_VIV_
Орехово-Зуево
20.03.2020 в 11:08:54
Возвращаюсь к идее организации рабочего места на лоджии. Ранее думал обойтись верстачком Bosch PWB600. Но сейчас понимаю, что маловато его, тем более что решил остановиться на стационарном рабочем месте. В основном работа с MDF, деревом. Классический столярный верстак отпадает - большой, да и работа в основном электроинструментом. В наличии погружная пила Bosch GKT 55 и фрезер Bosch GMF 1600 CE с направляющими и шиной. У Festool есть замечательный стол Festool MFT 3. У Bosch ничего подобного я не нашел. Собственно вопрос - встанут ли циркулярка и фрезер Bosch на шину Festool? Или можно ли прикрутить шину Bosch взамен шины Festool на MFT3?
молоток
20.03.2020 в 11:55:41
ole325 написал: Интересно что же хочется на нем использовать? Спиральные сверла?
ole325, классный подкол с прозрением :) а может сверла по металлу 16-18мм :)
dimonml
20.03.2020 в 12:17:27
VIV написал: У Festool есть замечательный стол Festool MFT 3
Есть еще новенький стол-тележка MW 1000. Только имейте в виду, что у фестула исчезла вся линейка, где была возможность установить ручной инструмент стационарно (погружные, фрезеры, лобзики и тд): mft теперь смотрится заметно менее привлекательно.
VIV написал: встанут ли циркулярка и фрезер Bosch на шину Festool
Да, встанут.
VIV написал: можно ли прикрутить шину Bosch взамен шины Festool на MFT3
Штатно нет, но можно попытаться приколхозить.
Только имейте в виду, что MFT3 с шиной и направляющими они больше про быстроту, чем про точность. Может у меня руки кривые (как тут говорили, я даже лобзиком мафель по шине ровно отпилить не могу, притом, что тут народ бошевским лобзиком все успешно пилит), но супер-ровно у меня пилить погружной не получается. На мой взгляд, закрепить шину-направляющую на заготовке заметно более надежно и точно, чем использовать это дело на MTF3. Стол сам по себе мне очень нравиться, но система позиционирования шины для раскроя листового материала точно нет.
Кроме того, когда я пилю всякие ламинированные штуки/фанеру я предпочитаю делать последний пропил с полным погружением диска (на максимальный ход 50мм) - а в этом случае, заготовка должна быть на весу тем местом, где я делаю пил. То есть, я часто стол MTF3 или систейнер MTF использую просто чтобы закрепить заготовку, а уже к самой заготовке креплю шину бош струбцинами (лучше винтовыми, с красной ручкой) и пилю. Если меня не смущает ступенька, то первый проход с погружением 1 мм обратным ходом, а потом основной проход прямым ходом на всю глубину.
Так же, имейте в виду, что шины и MFT - это все про раскрой листового материала. Что-то отличное от этого (например, плинтусы), торцевать на столе MTF3 + погружная, у меня как-то особо не вышло.
_VIV_
Орехово-Зуево
20.03.2020 в 18:03:44
dimonml, Спасибо! Очень полезно. MW 1000 - любопытная штука. В MFT3 мне кажется должен быть удобен угловой упор.
dimonml
20.03.2020 в 18:29:18
VIV написал: В MFT3 мне кажется должен быть удобен угловой упор
Он удобен, если особая точность не требуется. А если взять угольник и посмотреть где там прямые углы водятся, то все немного становиться веселей. Хотя, я вполне допускаю, что особая точность может кому-то и не требуется. Блин, у фестула шина где-то на пол миллиметра - миллиметр шатается в ближнем к человеку креплении и это никого не парит (и в точке контакта алюминиевой шины и стальной опоры со временем разбивается отверстие еще хуже).
Опять же, в "ползуне" бош для фрезера тоже люфты есть (там с одной стороны можно зажать, а с другой, где червяк, - нет). И в самом фрезере бош 1600 одна нога зажимается в погружной базе, а вторая висит в воздухе (в пластиковой направляющей) и фрезер легко люфтит.
