Budu
Budu
Ярославль
22.03.2020 в 20:57:03
kfdom написал: Добрый день! Приобрёл два инструмента, GSB 18V-85 C, GDX 18V-200 C, оба имеют возможность подключения модуля блютуз. Скажите, пожалуйста, есть ли в них действительно практический смысл? Стоит купить эти модули? Или же это бесполезная трата денег?
kfdom, На шурупанах функционал блюпупа ни о чем, ну разве что на пару дней поиграться и забы(и)ть. Бывает полезен лишь для настройки длинной подсветки при работе в условиях афро-американской практологической направленности при отсутствии других источников света.
musaev67
musaev67
Махачкала
22.03.2020 в 22:03:42
имею шурик GSR 120 Li в качестве второго к 18 вольтовому набору. Заинтересовался аккумуляторной болгаркой. Проводная под 125 круг есть Метабо. Вот и думаю взять тушу под 125 круг 18вольтовую (рукоять неприятно толстая для мелких работ одной рукой) при наличии 4х и 5ти амперных банок или gws 12v-76? И вот вопрос 12 вольтовые аккумы у меня 2х амперные. Хватит ли их мощности для болгарки? Спасибо...
ole325
ole325
22.03.2020 в 22:53:33
musaev67 написал: или gws 12v-76? И вот вопрос 12 вольтовые аккумы у меня 2х амперные.
2ки самые мощные из 1.5-3ah 4 и 6 ah где то на 30% мощнее. Например, резка сетчатого лотка для проводки (оцинковка) на 2.5ah (на 20% слабее чем 2ah) часто клинит диск в конце реза, на 4ah значительно веселее.
Ну и по количеству резов: 2.5 ah - 38 резов, темп. АКБ в конце 55С 4 ah - 117 резов, акб по ощущениям холоднее, не измерял.
Как видно 4ка дает почти в 2 раза прирост на 1ah, но надо понимать УШМ эта совсем не для этой задачи, т.к. после 200 резов взял GWS 15-125 CITH, поставил кожух по бетону и даже одной рукой работать на ура, при том что хват явно не как у GWS 18V
Так что подумайте что вам нужно, компактность или производительность. Милка пилит веселее на 12В, по размерам не сильно больше, но себе оставил пока бошевскую, а до кучи взял дисковую по металлу M18 2782 - вот это вещь. Легко позволяет из стальной полосы нарезать "заглушки" под сварку для профильной трубы - из полосы шириной 5 см, нарезал куски 3,5 х 1,5 см.
А бош свою GKM снял с продаж - малый спрос :popcorn
musaev67
musaev67
Махачкала
22.03.2020 в 23:06:02
ole325 написал:
ole325, Мне в gws 12v-76 актуальна именно компактность. Для чуть поболе работы буду пользовать проводную. А вот при монтаже с вышки, по необходимости бывает надо что то подрезать или укоротить. тут она и подойдет. Один только существенный минус как мне кажется... Это круги на 76мм. Я так полагаю что они только оригинальные. Дорогие. И кончаются быстро. Так ли это?
ole325
ole325
22.03.2020 в 23:12:54
musaev67 написал: Это круги на 76мм. Я так полагаю что они только оригинальные. Дорогие. И кончаются быстро. Так ли это?
кончаются не быстро, цена за 5 шт 300р, но вроде есть аналоги.
musaev67 написал: актуальна именно компактность
вот представляю как всем по зарез нужно либо под ванной что то пилить, либо в вет. канале. Всякие болты и шпильки либо кусачками книпекса режется, либо этой УШМ "вечно" пилить
Вот показательный тест
Шпилька М10 милка ~ 5 сек, метабо ~ 6 сек, бош ~ 15 сек
Falsecross
Falsecross
23.03.2020 в 02:04:40
Встречал ли кто Bosch GWX 9-125 S (x-lock) не китайской сборки? Немецкой, например? Я купил такую, но китайская сборка явно не очень - как-то расхлябанно.
SerShe
SerShe
23.03.2020 в 16:13:03
Falsecross написал: Встречал ли кто Bosch GWX 9-125 S (x-lock) не китайской сборки? Немецкой, например? Я купил такую, но китайская сборка явно не очень - как-то расхлябанно.
Falsecross, Вряд ли ее будут делать на разных заводах в разных странах. Просто в интернет-магазинах пишут то, что думают, а не то, что на самом деле. Контент заполняют люди, которые товар обычно не видят живьем. У меня GWX 19-125 S, немецкая, по существу Ваших вопросов ответил в теме, где Вы их задали.
musaev67
musaev67
Махачкала
23.03.2020 в 23:00:19
ole325, печаль...
ole325
ole325
23.03.2020 в 23:31:21
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Hb6_2R-9sgo]
SerShe
SerShe
23.03.2020 в 23:56:28
musaev67 написал: Мне в gws 12v-76 актуальна именно компактность. Для чуть поболе работы буду пользовать проводную. А вот при монтаже с вышки, по необходимости бывает надо что то подрезать или укоротить. тут она и подойдет. Один только существенный минус как мне кажется... Это круги на 76мм. Я так полагаю что они только оригинальные. Дорогие. И кончаются быстро. Так ли это?
Я долго не хотел брать GWS 12V-76, думал, есть большая, зачем маленькая. Когда взял, для нее работы оказалось много. Именно из-за компактности и мобильности. Очень удобно резать плитку, поправить топор или плоскорезы, что-то подрезать по металлу.
N-i-k-s-o-n
N-i-k-s-o-n
24.03.2020 в 12:44:23
Vadim63,
Vadim63 написал:
N-i-k-s-o-n написал: Здравствуйте! Приобрел шуруповерт BOSCH GSB 12V-30. Все хорошо, но не устраивает патрон до 10 мм, хочу заменить до 13 мм. На какой его можно заменить? Можете подсказать артикул у Bosch или другой качественный патрон?
N-i-k-s-o-n, сначала попробуйте отвернуть этот, а то может получиться так, что придется идти за новым шуриком. И еще, зачем на этого малыша большой патрон, чтобы быстрей угробить? Может вам надо было смотреть на шурик поболее?
В настоящее время с использую Metabo Powermaxx 10,8 2012 года выпуска, ни разу не перебирал. У него патрон до 11 мм, позволяет работать с небольшими коронками по металлу и ступенчатыми сверлами (до 30 мм), а также спиральными сверлами по дереву (до 22 мм).
И от нового шуруповерта хочу такой же функционал.
