Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2020 в 22:44:08
ADM05 написал: Возможности 12В БОШ с полдюймовым квадратом
ADM05, там всего 3/8", до 1/2" он не дорос;)
vitya
vitya
14.03.2020 в 16:18:31
Знатоки столярного дела Нужно вот такие полки от икеи купить и уменьшить по ширине
можно ли так сделать при помощи gkf 550 это сделать? т.е. сделать угловой паз в половину толщины полки, а потом еще и узкий внутрь - для крепления металлической штуки? какие для этого фрезы нужны? большие углы, на всю толщину доски, как понимаю, банально лобзиком вырезать?
зы может кто знает, кто может такое в питере сделать в количестве трех штук
SerShe
SerShe
14.03.2020 в 21:44:44
vitya, Можно, конечно, нужны пазовая фреза, чтобы выбрать четверть и дисковая пазовая или тонкая пазовая, чтобы выбрать тонкий паз под направляющую. Можно узкий паз фрезой сделать, потом четверть циркуляркой. Можно все циркуляркой сделать. Угол лобзиком выпилить или мультиком.
Homer j
Homer j
14.03.2020 в 22:27:04
Парни кому нужна болгарка С хlock проводная у нас в Нижнем они у дилера меньше 8 рублей за 19-125 а 13-125 и 14-125 меньше 7000 р ,
Это старая фотка , сейчас цена меньше , видать не берет их ни кто , если кому интересно пишите в личку скину ссылку на их интернет магазин
SerShe
SerShe
14.03.2020 в 22:47:12
Homer j, Мне не нужно, уже есть :)
vitya
vitya
14.03.2020 в 22:57:19
SerShe написал: Можно все циркуляркой сделать.
вот это идея, ведь правда.. стимул купить таки наконец GKS 12V наверное, это правильней, чем фрезер брать...
SerShe написал: мультиком
вообще изначально думал все мультиком сделать - он есть)) у него ведь есть насадка регулировки глубины - она обеспечивает прямой угол, если ее по направляющей вести? как думаете, вариант? только надо придумать как зажать доску так, чтоб торец был рабочей зоной
ole325
ole325
14.03.2020 в 23:24:45
vitya написал: олько надо придумать как зажать доску так, чтоб торец был рабочей зоной
без прямых рук советчика никак
SerShe
SerShe
15.03.2020 в 00:15:01
vitya написал: только надо придумать как зажать доску так, чтоб торец был рабочей зоной
У меня верстак есть, шины, фрезеры, пилы, фрезы и все остальное, в общем, при наличии все это не сложно. Мультиком идеально сложно паз делать будет, тем более прямой. Я бы не рискнул.
vitya
vitya
15.03.2020 в 03:50:12
SerShe, Слабо представляю, как перечисленное поможет работать на торце 18 мм доски.
Там в любом случае нужно колхозить что-то. Насколько представляю. Прижимая доску вертикально к некоему столу..
Кстати, дисковой фрезы на 6 ММ не нашел...
Nemez
Nemez
15.03.2020 в 09:41:51
vitya, С отходов делаете 2 шт
Потом без проблемм работаете , 2 реза пилой по паралельному упору .
Если высота большая , то к вертикальной плоскости струбцинами и снизу упор
SerShe
SerShe
15.03.2020 в 10:46:56
В верстаке доска легко вертикально зажимается и торец получается на уровне столешницы. Без верстака можно к толстой доске или брусу полку струбцинами прижать, потом на край стола положить, зажать и обрабатывать. Дисковой фрезой легко сделать паз, там ничего вертикально крепить не нужно. Если 6 мм паз нужен, а фреза меньше, за несколько проходов. Тоже самое с четвертью, за несколько проходов. Можно по очереди каждую операцию на 3 полках делать. В общем, все зависит от того, что есть в наличии из инструмента и оснастки. Мультик вертикально руками даже в упором сложно удержать. Фрезером получится совсем идеально. Погружной пилой с хорошим диском и шиной вообще можно быстро все сделать. Паз тоже в несколько проходов. Я для GKF 550 специально брал набор из 30 фрез с 6 мм посадкой. Правда, фрезер отдал соседу в деревне, ему очень хотелось фрезер, а у меня он третим кромочным был. Я понял, что если он останется, GKF 600 будет лежать в боксе вечно. Но фрезы эти оставил для аккумуляторного кромочника. Набор стоит дороже 550 фрезера. Зато все есть. :)
