10.09.2020 в 12:22:13
#6890185
Serjant написал: чисто поржать. У Бош тоже косяки бывают. третьего дня были заказаны буры, в одном известном магазине. с оным уже поговорили, обещали замену. сегодня наверно попрусь менять. но к делу... приехал вот такой набор буров. что внутри и что написано на упаковке это разные вещи. фото покупки: :applause: :D :D :D :D
а теперь полюбуемся что там должно быть :a
подсунули не те буры, не той длины и не те напайки от такая радость то же бывает :D
Serjant, А что за магазин?
10.09.2020 в 13:29:36
#6890208
У Боша как-то одно время на складе в Чехове были проблемы с комплектацией инструментов. Из наборов с аккумуляторами из боксов и кейсов исчезали по одному аккумулятору из двух. Дилеры получали неукомплектованные заказы. Когда это вскрылось, начали проверять комплектацию перед отправкой дилерам и появилась еще одна пломба, прозрачная. Не факт, что это происходило в самом Чехове, возможно, они так уже получали. Похоже, с дорогими товарами все наладилось, а не чистые на руку еще остались. Перешли на мелочь. :) Я так понимаю, что магазин сетевой и большой, где продавцы не отличают одно от другого, иначе сами бы вернули поставщику. Если это не в самом магазине кто-то занимается подлогом.
10.09.2020 в 13:41:28
#6890212
Еще могли купить и вернуть, т.к. не нужны оказались. Что магазин будет таким заниматься крайне сомнительно. А вот а этапе логистики вполне может быть.
SerShe написал: где продавцы не отличают одно от другого
магазин не проверяет, им и так есть чем заняться, кроме как буры рассматривать. По фото все поняли в чем косяк, пока не увидели как должно быть?
10.09.2020 в 14:58:37
#6890234
что должно быть я знаю. от чего и написал и показал фото в посте выше. магазину уже нажаловались и магазин обещал притащить замену без разговоров. упаковка не вскрыта, так что именно к магазину нет вопросов. так упаковали на заводе.
10.09.2020 в 16:12:07
#6890260
Serjant, Вообще любопытно. Если на заводе так упаковали, то они все такие же на складе у Боша должны быть, где магазин возьмет правильные? :confused:
10.09.2020 в 16:41:52
#6890273
в этом и есть хитрый план. :a
приду в магазин, посмотрю чего дадут в замен. а там либо возвращать , либо... одно из двух :yu:
10.09.2020 в 16:56:13
#6890281
Serjant написал:
Serjant, по фото не сказать. И при помощи фена можно открытьэи закрыть очень аккуратно, если этим ктото намеренно занимался.
10.09.2020 в 16:58:23
#6890282
Vadim63 написал:
Serjant написал:
Vadim63, Согласен, с пломбой нет проблем. Кстати, у Вадима на фото три разных упаковки, пломба на всех заклеена лучше, чем у Сергея не "вскрытая". Ее явно уже заклеивали не шибко аккуратно. Если этим кто-то занимается, то намеренно. Странно только, где найти покупателя, который не отличит содержимое купленного от заказанного? В общем, если известны магазин достанет из-под прилавка правильную упаковку, то, скорее всего, это его сотрудники такие чудеса творят. :) Во ВСИ куча пунктов выдачи, продавцы - молодежь и не шибко разбираются в инструменте. В 220В аналогично.
10.09.2020 в 18:59:43
#6890324
SerShe написал: продавцы - молодежь и не шибко разбираются в инструменте
посмотрел бы как вы бы разбирались с их ассортиментом. Задача продавца ВСИ сверить артикул и убедится в целостности упаковки.
В BigTool продавцы то опытные, покупал GBH 2-26, попросил к нему два бура на 5 и 6мм, оплатил и не глядя положил в кейс. Дома открыл, а там хвостовик sds-quick, так даже во ВСИ не налажают. Так и валяются, буры в ближайшем леруа тогда взял.
10.09.2020 в 20:12:21
#6890363
Неплохой ролик.Настроить перевод,в титрах,и получить мнение одного человека.
Z
10.09.2020 в 21:51:32
#6890481
SerShe написал: Новые циркулярки
Странно у второй ручной циркулярки в модели стоит индекс 68, как и у первой, а в ТТХ указан пропил в 70мм. И непонятно первая совместима с родной бошевской шиной или нет, по фотке у подошвы виден только большой паз. Ну и главное, у погружной при диске в 140, пропил заявлен в 52, а у циркулярки при диске в 190, только 68, опять разработчики не справились на положенные 120 процентов :confused:
The Truth Is Out There
10.09.2020 в 22:25:41
#6890502
SerShe написал: Во ВСИ куча пунктов выдачи, продавцы - молодежь и не шибко разбираются в инструменте. В 220В аналогично.
ole325 написал: В BigTool продавцы то опытные, покупал GBH 2-26, попросил к нему два бура на 5 и 6мм, оплатил и не глядя положил в кейс. Дома открыл, а там хвостовик sds-quick,
Вы меня пугаете, теперь даже в таких магазах надо все очень тщательно проверять, да?