_VIV_
Орехово-Зуево
20.03.2020 в 23:49:37
dimonml, Как то получается, что в столярке точность не в почете(если речь не о промышленных станках). Думал, может в festool все неплохо(учитывая цену). А есть ли альтернатива для дома? Допустим, на базе алюминиевого конструкционного профиля?
kfdom
Новочебоксарск
21.03.2020 в 00:03:06
Добрый день! Приобрёл два инструмента, GSB 18V-85 C, GDX 18V-200 C, оба имеют возможность подключения модуля блютуз. Скажите, пожалуйста, есть ли в них действительно практический смысл? Стоит купить эти модули? Или же это бесполезная трата денег?
dimonml
21.03.2020 в 02:54:22
VIV написал: Как то получается, что в столярке точность не в почете
Вообще говоря, даже в том же плотницком деле точность нужна.
VIV написал: Думал, может в festool все неплохо
Там много лучше, чем у многих. Например, у бошевсого фрезера 1600 погружная база фиксирует только одну ногу, а в фестуловских фрезерах 1400/2100 фиксируются обе ноги. Фестул домино проектировалась так, что при склейки можно вообще обойтись без точной присадки. И тд.
VIV написал: А есть ли альтернатива для дома?
Не знаю. Я не имел в виду, что фестул плох. Стол MFT3 хорош, но сейчас убрали из продажи столы для ручного инструмента + родная система для раскройки листового материала стола MFT требует либо доработки напильником, либо некоторой ловкости рук. Просто это стоит учитывать.
К примеру, я покупал MTF3 полным комплектом и у меня есть все нужные струбцины/зажимы, но последнее время я креплю шины на заготовках, чтобы сделать пил, а не использую фестуловские приспособления для MFT3, так как с помощью последних у меня не получается добиться нужной мне точности. Я вполне допускаю, что у меня просто руки кривые (и это скорей всего именно так), но я знаю места, из-за которых это получается.
Renal
21.03.2020 в 12:16:22
Здравствуйте!
Не подскажите, насколько УШМ 125е с кнопкой на ручке удобней чем с кнопкой на корпусе? И есть ли вкладыши для длинных моделей, например GWS 18-125 SPL?
ole325
21.03.2020 в 12:22:11
Renal, для новичка удобнее на корпусе, у такой кнопки два режима с блокировкой и без(у обычной тоже такое бывает, но сама кнопка значительно ближе к диску). Но сам корпус больше - она двуручная, и одной рукой держать крайне не удобно, дело не только в весе - корпус значительно больше в охвате
ole325
21.03.2020 в 12:30:14
kfdom написал: Добрый день! Приобрёл два инструмента, GSB 18V-85 C, GDX 18V-200 C, оба имеют возможность подключения модуля блютуз. Скажите, пожалуйста, есть ли в них действительно практический смысл? Стоит купить эти модули? Или же это бесполезная трата денег?
kfdom,
ну посмотрите обзоры, что можно настраивать. По мне если не нужно искать сами тушки на стройке, то по мне бесполезные - настраивать нечего:
_VIV_
Орехово-Зуево
21.03.2020 в 23:15:50
dimonml, Спасибо за информацию! В магазине все очень дорого, буду неспешно ловить на авито либо MFT, либо MW 1000.
Renal
22.03.2020 в 13:51:35
ole325 написал: Renal, для новичка удобнее на корпусе, у такой кнопки два режима с блокировкой и без(у обычной тоже такое бывает, но сама кнопка значительно ближе к диску). Но сам корпус больше - она двуручная, и одной рукой держать крайне не удобно, дело не только в весе - корпус значительно больше в охвате
ole325, спасибо! Т.е. в целом удобнее длинные варианты с конопкой на корпусе? Что-то мне казалось, что они тоже с X-lOCK'ом есть, а-н нет... А вкладыши для Lbox'ов под такие модели длинные, как GWS 18-125 SPL, существуют? Что-то так и не смог найти информации.
ole325
22.03.2020 в 17:29:25
Renal, вкладыши для GWS 18-125 SPL если память не изменяет были, артикул не подскажу
Budu
Ярославль
22.03.2020 в 20:57:03
kfdom, На шурупанах функционал блюпупа ни о чем, ну разве что на пару дней поиграться и забы(и)ть. Бывает полезен лишь для настройки длинной подсветки при работе в условиях афро-американской практологической направленности при отсутствии других источников света.
