15.03.2020 в 10:46:56
В верстаке доска легко вертикально зажимается и торец получается на уровне столешницы. Без верстака можно к толстой доске или брусу полку струбцинами прижать, потом на край стола положить, зажать и обрабатывать. Дисковой фрезой легко сделать паз, там ничего вертикально крепить не нужно. Если 6 мм паз нужен, а фреза меньше, за несколько проходов. Тоже самое с четвертью, за несколько проходов. Можно по очереди каждую операцию на 3 полках делать. В общем, все зависит от того, что есть в наличии из инструмента и оснастки. Мультик вертикально руками даже в упором сложно удержать. Фрезером получится совсем идеально. Погружной пилой с хорошим диском и шиной вообще можно быстро все сделать. Паз тоже в несколько проходов. Я для GKF 550 специально брал набор из 30 фрез с 6 мм посадкой. Правда, фрезер отдал соседу в деревне, ему очень хотелось фрезер, а у меня он третим кромочным был. Я понял, что если он останется, GKF 600 будет лежать в боксе вечно. Но фрезы эти оставил для аккумуляторного кромочника. Набор стоит дороже 550 фрезера. Зато все есть. :)
15.03.2020 в 11:25:34
SerShe написал: Набор стоит дороже 550 фрезера.
Часто так получается, что расходники в сумме стоят не меньше, чем сам инструмент.
ИМХО (IMHO)
15.03.2020 в 11:53:16
SerShe, не, паз-то на 1,5 мм, но у 550го фрезера ж хвостовик 6 мм. А дисковые фрезы вроде только на 8 все. Или можно найти?
15.03.2020 в 12:07:25
vitya написал: SerShe, не, паз-то на 1,5 мм, но у 550го фрезера ж хвостовик 6 мм. А дисковые фрезы вроде только на 8 все. Или можно найти?
vitya, Дисковые фрезы от 2 мм у Боша, вроде меньше нет. Хвостовик для фрез у меня есть в наборе на 6 мм. Правда, я еще ими не пользовался и вроде все это продается только в наборе пока. Я и набор из Германии ждал. Есть ли фрезы на 1,5 мм у других производителей, я не смотрел. Ну если паз 1,5 мм, я бы вашу задачку решил с помощью циркулярки с диском.
16.03.2020 в 00:41:24
SerShe, идея появилась а что если УШМ с салазками диском по дереву по направляющей? салазки есть, диск есть какую, кстати, скорость выбрать?
16.03.2020 в 06:37:13
На всём этот фото интерес вызвал L-Boxx max в центре с ячейками...
16.03.2020 в 11:09:32
vitya написал: SerShe, идея появилась а что если УШМ с салазками диском по дереву по направляющей? салазки есть, диск есть какую, кстати, скорость выбрать?
vitya, Диск тонкий, за один проход не получится сразу сделать паз 1,5 мм. Да и паз будет без прямых углов. Поскольку диск не имеет острых кромок, а имеет зерно по кромке, второй проход по направляющей скорее всего не даст правильной геометрии, диск будет стремиться уйти в уже готовый паз. Ну и точность болгарки с кожухом и направляющей вообще относительное понятие. В общем, можно попробовать на чем-то, посмотреть, устроит ли результат. Обороты я бы попробовал сначала минимально возможные. Если гореть не будет, можно увеличить. Но это смотреть по ходу нужно, на разных материалах могут быть разные.
16.03.2020 в 11:11:15
olki написал: На всём этот фото интерес вызвал L-Boxx max в центре с ячейками...
olki, Для пива ;)
16.03.2020 в 11:39:31
Добрый день! Подскажите, шины Bosch FSN и Bosch FSN RA совместимы? В том смысле, что можно ли на шину Bosch FSN RA 1600 (арт. 1600Z0003W) устновить пилу GKT 55 GCE? Т.е. можно ли для комплекта пилы GKT 55 GCE и фрезера GMF 1600 CE обойтись только покупкой шин FSN RA 32 800 (арт. 1600Z0003V) и FSN RA 32 1600 (арт. 1600Z0003W), либо для каждого инструмента строго свои шины нужны? Понятно, что для установки фрезера на FSN RA адаптер FSN OFA (арт. 1600Z0000G) ещё понадобится. В чём отличие (кроме отверстий для сверления в FSN RA шинах)?