10.09.2020 в 22:56:36
#6890522
dll2003 написал: Странно у второй ручной циркулярки в модели стоит индекс 68, как и у первой, а в ТТХ указан пропил в 70мм. И непонятно первая совместима с родной бошевской шиной или нет, по фотке у подошвы виден только большой паз.
У первой подошва под шину, наверное, толще просто на 2 мм.
dll2003 написал: Ну и главное, у погружной при диске в 140, пропил заявлен в 52, а у циркулярки при диске в 190, только 68, опять разработчики не справились на положенные 120 процентов :confused:
Пила аккумуляторная, на 90 мм нужна большая мощность, да и обычно пилы с диском 190 мм имели глубину пропила 65-70 мм. Вроде как определенный стандарт. Да и не факт, что у Боша это последние пилы в линейке аккумуляторных. Сначала делают более востребованные по характеристикам. Большие пилы реже берут. Большой, конечно, можно все отпилить, что и маленькой, но она и размерами-весом тоже не во всем удобна.
10.09.2020 в 23:15:01
#6890544
dll2003 написал: Вы меня пугаете, теперь даже в таких магазах надо все очень тщательно проверять, да?
В БигТуле уже тоже сложно найти квалифицированного специалиста, там проходной двор. Раньше и платили лучше, сейчас все ужимают, специалисты практически не задерживаются. Если только кто-то из старой гвардии. В мультибрендовых вообще сложно с этим. Например, в Империи Инструмента по каждому направлению существуют специалисты-консультанты, которые могут ответить на любой конкретный вопрос по инструменту. Продавцы не могут знать все. И не пытаются, вызывают консультанта при необходимости. У Панкратова все сотрудники работают более 20 лет, они знают много. В сетевых вообще никто ничего не знает. Хотя, это уже от человека зависит и его конкретного опыта.
11.09.2020 в 08:16:01
#6890650
SerShe написал: У первой подошва под шину, наверное, толще просто на 2 мм.
Ну тогда вторая должна, по идеи, называться GKS18V-70C.
11.09.2020 в 08:20:10
#6890653
SerShe написал: Раньше и платили лучше, сейчас все ужимают, специалисты практически не задерживаются.
Интересно, куда же они деваются, эти специалисты?
SerShe написал: Хотя, это уже от человека зависит и его конкретного опыта.
Сейчас все делают так, что даже люди с интересом к своей работе, перестают ей интересоваться.
11.09.2020 в 09:17:06
#6890676
Добрый день, подскажите кто-то работал с циркуляркой GKS 12V-26 ? Интересует практический опыт использования плюсы-минусы
11.09.2020 в 09:34:07
#6890686
GreenGagarin написал: Добрый день, подскажите кто-то работал с циркуляркой GKS 12V-26 ? Интересует практический опыт использования плюсы-минусы
GreenGagarin, Тут отдельная тема про нее есть.
11.09.2020 в 09:52:24
#6890693
GreenGagarin,
Удобная компактная пила для чернового распила.
Работа по шине для галочки.
Фанера и ЛДСП ей тяжело даётся. Акб нужны либо 4 либо 6ah, на крайний 2ah. С Акб 3ah пилит плохо.
11.09.2020 в 10:48:10
#6890718
Vadim63 написал:
Serjant написал:
Vadim63, у вас есть доказательства, держали свечку или присутствовали при вскрытии коробки с заказом? или просто так, ваше личное мнение ?? так вот, коробка с бурами не была вскрыта. такая приехала.
11.09.2020 в 11:03:49
#6890728
Serjant написал: у вас есть доказательства, держали свечку или присутствовали при вскрытии коробки с заказом? или просто так, ваше личное мнение ?? так вот, коробка с бурами не была вскрыта. такая приехала.
А что вы так, кипятитесь, как будто я Вас в чем то обвинил. :cool: Я всего лишь высказал свое мнение (то что вижу на вашем фото) - передний язычек мятый не плотно прилегает, задний практически оторван. То есть все не аккуратно и не ново - ВОЗМОЖНО! вскрывал КТО ТО! Я не следователь, что бы что то доказывать или утверждать.
11.09.2020 в 11:58:58
#6890751
Vadim63, Согласен, причем, видно, что упаковка прилично потерта, такое не могло прийти от Боша, это в магазине подменили. Мало того, магазин легко может отказаться от обмена, ибо упаковка вскрывалась и содержимое в ней подменено.
11.09.2020 в 12:34:53
#6890767
Во всех магазинах надо тщательно проверять приобретаемый товар. Ошибки у продавцов могут быть и не специальные.
Vadim63 написал: То есть все не аккуратно и не ново
Может деформировалось при многочисленных перевозках? Например, этот товар уже не первый раз возвращают из-за того что внутренности не соответствуют заявленному на этикетке.
Vadim63 написал: Я не следователь, что бы что то доказывать или утверждать.
