнец написал: Vadim63, эх еслиб я знал! Но на фото,которое с иероглифами, ротор по длине подходит, и по толщине, и по подшипникам, и по валу где сидит шестеренка. Скорее всего его можно вставить в место родного.
Кузнец, Не занимайтесь фигней. Отнесите в сервис. Дешевле получится в итоге.
SerShe
SerShe
Эксперт
18.10.2019 в 19:15:18
olki написал: механическая муфта - не даст проапгрейдить подсветку
Кнопка включения же есть, что сложного? И плюс с минусом не нужно дергаться. :confused:
