06.01.2020 в 15:28:54
Речь как бы не про пилу 14в, а про легкую пилу на 18в Или мощную на 12в, но со втором у боша проблемы с акб, а с первым «спрос будет не достаточный», как будто на gkm 12v-26 спрос дикий...
06.01.2020 в 16:02:11
ADM05 написал:
Flest написал: интересно, а нет ли у боша планов выпустить что то среднее между 12в пилой и 18в?
Представители Боша как-то заявляли, что развивают в первую очередь две линейки "синих" аккумуляторных инструментов - это 12 В и 18 В. А на все другие линейки у них сил и средств практически не остаётся - это 3,6 В, 14,4 В и 36 В.
ADM05, фейспалм ) имелось в виду нечто подобное
при чем тут напряжение, если речь о мощности\габаритах? что и написано так то
06.01.2020 в 16:04:40
ole325 написал: Речь как бы не про пилу 14в, а про легкую пилу на 18в Или мощную на 12в, но со втором у боша проблемы с акб, а с первым «спрос будет не достаточный», как будто на gkm 12v-26 спрос дикий...
ole325, именно, 12в пила к слову хороша, я ей мягкие пластики пилю, для них вроде норм да даже обрешетку на крыше она пилит спокойно, но там не небольшие сколы плевать
а вот для остального... у нее слишком мало оборотов, нужно минимум раза в 2 больше, а иначе сколы фанеру даже 5мм поперек волокон, сил вроде хватает, но сколы, просто ужас
таже проблема к слову у 57ой пилы, там всего 3400 оборотов у новой бесщеточной обещают 5000, вот это уже дело...
даже взять за основу 3400об от 57 пилы и посчитать ее линейную скорость на крую диска, то на 12в 26ой должно быть явно 5000 минимум ))) что бы хоть как то чистовые пилы делать
06.01.2020 в 16:39:27
ole325 написал: Про пилу, gkm 18 была же. Надо было брать ))
ole325, Олег, а зачем нужно использовать восьмиамперник для GSR 18V-60 и GKM 18V? Для полноценной работы хватит, хватает и 4Ач, как показано, продемонстрировано в других инструментах.
Bosch считает нужным показать это. Удивительно.
06.01.2020 в 18:43:57
Flest написал: фейспалм ) имелось в виду нечто подобное
И сколько оборотов в минуту выдаёт эта дисковая пила?
ИМХО (IMHO)
06.01.2020 в 20:21:41
black37rus, эти видео для тех, кто "берет и работает" им обычно не нужно думать какой АКБ лучше, сидеть на форумах и т.д. Если АКБ нет, то могут досверлить и без него :D
black37rus написал: восьмиамперник для GSR 18V-60
может мышцы качать? типа фитнес и работа
У нас вон 12ah используют, но только в руках покрутить. Некоторые пошли дальше - взяли самый Д акб, что только есть и сравнили его с 12ah
результат бесподобен у 12ah прирост 35% в пересчете на 1ah
06.01.2020 в 21:37:39
ole325 написал: диски от макиты дают лучше результат. . . макитовский и лучше край и хватило АКБ почти на двойной объем
Название макитовского диска, пожалуйста.
ИМХО (IMHO)
07.01.2020 в 03:23:21
Flest написал: никаких новостей про новые 15ые болгарки боша и gsr 12v-35fc в россии нету?
Flest, для начала увидеть бы тесты новой НЕ БИТУРБО болгарки GWX 18V-8 на что она способна... :)
07.01.2020 в 19:57:07
Доброго дня, есть обладатели get55-125, get75-150?
07.01.2020 в 20:57:18
ole325 написал:
black37rus написал: GWX 18V-8 на что она способна...
жаль не попилили ей в видео, но обороты в "традициях" заявлено 11000, по факту 8700
ole325, мда... мне интересно, если такая большая разница, почему их никто еще через суд не взгрел, ведь явный обман 21% заявленных оборотов тупо недоложили
07.01.2020 в 22:14:03
Flest написал: 21% заявленных оборотов тупо недоложили
ВС проводили тест шуруповерта BOSCH GSR 12V-35,тоже показал заниженные обороты относительно паспортных данных.Написал письмо Бошевцем так мол и так насколько тест ВС соответствует приведенным данным,письмо мое прочитали.....а в ответ тишина :eek: Писал примерно месяц назад