Чтобы сделать выводы необходимо собрать статистику на такие "экзотические" товары. И станет ясно откуда появляются такие товары - либо на изготовителе ошибочно наклеили этикетку, либо на каком-то складе поменяли внутренности, либо ещё какой фокус-покус произошёл.
ИМХО (IMHO)
11.09.2020 в 12:51:36
#6890774
ole325, Честно говоря, раздражение вызывает ваша стенка. С бошем не происходит ничего особенного: есть очень большая и очень инертная компания, и есть технологии, которые развиваются быстро. И которые, как колобок, убегают от боша, а он изо всех сил пытается их догнать, но по объективным причинам (слоновья система менеджмента) сделать этого не может.
Про перфоратор вы что-то непонятное пишете. Во-первых название ничего не значит, бош прекрасно выпускает разный инструмент под одинаковым названием и одинаковый инструмент под разным названием, что изрядно доставляет всем причастным. Значение имеет только артикул (их два, продажный и сервисный). Во-вторых перфоратор состоит из ударной и электрической части, которые могут меняться, как перчатки. И когда бош создавал GBH-180, он не проектировался с нуля, а была взята ударная часть с допотопного GBH 2-20 и к нему присобачена новая эл. часть. И с тем же успехом к нему можно присобачить любую эл. часть, хоть с бесщеточным мотором, хоть дизельным, хоть фотонным. Цена? Все, что массово производится - все дешево. Как только бош наладил поставки дешевых бесщеточных моторов (GSR 18V-50, GSR 12V-30), так мы и получили обновленный GBH-180. И "снимали сливки" пару лет подряд они не потому, что хитрые, а потому, что не было дешевых бесщеточных моторов. Ну и сравнивать лобзик и перф некорректно, думаю что продажи лобзиков как минимум на порядок ниже, как и любого "деревянного" инструмента. Ударные гайковерты - не конек боша, искать там что-то выдающееся в плане момента бесполезно.
11.09.2020 в 17:02:05
#6890897
Reginvalt,
если почитать у вас тоже критики хватает.
Это мое мнение, можете с ним не соглашаться, я его не навязываю. Интересно ваше мнение о GO и GO2.
Про перф 180-li, я не работал обновленным, но в щеточной модели либо проектировал идиот или студент, либо вообще ничего не думали в ударной части и решили на авось. Для мотора который там стоял, завышены обороты Х.Х., в результате из за нехватки мощности они падают, а количество ударов напрямую зависят от оборотов, в результате перф приличного веса по эффективности уступает более слабому EC, и не сильно обгоняет насадку для перфоратора на 18 FC
Кстати перейдя по схеме для 180-li с оф. сайта мы попадаем на взрыв-схему GBH 18V-21 | 3 611 J11 120 т.е. в России фактически заменили GBH 180-li на GBH 18V-21, но наименование оставили старое, более чем уверен, что бы не еще раз не проходить сертификацию. По стоимости мотора, да цена безщеточного по запчастям аналогична, а вот блок управления на 1000р дороже, значит эта 1000р и входит в сливки. Еще стоит вспомнить, что перф как вышел продавался существенно дешевле, а как начали брать, цену скорректировали.
Reginvalt написал: И которые, как колобок, убегают от боша, а он изо всех сил пытается их догнать, но по объективным причинам (слоновья система менеджмента) сделать этого не может.
Пока я вижу лишь, попытку отбить рынок проигранный метабо и китацам.
Metabo КНA 18 LTX далеко не выдающийся перфоратор, но его продают за те же деньги вместе с АКБ и зарядкой. И именно это интересно многим, а не исправление косяков. Кстати число ударов на один оборот в новом 180 подняли на 12%, а вот обороты понизить не догадались.
Кстати в метабо головой думают чаще - обороты Х.Х. у КНA 18 LTX вменяемые.
11.09.2020 в 19:42:55
#6890960
То, что старое название осталось - никак не связано с сертификацией. Это связано с тем, что это промо инструмент и тем фактом, что в развитых странах промо не существует и он продается как обычный. Соответственно если инструмент присутствует на рынке и у "принцев", и у "нищих", у "нищих" он всегда неправильно проименован почти везде, включая схемы - например наш GBH 240 имеет надпись на схеме GBH 2-24 DRE. Т.е. это особенность целого сегмента инструмента, а не конкретно GBH 180.
11.09.2020 в 22:31:41
#6891035
Reginvalt,
ну тем более странно продавать у принцев как младшую модель, а у нас как недо перфоратор. Оф представитель бош заявлял все 180 не рассчитаны на непрерывные нагрузки, в отличии от не промо.
12.09.2020 в 03:08:04
#6891084
ole325 написал: перф как вышел продавался существенно дешевле, а как начали брать, цену скорректировали.
Учтите что ещё и рубль проседает к другим валютам. Поэтому рублевые цены и ползут вверх.
ИМХО (IMHO)
12.09.2020 в 11:04:12
#6891189
SerShe, Интересно, что нового в этих пилах, какой мотор, точность настроек? (я не про погружную)
