Близнец Фома
Близнец Фома
10.10.2020 в 14:58:20
SerShe, :applause: :applause:. Глядя на фото так и хочется в лесок по грибы.Будет местечко где внуков принимать. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.10.2020 в 15:04:10
Близнец Фома,
Привет,Юр. На твой вопрос,в довесок-подойдёт любой фотоштатив.Благо,их навалом-на любой цвет,вкус и кошелёк..
Z
SerShe
SerShe
10.10.2020 в 15:20:13
al-70 написал: SerShe, Судя по масштабам строительства, это теперь будет постоянное место жительства.
al-70, Александр, тут была всего одна большая комната с 2 печками и сени. Сзади не очень широкая терраса. Все. Народу иногда собиралось много, в одной комнате это не удобно. Возраст у всех разный. Сначала дом планировался только для проживания в летний сезон, хотели просто поменять крышу на доме и сделать там мансарду, а террасу сзади сделать немного пошире под мастерскую. Но в связи с последними событиями в мире, когда удобней было на самоизоляцию уехать из Москвы, решили вместо террасы достроить еще контур под полтора этажа и вот что получается пока. По старому дому укрепили фундамент, под новый заливали уже серьезно. Если бы делали раньше, наверное, пошли по первому варианту. Теперь дом увеличился по площади в несколько раз и в общем, думаю, делать его под постоянное проживание. Наверное, проще бы было старый снести и построить новый, но вот рука не поднялась. Кроме старых стен тут все теперь будет новое.
sereza
sereza
Ментор
10.10.2020 в 15:21:56
SerShe написал: Кстати, попробуйте на досуге сделать своим инструментом хотя бы примерно такое прилегание на длине 6 метров стены с потолком кровли, без плинтуса. Кстати, имитация бруса тоже сделана самостоятельно.
Напрасная и бестолковая работа - всё-равно рассохнется и будет выглядеть "как у всех"
SerShe написал: Ну или что-то из мебели своими руками, тогда поймете, зачем нужен хороший инструмент и где его можно использовать.
Cо столярной точки зрения стол выполнен совершенно безграмотно, но с применением, как мы все знаем хорошего и дорогого инструмента.
SerShe
SerShe
10.10.2020 в 15:25:12
Близнец Фома написал: SerShe, :applause: :applause:. Глядя на фото так и хочется в лесок по грибы.Будет местечко где внуков принимать. :)
Близнец Фома, Юрий, грибов в этом году практически не было. Место тут просто отличное, тихо и народу мало, больше 20 человек одновременно в сезон на весь поселок не бывает. Зимой тут делать нечего, правда, если будет правильно решено с отоплением и будет мастерская, будет нормально. Пока закладываем основу, потом видно будет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.10.2020 в 15:25:55
SerShe написал:
SerShe, У меня ток один вопрос,Серёг-нахрена металл? Спальню,насколько понимаю,предполагаещь на мансарде?Это такой барабанный бой,в дождь..
Z
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 15:29:27
Али-баба написал: Сань,зачастую,то,о чём мы говорим,для обычного,неискушёного человека тарабарщина. То,что для нас прошлое,для многих непонятное будущее.
:applause: :applause: :applause: Очень хорошо подмечено.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
10.10.2020 в 15:33:27
Али-баба написал: SerShe, У меня ток один вопрос,Серёг-нахрена металл? Спальню,насколько понимаю,предполагаещь на мансарде?Это такой барабанный бой,в дождь..
Марат, все остальное тут покроется мхом достаточно быстро, лес вокруг. Крышу будем утеплять, будет все нормально.
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 15:35:47
SerShe написал: Для ориентира, периметр дома без пристроек 12 х 12 м, крыша 180 кв. м,...
Ну наконец-то хоть какими-то фотками разродились. Но все равно хотелось бы еще, что бы оценить масштаб стройки. И кстати получается что новое двухэтажное это пристрой к существующему так? Как нибудь оформляли пристрой или без этого обошлись? Чем будете новые стены снаружи и изнутри закрывать?
Али-баба
Али-баба
Выборг
10.10.2020 в 15:37:20
SerShe написал:
SerShe, Неа,не будет.Летом душно,открытые окна. Да и утеплитель несильно помогает.Пересмотри,пока не поздно,кровлю.
Z
dll2003
dll2003
10.10.2020 в 15:47:16
SerShe написал: если будет правильно решено с отоплением и будет мастерская, будет нормально.
Про отопление, если магистрального газа нету, то советую канал тепло-вода посмотреть, там как-то сравнивали по затратам несколько вариантов отопления и самым дешёвым как ни странно оказалось электрическое отопление при соблюдении нескольких условий: двухтарифный учет для сельской местности и наличие теплоаккумулятора в системе.
