dimonml, спасибо! FSN RA 32 KIT 800 (арт. 1600A001T8) выглядит в таком случае хорошим вариантом для покупки с учётом необходимости покупки струбцин и 800-й шины. И FSN RA 32 1600 (арт. 1600Z0003W) отдельно.
oshirnin, я бы, чисто субъективно, мог бы еще рекомендовать купить обычные винтовые струбцины для шин бош: с красными ручками. В некоторых случаях лично мне они удобней, чем новые бошевские с кнопкой.
N-i-k-s-o-n написал:
Здравствуйте! Приобрел шуруповерт BOSCH GSB 12V-30. Все хорошо, но не устраивает патрон до 10 мм, хочу заменить до 13 мм. На какой его можно заменить? Можете подсказать артикул у Bosch или другой качественный патрон?
N-i-k-s-o-n, сначала попробуйте отвернуть этот, а то может получиться так, что придется идти за новым шуриком.
И еще, зачем на этого малыша большой патрон, чтобы быстрей угробить?
Может вам надо было смотреть на шурик поболее?
У Боша нет подходящего патрона. Слишком уж большой и тяжёлый патрон на 13 мм для этого шурика. Развесовка шурика измениться - шурик будет клевать носом.
Возвращаюсь к идее организации рабочего места на лоджии. Ранее думал обойтись верстачком Bosch PWB600.
Но сейчас понимаю, что маловато его, тем более что решил остановиться на стационарном рабочем месте. В основном работа с MDF, деревом. Классический столярный верстак отпадает - большой, да и работа в основном электроинструментом.
В наличии погружная пила Bosch GKT 55 и фрезер Bosch GMF 1600 CE с направляющими и шиной.
У Festool есть замечательный стол Festool MFT 3. У Bosch ничего подобного я не нашел.
Собственно вопрос - встанут ли циркулярка и фрезер Bosch на шину Festool?
Или можно ли прикрутить шину Bosch взамен шины Festool на MFT3?
VIVнаписал:
Есть еще новенький стол-тележка . Только имейте в виду, что у фестула исчезла вся линейка, где была возможность установить ручной инструмент стационарно (погружные, фрезеры, лобзики и тд): mft теперь смотрится заметно менее привлекательно.
VIVнаписал:
Да, встанут.
VIVнаписал:
Штатно нет, но можно попытаться приколхозить.
Только имейте в виду, что MFT3 с шиной и направляющими они больше про быстроту, чем про точность. Может у меня руки кривые (как тут говорили, я даже лобзиком мафель по шине ровно отпилить не могу, притом, что тут народ бошевским лобзиком все успешно пилит), но супер-ровно у меня пилить погружной не получается. На мой взгляд, закрепить шину-направляющую на заготовке заметно более надежно и точно, чем использовать это дело на MTF3. Стол сам по себе мне очень нравиться, но система позиционирования шины для раскроя листового материала точно нет.
Кроме того, когда я пилю всякие ламинированные штуки/фанеру я предпочитаю делать последний пропил с полным погружением диска (на максимальный ход 50мм) - а в этом случае, заготовка должна быть на весу тем местом, где я делаю пил. То есть, я часто стол MTF3 или систейнер MTF использую просто чтобы закрепить заготовку, а уже к самой заготовке креплю шину бош струбцинами (лучше винтовыми, с красной ручкой) и пилю. Если меня не смущает ступенька, то первый проход с погружением 1 мм обратным ходом, а потом основной проход прямым ходом на всю глубину.
Так же, имейте в виду, что шины и MFT - это все про раскрой листового материала. Что-то отличное от этого (например, плинтусы), торцевать на столе MTF3 + погружная, у меня как-то особо не вышло.
